Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Нагрев трансформатора.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Нагрев трансформатора.
    Трансформатор ТП121-4.
    Час работы под нагрузкой на воздухе.
    Стоит ли ставить такой транс в закрытый корпус?
    (о запасе мощности понимаю,но сильно жмут габариты-монтаж на печатную плату и по остальным габаритам то же место ограничено)
    Или всё же искать другой вариант?
    Последний раз редактировалось Неумешка; 07.09.2018 в 03:02.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Нагрев трансформатора.
    Искать. Хаха у него какой?
    г. Обнинск
    Вполне возможно использовать, если подходит по остальным параметрам. Зависит от размеров корпуса, теплопроводности материала из которого корпус изготовлен. Отсутствие рядом с трансформатором деталей критичных к нагреву. В пластиковый, деревянный без вентиляции не применимо.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Что такое "хаха" ?
    Ставится будет в пластиковый корпус.
    Ток нагрузки,при котором замерялась температура 0,4А.
    В рабочем режиме девайса может ток может меняться +\- 50mA.
    Штатный(сгоревший) трансформатор,по габаритной мощности 9-11 вт.
    пс
    Замеряемый транс не ТП 112,а ТП121-4 ОШИБСЯ в первом посту,исправил.
    г. Обнинск
    Что такое "хаха" ?
    Холостой ход.
    А ТП121-4 4,5Вт, под работу с хорошей конвекцией при такой нагрузке. Ещё не известно от чего крякнул штатный, может тоже от перегрева.
    https://www.chipdip.ru/product/tp114-4
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Штатный сожгли включив в 220в,а он 100в.
    Штатный,скорее всего был с небольшим запасом по мощности.
    ТП114 боюсь не пройдут по габаритам.
    Смотрю на https://www.chipdip.ru/product/tp112-6
    Только не могу понять,почему у него даташитная мощность 7вт при тех же габаритах как и у 121 с 4.5 вт?
    г. Обнинск
    Больше сечение по железу, за счёт набора.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Неумешка, какой модели был штатный?
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Ш-образный,не маркированный,пролитый лаком.
    Да, можно поставить.
    Под штатной нагрузкой нагрев должен снизиться, как ни странно это звучит.
    Дело в том, что на х.х. у таких трансформаторов железо близко к насыщению, ток х.х. сравнительно высок.
    Идут потери в железе.
    Под нагрузкой всё это снижается. И если не превышать ток обмоток, чтобы не было больших потерь в меди - то нагрев снижается.
    Перед установкой - нагрузи и проверь. Если правильно рассчитан, будет как я объяснил.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Ток при проверке на столе (0.4 А ) практически номинальный ток который будет потреблять изделие в своем рабочем режиме.
    Те при при работе тепловой режим проверяемого транса будет таким же (с учетом закрытого корпуса еще поднимется температура)
    пс
    Заказал еще один транс.Придет-посмотрим.
    пс
    Ага. Понятно.
    Вообще современные лаки выдерживают температуру до 120 градусов спокойно.
    К примеру:
    Марка ПЭТ-155
    Технические характеристики:
    Диаметр провода …………………………………… от 0,100 мм до 2,500 мм
    Класс нагревостойкости ………………………… 155° С.
    Тепловой удар ………………………………………200° С.
    Термопластичность ………………………………240° С.
    Применяемый лак ...............................полиэфиримидный.
    Пробивное напряжение ………………………… не менее 4 900 В.
    Стойкость к стандартному растворителю - устойчив.
    Ресурс …………………………………………………… 20 000 час.
    А при повышении перегрева (разница температур с окр.средой) теплоотдача растет.
    То есть, горячий трансформатор - это не авария.
    Но... но. Что будет с близлежащими деталями, и куда в конечном счете рассеется это тепло?
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Поставил семиваттный с 0,68А на вторичке.
    Всё-оки.
    Мдя...нехваточка мощи малька была.
    А ты что, потребляемый ток не смотрел перед заказом первого трансформатора?
    Дж. Бруно
