Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Выбросы при закрытии MOSFET ИИП
    Аватар для vasvi
    По умолчанию Выбросы при закрытии MOSFET ИИП
    Добрый всем день!
    Я новичок на данном форуме, а потому прошу не пинать сразу, если я нарушаю какие-то правила или задаю избитые вопросы.
    В общем проблема с ИП автомобильного усилителя EOS 2150.
    Исходная проблема привела меня к тому, что ИП этого усилителя очень шумный по моим меркам.
    Схема источника питания этого усилителя:
    Источник шума, судя по всему, - выбросы напряжения в процессе закрытия транзисторов.
    Вот осциллограммы на мосфетах:
    - на хх:
    - при выходной нагрузке усилителя всего 8 Вт появляются выбросы в момент закрытия мосфетов:
    - при выходной нагрузке усилителя всего 80 Вт мостом на нагрузку 4 Ом выбросы становятся уже почти равны амплитуде:
    Может ли кто-то пояснить причину появления этих выбросов и объяснить почему они разные на двух половинках симметричной схемы (хотя симметричная она только на бумаге, разводка, понятно, несимметричная)?
    Выбросы эти приводят к тому, что весь усилитель звоном звенит по всем цепям:
    - на входных клеммах питания усилителя: 750мВ,
    - в первичном питании после дросселя: 1000мВ,
    - на выходе усилителя (на нагрузке): 100мВ!
    - во вторичном питании: 80мВ,
    - в питании +/-15В предварительного усилителя: 40мВ!
    Вот, например, картинки наводок во вторичном питании:
    Буду благодарен за любые наводки по данному вопросу.
    PS: Выпрямительные диоды практически не шумят, что хорошо.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Выбросы при закрытии MOSFET ИИП
    Вы костыли пытаетесь прикрутить горбатому. А у него горб, а ноги ходят.
    Аватар для vasvi
    Цитата Сообщение от nem0 Посмотреть сообщение
    В полумостовых преобразователях для замедления процесса выключения, шунтируют сток-исток ключей с помощью высоковольтных керамических конденсаторов.
    Синий - без замедляющих конденсаторов, Зеленый - с конденсаторами по 1нФ, Красный - напряжение в точке соединения транзисторов полумоста.
    В пуш-пул схемах не знаю как оно себя поведет, но попробовать ничего не мешает.
    Спасибо, интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Ну что тут нового-то. Подбираем снаберы и рассеиваем тепло ими Или мотаем хороший трансформатор, как я сделал.
    Похоже на то. Я к этому тоже прихожу потихонечку.
    Чтобы снизить энергию индуктивности рассеяния, нужно эту самую и индуктивность снизить.
    Для этого нужно частоту поднимать, меньше витков мотать, хорошие сердечники использовать, например EPCOS N97 или хотя бы N87.
    Тогда и провод будет короче, можно меньше пучок делать. В купе с меньшим числом витков это даст существенное снижение индуктивности рассеяния.
    Динамические потери, конечно, возрастут, но проблем особых с этим нет.
    Ну и снаберами греть атмосферу.
    Ленобласть
    Дело не только в витках:
    http://akotov.narod.ru/trafo.jpg
