Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите пожалуйста разобраться с Олимпом 004
    Аватар для Руслан79
    По умолчанию Помогите пожалуйста разобраться с Олимпом 004
    Приветствую, всё таки в аналоге я слаб (цифра проще даётся) Ситуация следующая, на транзисторе VT2 на эмиттере присутствует 24 вольта, на базе 22. Но на коллекторе почему то нет ни чего. Транзистор целый... Что то я не пойму почему, поясните если не сложно что я не так понимаю...
    Фрагмент схемы - http://prntscr.com/kr1ag8
    Новичок Аватар для Leowild
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста разобраться с Олимпом 004
    Как Вы определили, что транзистор целый? Тестером или заменой?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    На прямосмещённом переходе не может быть 2 вольта. КТ361 кремний - считаем примерно 0.65 В на переходе Б-Э в активном режиме. Отсюда и пляшите в поисках того, что там дохлое, а что нет.
    (© ДДТ)
    Руслан79, исходите из того, что коллектор - это высокоомный терминал. И если транзистор находится в линейном режиме, как на схеме, то напр. на коллекторе целиком определяется последующими цепями/каскадами. Поэтому, если Вы уверены, что транзистор цел, то копайте дальше по цепи.
    Кстати, что значит "ничего"? Ноль В?
    Беларусь, Речица
    А какое напряжение на коллекторе VT7, есть ли цепь с коллектором VT2?
