Страница 21 из 46 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Аватар для Coffeein
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
    ПОЗДНО уже все начинать с начала.
    Но не поздно все начатое правильно завершить.
  2. #401
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Так посчитай сам. Ошибешься - поправим.
  3. #402
    Аватар для Coffeein
    Попробую..
  4. #403
    посчитайте по закону ОМа
    если ток покоя 1.5а и на стабе падает скажем 10в то это выделяет 1.5х10=15вт тепла
    я бы применил тихоходный вентилятор,тогда радиатор раза в три можно уменьшить
    от проца компа радиатор имеет многопластинчатый профиль и при малых размерах отводит ватт 70 без проблем при обдуве
  5. #404
    Аватар для Coffeein
    35 вольт переменки(vdc 50) при 230 в сети, будет рассеивать лишние 10вольт(20vdc) в тепло чтоб стабилизировать ровной до 35vdc. конвертировать в более низкое сопровождается выделением тепла?
  6. #405
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    150/25=6
    230/6=38.3
    38.3-25=13.3
    тепло =13.3х ток потребления примерно 3А
    40вт рассевания на активном элементе при напряжении в сети 230в
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Вы должны плясать от нижнего напряжения питания в сети.
  7. #406
    ну 150 это уж слишком
    40вт не так страшно,лампочка больше потребляет
    я ж вам писал купите аллюминиевого профиля и забудьте про нагрев,вон конвектор 1...2квт и ничего,а тут каких то 75вт+40вт=115вт нет проблем
    вон ламповый 2вт задохлик потребляет ватт 60 и никто не плачет
  8. #407
    Аватар для Coffeein
    150 я не помню в своей жизни. Исходить надо от 170 и выше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Для 170 примерно 36 ватт уходит на тепло. А 3 ампер откуда взято?
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Китаец предложил вот такую вещь. На мои вопросы связанные с перепадами. И говорит более подходящий. GZLOZONE собраны ультра-низким уровнем шума линейный источник питания платы DC5-DC24V Регулируемый L3-77
    http://s.aliexpress.com/ZFZRJZja?fromSns=Copy to Clipboard
  9. #408
    Вы что-то не понимаете 40вт рассеивать на транзисторе стабилизатора, причем здесь лампочка.
    3 ампера это ток покоя на два канал худика(примерно)
  10. #409
    Аватар для Coffeein
    Здесь под болен высокие напряжения .ZEROZONE собраны HPX двойной Напряжение Ультра низкий уровень шума линейного Мощность питания L7-11
    http://s.aliexpress.com/nAb6bUJR?fromSns=Copy to Clipboard
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    ток покоя больше 2 ампер нужно на канал?
  11. #410
    вам деньги некуда девать,гоните китайца на х...й
    купите дарлингтон резистор и стабилитрон этот стаб все решит
    линейный стаб после выпрямителя не только напругу стабилизирует но и пульсации сглаживает а значит фон будет меньше а кондеры можно не очень большие ставить
  12. #411
    Аватар для Coffeein
    3 ампер имелось ввиду 1,5+1,5?
  13. #412
    на двух транзисторах
    лампочка это для сравнения по тепловыделению
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    FEDGEN, не наводите ужас,не все так страшно
  14. #413
    вот примерно что вам нужно
    http://www.joyta.ru/7918-lm338-regul...heniya-i-toka/
  15. #414
    транзистор легко держит 70 градусов а многие берут рукой 50градусов и кажется уже обжигает
    у меня повторитель работал два года с током 400ма при 15в на радиаторе всего 200см транзистор 2sc5171(малыш без подошвы)и не сгорел
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    можно и такой только зачем регулируемый?лучше в первой схеме вместо R1 стабилитрон поставить
    но имхо и на дарлингтоне не хуже и дешевле
  16. #415
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от Coffeein Посмотреть сообщение
    Сейчас я включают транс, и слышу не приятный гул. Тишины и покоя нет в нём? Это брак? Это или из за мощности он так? Есть существенный гул.
    вы не первый, кто сталкивается с гудением торов. Для борьбы рекомендуется фильтр постоянной составляющей сетевого напряжения. Например ТАКОЙ
  17. #416
    не факт что там постоянка ,ведь торел у него не гудит
  18. #417
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    не факт, но проверить недолго. Торел не гудит... может железо другое или больше запас по индукции.
  19. #418
    Аватар для Coffeein
    Торел не гудит. Даже проверил напряжение на выходе, думал нет контакта включения в сеть. А он работал. Как только включают создаётся гул, но потом полностью стихает.
  20. #419
    я вам давно писал-намотайте 10 витков любого провода на оба транса и померяйте напряжение получите информацию о колличестве витков в первичках
  21. #420
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Торел не гудит..
    это хорошо, но речь о том, который гудит. Сеть у вас плохая. Потому запросто может быть несимметричность + и - полуволны. Берёте два здоровых электролита хотя бы на 16 В. Включаете их встречно плюсами друг к другу. И эту цепочку последовательно с первичной обмоткой гудящего транса, и в розетку. Если гул пропал, значит сетевое напряжение асимметрично, фильтр нужен.
