Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Гы, чего это у меня получилось? (странности фильтростроения)
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Гы, чего это у меня получилось? (странности фильтростроения)
    В результате эксперементов с фильтрами возникла идея повернуть не саму пищалку, а только фильтр на ВЧ. Я по симулятору не пойму - формально одинаковый результат, а звук разный. Полосы лучше согласованы, на ВЧ нет звона, ровнее звучит. Что же в действительности вышло с фазой на этом фильтре?
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Гы, чего это у меня получилось? (странности фильтростроения)
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Нужно рассматривать ВЧ динамик относительно НЧ, а не в отдельности
    Пусть есть две "детали" с импедансами Z1 и Z2. Как бы мы их последовательно ни включали, Z1-Z2 или Z2-Z1, и какое напряжение на цепочку ни подавали, никаких изменений - ни в фазе, ни в амплитуде не будет.
    Одно из объяснений субъективной разности может быть присутствие полярных свойств у пассивных элементов (грубо говоря, конденсатор - немного и диод ).
    А что такое "ТОЭ", я не знаю
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    напряжение и ток на конденсаторе имеют различные фазы.
    , разница 90 по цельсию , ток есть первая производная по напряжению.
    А вот если принять во внимание что идеальные резисторы и реактивные элементы существуют только в теории, а на практике это всё имеет и комплексный, нелинейный, да к тому же местами полупроводниковый характер, то пожалуй можно найти обьяснение явлению, не прибегая к тонким материям и выведением новых законов физики
    Последний раз редактировалось Bender; 31.08.2006 в 12:58.
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Цитата Сообщение от anli
    Если перекинуть 6.8uF и 2.5Ohm "вверх" (в плюсовую ветвь)
    То есть, как и сказал Макс в самом начале, проявляется направленность конденсатора.
    Если перевернуть и фильтр, и конденсатор, разница в звучании останется?
    2^74207281-1 is prime!
    Ленобласть
    Разница в звучании похожа на фазовое согласование полос. А конденсатор - мультикап белый, не замечал у них напрвленности.
    Настолько большая разница?..
    Ничего себе. Если при этом и монтаж одинаковый, то и правда полтергейст какой-то. Направленность проводов
    Новичок Аватар для Dublon
    г. Новосибирск
    Александр Котов
    Полярность подключения катушки ВЧ звена менять не пробовали?
    Т.е. поменять концы катушки местами не меняя взаимного расположения катушек.
    Ленобласть
    Это начало и конец намотки поменять?
    Братислава
    Коллеги, все-таки фазовое согласование - грубое мужицкое дело. Его такими тонкими материями, как перемена полярности катушки, не улучшишь и не ухудшишь. Или я ошибаюсь?
    Tartaria
    Dublon, ИМХО, предложил проверить гипотезу взаимного влияния катушек индуктивности в кроссовере (при неудачном взаимном расположении их взаимоиндуктивность не равна нулю), какие же это тонкие материи? Подождем ответа Александра Котова...
    Братислава
    Логично...
    Значит ждем-с...
    Ленобласть
    Взаимное расположение катушек всегда учитываю, на 3-5 см друг от друга и на 90 градусов друг другу располагаю.
    Новичок Аватар для MikeD
    Иркутск
    Объясните мне такой эффект - вот есть у меня два параллельно соединенных резистора (1 пара) к которым подключено еще два параллельно сцепленных резистора (2 пара)... Все это находится на плюсовом проводе перед твиттером (согласовывал таким образом громкости). Система в таком виде прогревалась довольно долго... Теперь полтергейст - я поменял направление двух резисторов (одного в 1-ой паре, другого во 2-ой) - в результате верха стали шумными и мерзкими, хотя номинал структуры не поменялся. Эту штуку я пытался прогреть в течении дня, но потом понял что все мои усилия напрасны и поменял направление обратно... Получил чистый и приятный звук, причем сразу же после переворачивания (на слух ощущалось очень и очень). Как объяснить?
    ps. резисторы mlt на 10 ватт
    Ленобласть
    МЛТ на 10 ватт - это импорные?
    Иркутск
    Так точно... С самоделки.ru.
    Есть еще странности - например, шунтированный древним непонятным кондером на 0.4 пкФ и 1500v (маркирова КВИ-2) аудин-кап дает красивые верха, а без него на вч шум и середина неестественная... Или мбго шунтирующий те же аудины на сч-нч динамике который дает мягкость нижней серединки... С такими раскладаму скоро начну верить во влияние направленности проводов. =)
    Фильтры вообще странная штука..
    Ленобласть
    приплыли, млин...
    У меня были подозрения по этим резисторам. Кажись русские МЛТ-2 по 2 штуки в параллель лучше.
    А какова структура проводника в этих резисторах? Может, там наводки какие индуктивные? Если их перпендикулярно ставить, есть ли направленность?
    Ленобласть
    Они же низкоомные. Там если структуры в виде спирали, то короткая.
    Ну а что ещё остаётся предположить-то?
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Мы же слышим ушами, а не проводами. Конечно изменилась направленность. Т.к. чего то произошло с акустической фазой, лепестки куда то в другую сторону загнулись... А Микрокэп не позволяет это увидеть, он же электрический. Кстати по поводу переполюсовки обеих АС. Мызыканты разницу слышат.
    Tartaria
    Вот это как раз не так удивительно - есть любители абсолютной акустической фазы
