Страница 9 из 46 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Аватар для Coffeein
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
    ПОЗДНО уже все начинать с начала.
    Но не поздно все начатое правильно завершить.
  2. #161
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Цитата Сообщение от Coffeein Посмотреть сообщение
    Тонкостей очень много в Лесли худа
    Тонкостей у Дж. Л. Худа нет. Мозговые болезненные тонкости есть у людей, начитавшихся аудиофильских откровений.
  3. #162
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Два трансформатора отдельно на каждый канал какие при имущества даёт?.
    при желании можно сделать два моноблока. Будет поменьше уровень проникновения сигнала из одного канала в другой.
  4. #163
    Аватар для Coffeein
    Отдельно два будет неэстетично. Полностью раздельно в одном ящике нельзя разместить? Если потребуется через перегородку изолировать друг от друга..
  5. #164
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    конечно можно, если хочется. Почему ж нельзя.
  6. #165
    Аватар для Coffeein
    С большими склонениями в сторону 25 ватт или 10 ватт на канал, отдал предпочтение 10 ваткам. Согласно как и гласит сама тема.
    Трансформатор поставлю то что есть. Он тоже вбсалютно новый. (Выходные клемы и прочее мелочи приехали).
    Сейчас осталось решить с питанием. Какие лучше купиь? Как организовать питание? Те платы по 4 конденсатора на каждый канал ставить? Как лучше все организовать. Хочу уже все начать примерно собирать и записать.
    Как выше писали, дома стабильного 230нет. В большей части 200. И то -+10 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Плату с конденсатора ми какой купить? Тут на фото он с двумя бочками, как если поставить по 4 конденсатора и на каждый канал? Или достаточно обойтись одним?
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Этот с четерымя. Разница в чем?
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Есть вот такой выпрямитель. До 50 вольт. У меня 20 вольт, после выпрямления должно быть 27. Их две штуки или как решить питание усилителя? Есть ещё такая же и с 6 конденсаторами. Платы отдельно, конденсаторы ELNA отдельно думаю брать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Нашёл ещё такие. Как сам китаец вставляет в готовые сборки худа. Плохо что нет кита, кондеры там надо переплачивать, и менять переплаты лишние.
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2018 в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10.2018 в 17:34 ----------
    Похоже дело закончится на диожном мосте, и двух бочках конденсаторов.
ID:	329127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329136   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329137   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #166
    берите Panasonic FC отличные недорогие конденсаторы,а плату и самому можно сделать,или даже навесом спаять
  8. #167
  9. #168
    Аватар для Coffeein
    Рубиконах хорошие может быть, но продавец молчит второй день. Можеь черную плату лучше купить ниже ссылкой? Или две лучще? от этого если есть смысл, то готов потратиться на две платы выпрямителя сумарно выходит 8 бочонок конденсаторов по 10000мкф.
    Возьму одну плату. Вот этот выпрямитель
    Последний раз редактировалось Coffeein; 06.10.2018 в 15:07.
  10. #169
    Новичок Аватар для щзкууср
    Екатеринбург
    Для Худа (любого класса А) желательно использовать хотя бы CRC фильтр в питании (выбранный вами простой С фильтр).
    Такие есть в местное барахолке
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81160
    из минусов у них ограничения по размеру сглаживающего резистора (2 штуки по 2 вата в параллель) и плотновато сидят диоды (с радиаторами для них не разгуляешься)
    Если искать из Китая, то подобные. Как пример
    https://www.ebay.com/itm/120A-Schott...97.m4902.l9144
  11. #170
    Аватар для Coffeein
    Нашёл на подобие с ибея. Но у них шотки до 100вольт. И ампер на 120. У меня транс на 20 переменам и 27прямой. Подходит ли он?
    /этот мост?
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    И конденсаторы номинал другой.
