Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Изолятор земли на вход автоусилителя.
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Изолятор земли на вход автоусилителя.
    Всем привет.
    Есть достаточно хороший автомобильный усилитель Carrozzeria/Pioneer, который изначально не имел линейных входов, а имел встроенный цап и подключался по toslink. Встроенного цапа в нем давно нет, есть только оконечник, перед которым стоят буферы на ОУ.
    Проблема в том, что в нем нет никакой развязки сигнальной и питающей земли и естественно при попытке подключить его в авто получаем проблему
    фона и наводок. Посоветуйте пожалуйста - как лучше развязать землю по входу и не загубить звук. Звучит он просто здорово.
    Почитал немного про варианты, порылся в схемах похожих конструкций и нашел следующие варианты:
    1. Дифференциальный усилитель на ОУ.
    2. Изолятор земли в других усилителях того же Pioneer.
    Других вариантов не нашел. Как лучше поступить чтобы не потерять в качестве?
    Заранее спасибо за советы!
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    По умолчанию Re: Изолятор земли на вход автоусилителя.
    Цитата Сообщение от igorvolikov Посмотреть сообщение
    А правильно ли я понимаю, что входное напряжение дифф усилителя на ОУ будет равно сумме двук резисторов по входу (которые идут на инв и неинв входы)?
    И лучше наверно разделительный конденсатор по входу не ставить в такой схеме?
    Может Вы про коэффициент усиления говорите? По Вашей схеме он равен 1. Как бы резистор и напряжение имеют разную размерность и связаны через ток...
    Разделительные конденсаторы на вход можно спокойно не ставить. А на входе в УНЧ таковой уже как правило стоит.
    Киев , Украина
    Ой перепутал (((( (конец дня и конец недели дают о себе знать) Я имел ввиду входное сопротивление ))))
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Исправил ))))
    Здешний
    Исправил
    Не парьтесь особо... Даже 1 килоом любая микросхема E-vol осилит на раз два. Если хотите как обычно 10 ком входного сопротивления, то можете поставить R1=R2=4,7-5,6 ком. Сильно большое входное сопротивление тоже в богатых помехами местах не айс. И для длинных межблочников тем более...
    Киев , Украина
    Это и имел ввиду.
    Спасибо огромное!!! Поищу резисторы в районе 5ком 0.1%, а пока придумаю еще второй каскад, чтобы регулятор уровня был.
    Получится одного 2134 на канал хватит.
    А питание оперов относительно корпуса автомобиля какое?
    Первая схема работает только при нулевом выходном импедансе источника, что на практике обычно никогда не выполняется.
    Также первая схема чисто учебная, в реальном мире она вообще не работает.
    Вторая требует низкий импеданс только по земле входа, что обычно реализуемо.
    Обе схемы требуют опер, который будет работать по входу ниже корпуса автомобиля, что не всегда возможно(зависит от организации питания опера и самого опера)
    Трансы по входу решают все проблемы, разве что за них(качественных) надо денег хорошо дать.
    Ps хрестоматийный дифференциальный усь на трех операх делается, ему не важны импедансы источника, но проблемы питания оперов никуда не денутся.
    WBR, Michael.
    Киев , Украина
    Питание оперов -15 / кузов / +15.
    С этим вроде проблем не будет.
    И есть полно уже готовых в одном корпусе.
    Рязань
    Выходной импеданс по земляному проводу можно подогнать к горячему. Кроме того, точности резисторов тоже 0% не бывает. Но обычно 20-30дБ подавления синфазки (вместо 20-х.з.сколько-дБ усиления при петле) очень даже достаточно.
    не сильно прибавляет подавление синф.помех по той же причине.
    Готовый
    в одном корпусе
    инструментальный ОУ наверно лучшее решение. Но скорее всего избыточное в данном случае.
    Денис
    Киев , Украина
    Исходя из советов решил делать оригинальный вариант Pioneer.
    Нарисовал печатку под 2134. Т.к. печатки рисовать не умею -огромная просьба посоветовать - что изменить?
    Заранее огромное спасибо!
ID:	327957 Нажмите на изображение для увеличения.
    Почему "избыточное"?
    Чип +3 резистора на канал - сложнее чем городить огород на всем отдельном?
    Рязань
    Не, чип +4 резистора как в первой схеме, думаю достаточно. А инструментальные ОУ ещё и по цене недешевы.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    что изменить
    Блокировочный кондёр по питанию нужен!
    Денис
    Не, по первой схеме лучше брать что-то типа INA133 (или INA2133 - сразу на два канала), где эти резисторы уже внутри, и с лазерной подгонкой.
    На сколько, на 100 баксов? На 200?
    А, на два? Кого это волнует при изготовлении ОДНОГО экземпляра для себя? Время, на что чтобы это спаять, стоит дороже любого инструментальника.
    Киев , Украина
    Между + и - поставить пленку? Или привести землю питания и две пленки?
    Здешний
    Лучше электролит с пленкой, землю вести не обязательно иначе нужно будет ставить два электролита.
    Можно еще выкинуть С854, 855, 856, 857 как ненужную перестраховку.
    R857, 858 поставить 10 ком (хотя может и не хватить для регулировки громкости и балансировки по входной чувствительности). Выкинуть резистор R853, а R854 заменить перемычкой... как бэ смысловой нагрузки в каскаде с Ку=1,33 и последующего за ним 0,75 не могу понять - поэтому первая микруха с выкинутой обвязкой и вторая дадут в сумме тот же Ку=1...
    При желании Kу можно будет поднять, поставив одинакового значения, но больше R857 и 858...
    Киев , Украина
    Лучше электролит с пленкой, землю вести не обязательно. Можно еще выкинуть С854, 855, 856, 867.
    R857, 858 поставить 10 ком. Выкинуть резистор R853, а R854 заменить перемычкой...
    Имел ввиду по питанию - поставить блокирующую емкость между +15 и -15 или отдельно между 0 + 15 и 0 -15?
    Здешний
    Можно одну электролитическую емкость на 35-50 вольт между + и - питания в районе 470-2200 мкф и ее же шунтануть пленкой от полу до микрофарады. Этого хватит. И работает пристойно.
    igorvolikov, такой вопрос... На входе самого УНЧ после выкинутого проца остался ключ Mute? Просто если его нет, то желательно поставить... Он во время софт старта пуки/хрюки убирает...
    Киев , Украина
    Ключи есть.
    Но Пуки тоже есть хотя ключи целые. У меня есть сомнения в некоторых электролитах (возраст то приклонный) и если после замены пуки не уйдут - планирую ключи Mute убрать, а вместо них на выход поставить реле.
