Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Буферный каскад для согласования корректора с низкоомным пассивным РГ.
    bugel
    По умолчанию Буферный каскад для согласования корректора с низкоомным пассивным РГ.
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как помирить два устройства: корректор Стародубцева и пассивный пред со входным сопротивлением 600 Ом?
    Кто делает такие вещи? Спасибо.
    По умолчанию Re: Буферный каскад для согласования корректора с низкоомным пассивным РГ.
    Для вариантов решения проблемы мало исходной информации.
    Нужно указать некоторые параметры:
    - номинальное выходное напряжение корректора и выходное сопротивление
    - чувствительность имеющегося усилителя мощности (чтобы понять, нужно усиление по напряжению в буфере или нет)
    - наличие места для платы и БП буферного каскада в корпусе пассивного преда
    - бюджет конструкции
    Думаю, что при наличии исходных данных вопрос решится быстро. Специалистов по буферным каскадом на Вегалабе хватает
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Корректор Стародубцева имеет выходное сопротивление пару килоом и выходное напряжение около полувольта; понижающий трансформатор только в случае чувствительности усилителя 100-150 мВ.
    Буфер на 6П41С в триоде (мю=7) с понижающим трансформатором, если ламповый.
    Или на любом операционнике, подходящем по звуку.
    bugel
    Благодарю за уточнение вопросов.
    Внутри преда места нет.
    Усилитель мощности Nakamichi PA-7e(чувствительность не уверен, что найду, но попробую)
    Бюджет конструкции представить не могу.
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Я так понимаю, что буфер не обязательно будет слышно?
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Входная чувствительность 2,0 В
    Импеданс 75 кОм
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Черновцы, Украина
    Импеданс 75 кОм
    Тогда только операционник. Хороший. Надо искать по форуму. Не все хорошие операционники устойчивы при малом усилении. Питание можно взять от накала, с удвоением получится двухполярное. В два спичечных коробка можно уместиться.
    Если чувствительность УМ 2 В, то нужно усиление по напряжению 4 и этот буфер должен легко работать на РГ 600 Ом. По идее - мощный ОУ или обычный, но с умощненным выходом на транзисторах или интегральным буфером. ОРА627+ОРА633, к примеру. Правда, эта парочка стоит дорого, но есть и другие варианты.
    bugel
    Очень хотелось бы понять, хоть приблизительно, что такое дорого)))
    В пассивный пред два коробка поместятся, но он пассивный.
    Удобнее, наверное, в отдельном блоке.
    OPA627 - около 1700 руб штука (нужно два)
    ОРА633 - около 1000 руб штука (нужно два)
    bugel
    Это нормально, если дело стОящее.
    Осталось найти человека, кто поможет!
    LM6172 - вполне хватит и цена приемлемая.
    P.S.У меня в буфере с коэф ус 2,без проблем.
    На 600 Ом нагрузки он будет работать в классе АВ. А так, да - хороший ОУ.
    bugel
    Возможно не верно тему создал.
    Лучше было бы так:
    Кто может сделать буферный каскад?
    Выход корректора 1кОм, 1 В. РГ 600 Ом, чувствительность мощника 2 В/75 кОм
    Завсегдатай Аватар для straus
    Правильнее так: кто возьмётся сделать буферный каскад? Потому, что на этом форуме могут многие.
    bugel
    Вы правы! Именно так.
    Нужно еще определить, какой уровень постоянного напряжения допустим на выходе буфера - какая-то постоянка на выходе есть у всех ОУ и с учетом дальнейшего коэффициента усиления оконечника может достичь существенной величины. Тут либо ОУ подбирать с микровольтным смещением, либо интегратор делать, либо разделительный конденсатор ставить. Лучше, конечно, обойтись первым вариантом. Если у оконечника вход с разделительным конденсатором, то можно не сильно заморачиваться.
    Раньше начала декабря не смогу начать этим заниматься. Если спешки нет, то можно попробовать наваять.
    bugel
    Prophetmaster, благодарю Вас!
    Есть мастер, если возмётся - сделает.
    Всё получится��
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    И что это означает?
    Если кому-то неймётся в кл А - пущай сооружают "дискретную печку"...
    У оконечника вход "открытый",коэф усиления около 20-ти,при наличии постоянного смещения на входе 1мВ - имеем 20мВ на выходе.
    P.S.Это с учётом,что регулятор установлен в мах....
    обычный оу типа NE5532 ,нагруженный на эмиттерный повторитель с источником тока на КТ940 при токе через него10-20ма вполне достаточно будет в 90% случаев
    С уважением Максим.
    На 600 Ом ничего такого выдающегося и не надо. Каскад с током покоя 20-30 мА, навскидку.
    Это приемлемый вариант, но может получиться и больше 1 мВ.
    Вопрос:зачем городить этот огород?
    P.S.Лучшее - всегда враг хорошего,но не всегда оправдано..
