Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
  1. http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Гы, чего это у меня получилось? (странности фильтростроения)
    В результате эксперементов с фильтрами возникла идея повернуть не саму пищалку, а только фильтр на ВЧ. Я по симулятору не пойму - формально одинаковый результат, а звук разный. Полосы лучше согласованы, на ВЧ нет звона, ровнее звучит. Что же в действительности вышло с фазой на этом фильтре?
  2. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Гы, чего это у меня получилось? (странности фильтростроения)
    с точки зрения ТОЭ ничего (как впрочем и с точки зрения симулятора
  3. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Направленность.
  4. http://akotov.narod.ru
    Ленобласть
    Почему?
  5. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Так устроен мир
  6. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ..let it be..
    Цитата Сообщение от MaxMan
    Направленность.
    а как это понимать применительно к фазе?
  7. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Bender, ты как нибудь возьми меандр прошедший через активный компонент и сравни с оригиналом в процентном соотношении...
  8. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Максим, я тоже не понимаю, что ты имеешь ввиду. Схемы электрически совершенно одинаковые.
  9. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    MaxMan, А Вы бы по первому вопросу для начала что-нибудь рязъяснили?
    вообще ничего не понял, ни одного слова...точнее слова-то все вроде знакомые, но в такой связке...Извольте излагать мысли конкретней, или хотя бы рисунки приаттачивать поясняющие.
  10. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    anli, Bender вы разницу между полярностью подключения АС(обоих) к услилителю слышите?
  11. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Максим, а при чём тут ЭТО?
  12. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    anli, интересно, там формально тоже ничего не меняется, а звучит по разному.
  13. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Максим,
    Да, я читал про то, что даже в источниках сигнала есть инверторы фазы, но не читал о том, чтобы проводились по этому поводу ABX-тесты, а сам не пробовал. Но там-то разница есть (инверсия фазы), а тут такой нет. Получается, что просто по-разному относительно сигнала висит в воздухе арматура (корзина)
  14. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    anli, если представить что каждый пасивный элемент вносит изменение в импульсный отклик, то вполне естественно предположить что смена полярности его включения тоже будет заметна ?
  15. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Я не слышу
  16. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Максим, тут нет смены полярности. Просто другая последовательность. Это как есть последовательные R1-R2, а мы их включили как R2-R1. Или мы по-разному понимаем первый пост
  17. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    гы..ТОЭ рулит!!!
    МахМан, учите мат.часть!
    ..или предлагайте что-нибудь своё взамен системы старика Максвелла
    глядишь лет через дцать нобелевскую в области физики получите.
  18. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    А что конкретно переворачивается в фильтре?
    2^74207281-1 is prime!
  19. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Перевёрнуты "вверх торомашками" элементы фильтра твитера, но твитер не перевёрнут. То есть, полярность та же самая, и схема электрически полностью аналогична. Если перекинуть 6.8uF и 2.5Ohm "вверх" (в плюсовую ветвь), получится исходная стандартно нарисованная схема.
  20. http://akotov.narod.ru
    Ленобласть
    Нужно рассматривать ВЧ динамик относительно НЧ, а не в отдельности. Если в отдельности - то ТОЭ все учили; все остается так же.
    Есть одно предположение: напряжение и ток на конденсаторе имеют различные фазы.
