Страница 1 из 46 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Аватар для Coffeein
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
    ПОЗДНО уже все начинать с начала.
    Но не поздно все начатое правильно завершить.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    В крупных городах в сети сейчас 230 В. В деревне бывает всё что угодно.
    Я это пишу к тому, что в схеме 1969 года ток покоя транзисторов задаётся резисторами, номиналы которых сильно зависят от напряжения питания.
    Если питание плавает, то меняется и ток.
    По самым скромным оценкам при изменении питания на 20 % (+/-10 по ГОСТ) мощность будет изменяться в 1.5 раза.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 10.09.2018 в 12:58.
    Аватар для Coffeein
    Напряжение всегда не стабильно. Зимой и до 170 опускается. В то же время зимой иногда ночью до 270 поднимается. 220 я обозначил как условное понятие. А если поставить стабилизатор питания до усилителя, она не поможет? Я зимой из 170 вытягиваю для отопительного котла. Или нет стабильности у этих стабилизаторов? Энергия руселф и много других...
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Coffeein, раз напряжение гуляет от 170 В до 270 В, то стабилизатор обязательно нужен. Без стабилизации класс А в таком широком диапазоне работать не сможет. Возможно проще и качественнее будет стабилизировать низковольтное напряжение, а не сетевое.
    не сетевое
    Можно сетевое. Электромеханическим стабилизатором. Типа таких:
    http://voltmarket.ru/catalog/elektro...ya-odnofaznye/
    из преисподнии
    померяй сразу ток ХХ...
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По ГОСТу сейчас 230.
    Андрей
    Аватар для Coffeein
    Знать бы как стабилизировать напряжение низковольтное. Переменка стабилизировать?
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Геннадий. Ток трансформатора 14-15 ампер. 300 ватт.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    https://www.shtyl.ru/catalog/instab-350-550-va/
    такой спасает, синусоида с него чистая, можно заказать с выходным 220 или 230в
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Завсегдатай Аватар для straus
    Если мне не изменяет мой склероз - ещё интереснее. Новый ГОСТ привели в соответствие с международным стандартом EN, а там написано "нормы качества электроэнергии по договорённости с поставщиком электроэнергии". И максимально допустимый разброс прописали уже не +/-10 %, а +10/-15 % (причём и это не обязаловка, а рекомендация). То есть, энергосети для себя могут принять за стандарт новое значение 230 (для совместимости с остальным миром, это прописано в стандарте EN - переход с 220 и 240 на 230), а вот потребителю могут отпускать чего хотят, если потребитель согласился (или был вынужден согласиться).
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Тема есть, зачем новая?
    Глазки раскройте шире а там они должны увидеть то что худик в 99% случаях не остаётся основным усилителем у собирателй, т.е. этот унч нужно назвать не JLH- ультралинейный в классе А,а кручу верчу звука хочу.Берегите себя, время, деньги.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Вот здесь по подробнее
    Что и как вы предполагаете настраивать в худе?
    Вот в лампоунчах там есть что по настраивать а в худе что настраивать только ток покоя.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Примерно что можно в лапоунчах, т.е. это занимательное действо
    Подсчитал примерное количество вариантов при правильном подходе постройки лампоунча.
    2 вида выпрямителей
    2 вида диодов
    3 варианта драйвера
    пусть будет 3 типа разделительных конденсаторов
    2 вида смещения 300в
    3 вида смещения драйверной лампы
    в итоге 216 вариантов звучания усилителя.
    В худе вы будете заниматься пертыкиванием транзисторов до старости.
    Частый гость Аватар для Злой
    Опускается не страшно, упадет напряжение и все. А подымается это очень плохо, первичка как правило расчитана на 220-230 без запаса и при увеличении до 270 железо уйдет в насыщение со всеми вытекающими, ток ХХ подскочит в разы, ладно если первичка выдержит, но гудеть будет нещадно.
    2 вида выпрямителей
    2 вида диодов
    3 варианта драйвера
    Ну, если так считать...
    В худе:
    1. два вида выпрямителей (мостовой и со средней точкой)
    2. пять видов диодов - общего применения (одиночные или мостовые сборки), быстродействующие, германиевые, шоттки;
    3. Виды организации фильтрации питания - C, CRC, CLC, стабилизатор;
    4. С пару десятков видов выходных конденсаторов (от бюджетных до Блекгейтов)
    5. Еще столько же видов конденсаторов в ООС;
    6. И это еще не считая возможных вариантов организации входного каскада и (ОЭ, ОЭ с дополнительным генератором тока, дифкаскад и т.п.), где нет границ фантазии.
    Естественно, пробовать разные варианты желательно с пониманием, зачем они и что дают. Иначе жизни не хватит.
    из преисподнии
    ток ХХ какой?
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    В худе:....
    6. И это еще не считая возможных вариантов организации входного каскада и (ОЭ, ОЭ с дополнительным генератором тока, дифкаскад и т.п.), где нет границ фантазии - это пока не появится рабочий макет, на этом фантазии и закончатся....
    Аватар для Coffeein
    Геннадий, мне стыдно. Но ток XX я не знаю что такой.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Чем бы мерить холостой ход..
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Транс он новый. Не применял ни применял ещё не куда. Холостой ход даже ссли 10%. То 250 точно там остаётся. Или может я не о том.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    250 ватт.
    из преисподнии
    Подключить в электросеть первичную обмотку трансформатора через резистор 100 Ом, измерить на нем падение напряжения и рассчитать
    Iхх= U/R.
    Вторичные обмотки должны быть отключены. Все.
    Аватар для Coffeein
    Понял про ток ХХ. Попробую завтра измерить.
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    Одна вторичка на оба канала предполагается ?
    и если есть ЛАТР померь при 270 вольт
    Аватар для Coffeein
    Один транс одна вторичка. Латр нету. Но 270 никогда не будет. Потому как поднимается только дальше полуночи. А так система электронная дом защищает, при привыщении свыше 255 вольт, мгновенно дом обесточивается. А так на максимально возможном высоком напруге проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Fedgen, просвети. Быстро пытаетесь перерезать все что собираюсь только начать.
    Везде в видел роликах в сети в интернете пишиться что этот усилитель самый близкий к лампе. А пишите берегите деньги и время. И ещё добавили что кроме тока покая там нечего настраивать.
    Технически может быть я что то не догоняю. Но в усилителей я готов поменять качественные транзисторы. (Только вопрос где их купить) и конденсаторы. Тоже готов раскошелиться на все номиналы и поставить чтоб было на душе увереннее.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Почему до старости лет нужно подбирать транзисторы?
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    В соседней теме писал. Мне от усилителя требуются комфортное ненавязчевое звучание. Не так чтоб качегарил весь день, а на не большой громкости постоянная ясная картина. Колонки сделаю на высокочувствиьельных бумажных 5 дюймов динамиков.
