Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию ШИМ компенсация пульсаций (сетевого фона 100гц) на выходе БП
    Есть источник питания ШИМ. Входные банки в 2 раза меньше по ёмкости чем положено, но ток держат просто гиганский. При выведении источника питания в необходимую мощность пульсации достигуют 10-15%так, вот без ШИМ оос на выходе источника проявляются эти пульсации, с ШИМом всё изчезает и компенсируется, частота среза ШИМ петли 1кГц. Вот только коэффициент трансформации надо делать чуть больше, чтоб компенсировать просадку на электролитах.
    Не правда ли тема классная, зачем ставить здоровые банки по входу, когда можно с экономить в 2 раза. Вот выходные не стоит, на них и на дросселе запасается энергия для коротких пиков, ударники и прочее.
    Кто нибудь так делал?
  2. Частый гость Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    По умолчанию Re: ШИМ компенсация пульсаций (сетевого фона 100гц) на выходе БП
    Обьясните пожалуйста что такое "частота среза ШИМ петли 1кГц"
  3. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Norff, грубо говоря ОС не реагирует на колебания выходного напряжения, если частота этих колебаний выше 1кГц. Поправьте, если я ошибся.
  4. Регистрация не подтверждена
    это означает что усиление в тракте (усилитель ошибки, TL431 и т.д.)ООС на частоте 1кГц падает на 3дб. Тоесть грубо говоря на импульсные колебания в нагрузке более 1кГц ШИМ петля не реагирует, как выше сказали.
  5. Частый гость Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Dj.Shadow, Алижан спасиба за обьяснения
  6. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Дык а чего-б стабилизатору не компенсировать входные пульсации? На то он и стабилизатор КОМПЕНСАЦИОННОГО типа. А с ШИМ или без - дело вкуса и техники.
    А что значит
    Кем положено? Как рассчитывалось? Какой номинал, хотя-бы.
    Надо помнить, что енергия, запасенная конденсатором, пропорциональна квадрату напряжения. И "средненький" 100 мкФ конденсатор, заряженный до 300 вольт накапливает ту-же энергию, что и 10000 мкФ при 30 В.
    Я имею ввиду средний инженерный рассчёт 1-1.2мкф на 1Вт выходной мощности. Поставил 0.5мкф на 1вт, просадка, пульсации дикие, но шим компенсирует. А банки они ведь стока много местазанимают, такой выигрыш по массе и габаритам
  8. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Алижан, в книге Б.Семенова, Силовая Электроника, описан случай питания мощного чопера от простейшего выпрямителя. И там говорилось что при определенной частоте преобразования и при определенном коэфициенте заполнения пульсации на выходе резко возрастают...
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Чего за БП? С 220 на постоянку?
