Страница 28 из 46 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Аватар для Coffeein
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
    ПОЗДНО уже все начинать с начала.
    Но не поздно все начатое правильно завершить.
  2. #541
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Транзистор конечно же наверно фейковый потому что он с Aliexpress...
    А почему конденсатор уменьшить емкость?
  3. #542
    из преисподнии
    почему уменьшить? его у вас совсем нет...
    С5 - зачем стоит? ИМХО его убрать...
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.10.2018 в 21:26.
  4. #543
    Как это нет... стоит в 4,7 микрофарад
  5. #544
    Аватар для Coffeein
    Здравствуйте...
    Собрал такой стабилизатор для питания усилителя JLH..
    27 Вольт на выходе стабилизатора, около 3 ампер потребление... чуть-чуть изменил схему которую нашёл в интернете... на холостом ходу и при небольшой нагрузке пульсаций ноль... подключил две лампочки в параллели (24 вольта и по 21 Вт) около 2А - вылетел полевик и ТЛка.. понимаю что пусковой ток холодной лампочки высок...
    может в схеме где-то косяки?
    http://img.radiokot.ru/files/122941/...1ptaib5bcg.jpg
    Можно глянуть на живую сборку стабилизатора. Мне тоже предстоит его строить.
  6. #545
    из преисподнии
    Как это нет...
    конденсатор, шунтирующий 2-й и 3-й вывод TL ?
    ...стоит в 4,7 микрофарад
    хочется, пусть стоит, мне как то уже все равно...
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.10.2018 в 11:44.
  7. #546
    To coffeein
  8. #547
    Аватар для Coffeein
    Вот такая защита тоже думаю лишним не будет. Aiyima 2000 Вт питание мягкий начиная доска высокое мощность для 1969 усилители домашние динамик DIY 100A реле гром защиты 110 V 220 V
    http://s.aliexpress.com/YfmYRzIN?fromSns=Copy to Clipboard
  9. #548
    будет лишним))))))
  10. #549
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Резистор в 1 ом мощностью в 1вт после диодного моста вот вам защита плюс предохранитель
    Где вы были раньше
    http://rt22.ru/viewtopic.php?f=30&t=35929
    я про оригинальные изделия
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 22.10.2018 в 12:39.
  11. #550
    Россия.Москва.
    Где вы были раньше
    - ну, чё теперь-то слюни пускать....
  12. #551
    Собрал стабилизатор, в начале подключил 1 канал, тока выставил 1 ампер... напряжение не упало... пульсаций ноль... подключил два канала и тут понеслись пульсации
    Потом подключил опять 1 канал... и странная картина то нет пульсации то появляется пила вниз... и потом ни с того ни с сего выбило полевик...
    Что за ерунда?.. может быть это из-за того что трансформатор на одно плечо выдает на пол вольта больше?
  13. #552
    РФ ЛНР
    Большие пульсации на входе, а так же мало напряжение вход-выход. При подключении второго канала увеличилась просадка и пульсации, и схема перестала фильтровать. Мое мнение - нужно отказаться от tl431, пусть будет меньше стабилизация, меньше подавление, но надежнее.
  14. #553
    А что тогда вместо TL?
  15. #554
    стабилизатор на дарлингтоне
  16. #555
    А какие номиналы конденсаторов резистора стабилитрона?
  17. #556
    стабилитрон на напряжение выше чем вам нужно на выходе на 1.3,например если он на 25в,на выходе будет 23.7,в,можно поставить два последовательно например на 11+14в=25в
    резистор выбирается в зависимости от тока стабилитрона,(Uвх-Uст)/Icт,например входное=35в стаб на 25в ток статилитрона 10ма(смотреть по паспорту на стаб) получаем (35-25)/10=1к
    конденсаторы как в CRC фильтре,можно еще последовательно с эмиттером резистор 0,2...0,3ом от броска тока при включении поставить
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 24.10.2018 в 13:13.
  18. #557
    У меня 10000 микрофарад получается при включении будет бросок тока ... не выбьет ли транзистор?
  19. #558
    ну поставьте для надежности после диодного моста 0.5ом и параллельно стабилитрону небольшой электролит 100...470мкф,кондер 10000 будет заряжаться плавно
  20. #559
    А какой силовой транзистор можно ставить?
  21. #560
    проще всего https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP140-D.PDF тогда один транзистор вместо двух ,или собрать как на схеме кт815+кт 819 или подобной паре ,чтобы первый был средней мощности а выходной с максимальным током более 10а
