Показано с 1 по 3 из 3
Тема:
  1. Зарегистрировался
    Аватар для oIITiMicT
    Вопрос Корпуса Aion для Sonido sfr200
    Рассматриваю вариант самостоятельного изготовления корпусов Aion для динамиков Sonido sfr200. Чертежи diy-aion-plan.pdf . Опыта в подобных делах практически нет, но есть большой интерес к самостоятельному изготовлению. В связи с этим появились некоторые вопросы(наверняка не последние) с которыми сам разобраться пока не могу. Надеюсь на помощь более опытных форумчан.
    1. Некоторые размеры на чертеже указаны с точностью до десяток. Возможно получить такую точность распила и нужна ли она вообще? Может стоит просто округлить и не париться.
    2. Как можно разметить и вырезать радиус R3000 на боковых стенках. С размерами там не очень понятно. Была бы там указана высота ровной грани которая под радиусом или ширина боковой стенки в самой узкой её части, чтобы понять на сколько глубоко его вырезать надо.
  2. Частый гость Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Re: Корпуса Aion для Sonido sfr200
    Вряд ли. До миллиметра можно смело округлять.
    Все там понятно. Есть высота центра дуги - 1073,6. Есть радиус дуги и условие касания данной дуги с нижней образующей R310. Этих размеров вполне достаточно для постоения дуги обыкновенным веревочным циркулем.
    Нижние дуги будете из фанеры переклей делать?
  3. Зарегистрировался
    Теперь уже несколько яснее стало. Спасибо. Нижние дуги планирую из гибкой фанеры "Сейба" делать. Либо 3, либо 4мм в несколько слоёв.
