Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Замена ВЧ звена в проекте Cheap Trick 290.
    Аватар для Колобок
    По умолчанию Замена ВЧ звена в проекте Cheap Trick 290.
    Уважаемые знатоки! Решил собрать трёхполоску на динамиках Visaton НЧ- W 300/8 СЧ- BG 17/8 ВЧ- TW 70/8.
    Проект в журнале KLANG+TON 2/2017 стр. 56. Возник вопрос, можно ли заменить TW 70/8 на динамик ВЧ Visaton SC 10 N/8?
    Надо ли пересчитывать кроссовер? Не испортится ли звучание от данной замены? Заранее благодарен.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: Замена ВЧ звена в проекте Cheap Trick 290.
    У немцев это бюджетный проект и динамики подобраны под стать друг другу. Заменить пищик конечно можно, но фильтр нужно будет перенастраивать на сч-вч стыке.
    Аватар для Колобок
    Звук совсем не айс будет от этой системы? Ну по сравнению скажем с С-90. Может не стоит и заморачиваться? Просто есть BG-17, ищу что то с их применением.
    Тула
    Ну хуже с90 точно не будет.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Я бы не стал менять, если нет опыта сведения ас.
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Конусные вч от визатона мне оставили хорошее впечетление. Просто, но со вкусом. Неутомляют.
    с уважением,
    г. Обнинск
    с уважением,
    +1.
    С уважением, Андрей.
    Краснодарский край
    TW70 дешевый же, купить его и делать проект как есть.
    W300 тоже есть?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    W300 тоже есть?
    4 шт. в известном магазине))