  12. #171
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Выше совет был про моноблоки.. Отдельные платы БП два трансформатора на каждый канал свой меньшей мощности.Вполне так вариант.. В одном корпусе (если он еще совсем хреновый) сложней воплотить нормальный усилитель класса А...Мне раз давно довелось его слушать самоделку..звук вполне,но тот же силовой на два канала грелся как "утюг"..хорошо вентиляторы спасали.
  13. #172
    Аватар для Coffeein
    У меня радиаторы большие. 310х98х45мм.
    Если понадобиться сделаю дополнительные ещё.
    Два блока выпрямитель фильтр я буду рад поставить, но менять трансформатор не стану. Он у меня не имеет 4 выходных провода... Вся моя верхняя переписка из за боязни не купить, не нужное. Хотелось бы по проще и получще. (Не дешевле, а лучще). Качественные компоненты я готов взять.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
  14. #173
    г.Кемерово
    Два блока выпрямитель фильтр я буду рад поставить, но менять трансформатор не стану. Он у меня не имён 4 входных провода... Вся моя верхняя переписка .................... Знаешь ты пишешь как тот китаец с Алиэкспресс...)...(ну не имеет так не имеет ну и куй тогда с ним.. Запитывай тогда с одной обмотки )
  15. #174
    Аватар для Coffeein
    Вот есть такой, болен менее похожий номиналом.
    Aiyima собраны Усилители домашние выпрямителя защиты питания платы Мощность доска высокого Мощность выпрямителя фильтра Питание доска
    http://s.aliexpress.com/ziuiIZ3I?fromSns=Copy to Clipboard
    И есть вот такой. Но там уже нарруга до 125 вольт кондеры возможно и более высоковольтные диоды.
    Aiyima 120A усилитель выпрямителя фильтр питания Мощность доска высокого Мощность Выпрямительного фильтр Питание доска 10000 мкФ 125 В
    http://s.aliexpress.com/vAjYrQV7?fromSns=Copy to Clipboard
    Если от ещё крутого пользы больше, то можно и этот почти за 3500 руб.
    Aiyima 120A Усилители домашние выпрямителя фильтр питания Мощность доска высокого Мощность Выпрямительного фильтр Питание доска 10000 мкФ 125 В
    http://s.aliexpress.com/NnuU7bYj?fromSns=Copy to Clipboard
  16. #175
    Новичок Аватар для Vic_po
    Так они же все двухполярные, а ты однополярный собираешь.
    Сам усилитель будешь кит заказывать? Какой взял?
  17. #176
    Аватар для Coffeein
    Взял вот такие. Kit наборы. Как тут писали, хочу сразу же кондеры все заменить на Elna или nichicon. Но транзисторы едут в комплекте как говорят возможно ржавые. Знать бы как без ошибок питание организовать.
  18. #177
    Екатеринбург
    Для однополярной схемы нет смысла заморачиваться с ПП для выпрямителя, лучше навесным монтажом. И кондеры взять под винт.
  19. #178
    Аватар для Coffeein
    В однополярный системе в худшую сторону будет звук?
  20. #179
    Екатеринбург
    Это классическая схема. Лучше/хуже тут, как бы ... не совсем уместно.
    Для нее, чтоб не парить мозг все вопросами, возьмите
    у нее нет общей земли.
    Плюсовые дорожки между кондерами разрежьте, вместо нее соедините плюсовые выводы кондеров через резистор 0,3-0,5Ом 5Вт. А лучше поставить электронные дроссели.
  21. #180
    Аватар для Coffeein
    Собирается один раз и для себя. Может все де махнуть на два маленьких трансформатора торел с необходимым числом обмоток и номиналом 50-60ватт каждый?все ровно пока Китай едит, с России успею получить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Пусть будет так. Буду заказывать в понедельник правильные трансформаторы у ТОРЕЛ.
    Параметры укажу производителю 220/20-0-20. Количество 2штук.
    Мощность 50 ватт думаю хватит. 10ватт полезного и 40 ватт в тепло.
