Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Нет баса REVOX AX 4-3b
    Аватар для ssvik
    По умолчанию Нет баса REVOX AX 4-3b
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! В технике не смыслю, поэтому прошу не судить строго. Столкнулся с проблемой, имеются колонки REVOX AX 4-3b. На колонках отсутствует бас, не работает самый большой динамик, причем на обоих, но при включении усилителя, динамик "ухает" как рабочий. Два оставшихся динамика работают корректно. Выпаял все конденсаторы, проверил китайским приборчиком. Один конденсатор оказался неисправен, заменил его на рабочий (предварительно проверил, остальные впаял родные, что и были. Ситуация не изменилась, баса нет. Усилитель, аудио-кабель исключаю, поскольку аналогичные колонки работают без нареканий. Подскажите, куда копать? Менять все конденсаторы? Менять белые прямоугольные штуки (вроде резистор). Буду благодарен за любую помощь. Креплю фото платы с уже новым конденсатором, неисправный конденсатор, и тот на который поменял. Спасибо.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Нет баса REVOX AX 4-3b
    Тестер есть? Хоть китайский. Измерьте на клеммах колонки её сопротивление. Если оно далеко от номинала - измеряйте большую катушку так же. Посмотрите в лупу пайку её выводов и все пайки. Если сопротивление "не бьёт" - где то обрыв. Сомнительные пайки можно просто пропаять на всякий случай.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Замена, мягко говоря, не равнозначна. А грубо - недопустима. То, что Вы впаяли, предназначено для фильтрации в цепях питания.
    Аватар для ssvik
    Спасибо за ответы. Смотрел на вольты и фарады... а какой тогда нужно впаивать?
    Voronezh
    любой неполярный пленочный на 47 микрофарад. Да хоть пусковой подходящий. Он по габаритам может не вписаться - приколхозите рядом.
    И проверьте сам динамик басовый - подвигайте диффузор с присоединенным к клеммам омметром, глядя на него. Может быть проблема в гибких проводках от клемм к диффузору.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    А Вы их случайно не в противофазе включили?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Противофаза ни при чем. Там вполне возможно руки кто то приложил ранее по замене конденсаторов только вместо биполярных электролитов установили полярные(на плате вроде заметны следы перепайки).
ID:	327253   Нажмите на изображение для увеличения.
    Где-где?
    Очень часто моды помещения играют злые шутки.
    Аватар для ssvik
    Всем огромное спасибо за ответы! Буду пробовать. На 99,99% конденсаторы родные стояли.
    г.Кемерово
    Странно на фото ,что есть в инете у 4-3 без b компоновка фильтров совсем другая и вроде бы видны биполяры этот же фильтр по компоновке более похож на 3-3(но там плохо видно конденсаторы). У таких же годов HECO точно видно ,что стоят биполяры.
ID:	327255   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327256   Нажмите на изображение для увеличения.
    Voronezh
    Это уже и не так важно. Не исключено, что родные, хоть и не биполярные, но допускали большую долю переменной компоненты. Так могло быть, когда обе пластины конденсатора при изготовлении подвергались формовке. Иногда это делалось для повышения надежности. ВЗР такие делал в версии ОС, а иногда и с 5-й приемкой.
    Но такой точно конденсатор Вы не достанете, поэтому ставьте пленочный, да и забудьте про это. Он же внутри стоит, и никто кроме Вас не будет знать, что там пленка.
    Уж звучит пленка никак не хуже электролита любого.
    Аватар для ssvik
    Ваше фото 2 похоже на то, что у меня. На 3-3 у меня такая компоновка (как раз хотел поменять свои 3-3 на 4-3):
    ---------- Сообщение добавлено 08:01 ---------- Предыдущее сообщение было 07:59 ----------
    Мне конечно не принципиально, принципиально что бы работало... Спасибо.
