Страница 31 из 46 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Аватар для Coffeein
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
    ПОЗДНО уже все начинать с начала.
    Но не поздно все начатое правильно завершить.
  2. #601
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    819 всего у меня 2 шт... выбрать не из чего... сейчас посмотрел а у них ноги 123 ЭКБ.. придется травить новую плату...
  3. #602
    зачем травить новую плату?обрежьте выводы(Э Б) оставив 5 мм и припаяйте изолированные проводки а их можно выгнуть как угодно под плату тип140
  4. #603
    Тогда переделаю на своей плате… накидал сxемку на 1 транзисторе
Название:	Blok pitanija JLH KT819.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Или не имеет смысла до стабилизатора ставить CRC цепочку?
  5. #604
    нет,поставьте после выпрямителя C2=2200мкф потом стабилизатор,потом два в параллель 10000мкф
    кондеров параллельно вторичкам не нужно,да и резик не ставьте т к выпрямитель не мостовой
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    кондеры 10000мкф лучше поставить на плату усилителя или поближе к ней ,а также блокировку керамикой 0.1мкф прямо на ноги выходных транзисторов больше никаких блокировок пленкой не нужно
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
  6. #605
    Переделал…
    а есть ли смысл в диоде Д2? если стаб будет работать толко на усилитель? и если позже поставлю TIP140, то резак будет другого номинала?
  7. #606
    диод не обязателен,если поставите tip-140 стабилитроны можно взять меньшей мощности и увеличить резистор а можно и все оставить,просто с большим резистором будет плавнее включение
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    еще повторюсь С3С4С7 поближе а лучше на плате усилителя и Скерамика=0,03....0,1мкф прямо на ноги выходников(коллектор верхнего и эмиттер нижнего),динамик тоже лучше цеплять не на землю а на эмиттер нижнего выходника поближе к корпусу
  8. #607
    Платы усилителя у меня с Aliexpress поэтому на них большие конденсаторы не поставить к сожалению, но провода от стабилизатора до усилителей короткие и толстые....
    А на сколько увеличить резистор если использовать тип 140?
  9. #608
    ну тогда скрутите провода от БП до усилителя
    сопротивление резистора зависит от типа стабилитронов,просто с тип-140 можно поставить стабилитроны с меньшим током стабилизации,достаточно 5ма,сейчас порядка 90ма,оставите эти стабилитроны и увеличите резистор до 470...560ом
  10. #609
    Заказал 1 ватных стабилитронов от 3 до 30 вольт... поставлю 1 на 30 чтобы не городить... а то в корпусе Орбиты и так немного места... буду ждать тип 140.. так как он в корпусе 247 и разводить плату под этот корпус
  11. #610
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Andrewe
    В порядке предложения.
    Можно в схему добавить два диода и конденсатор, чтобы запитать резистор 56 Ом от отдельной линии, где будет намного меньше пульсаций, чем на основном силовом конденсаторе С2.
  12. #611
    Красиво выглядит… может у кого нибудь печатка есть ? а то мне самому уже проблематично добавить это?
    Извиняюсь зa наглость ...
  13. #612
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    C2 нужно увеличить.
    Расчёт показывает, что при 2200 мкФ и токе 2 А на нём провалы питания будут 9 В.
    2/(2200e-6)*0.01 = 9.09
    Стабилизатор столько не вырулит.
    У вас всего 5 В запаса на регулирующем транзисторе.
  14. #613
    10000 хватит?
  15. #614
    да хватит С2=2200 там на выходе 20000мкф
    какие провалы
    лучше стабилитрон на 27в поставьте
    при 2а нагрузке 20000мкф почти 1сек разряжается откуда провалы
  16. #615
    РФ ЛНР
    Дополнительные диоды одной ногой в плату (просверлить в удобном месте два отверстия), катоды спаяны навесом. На них же вывод резистора. Кондер найдете куда вставить? Какая печатка?!
    Диод обратный на транзисторе нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    какие провалы
    На входе провалы. Вот для этого и нужно перед рисованием печаток спаять набор кондеров на любой, даже самой нефотогеничной макетке, грузить током и измерять, измерять.
  17. #616
    После выпрямителя 10000 микрофарад могу поставить а после стабилизатора 20000 микрофарад или 10 хватит?
  18. #617
    хватит и 10000 но кашу маслом не испортишь
    это для индуктивной нагрузки,а так если на то пошло и на выходники надо ставить
  19. #618
    Накидал платку…. обратный диод должен быть быстрый? кондер на 470 мкФ на 50 В или можно 35В?
Название:	Blok pitanija JLH TIP140.jpg
  20. #619
    РФ ЛНР
    Andrewe, уже возможно поздно, но... диоды--резистор--конденсатор-стаб-конденсатор. Гдн сколько миллифарад, на Ваше усмотрение, выбор не богат , а вот резистор поставьте.
  21. #620
    вы имеете резистор 0.5 ом ? на сколйко ватт?
