Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Нужен более теплостойкий припой
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Нужен более теплостойкий припой
    У сына ноут DEXP Atlas H132 замучала постоянно повторяющаяся поломка:
    крепление кулера на процессоре сделано в виде гаек припаянных на материнку.
    От перегрева кулер нагревает гайки и они постоянно сами отпаиваются и кулер отваливается... Припаиваю и хватает где то на месяц.
    Посоветуйте какой-нибудь припой, чтобы температуры процессора не хватало, чтобы пайку на гайках расплавить ?
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Нужен более теплостойкий припой
    Вероятно гайки отваливаются не от расплавления припоя, а из-за вибрации, от недостаточной механической прочности соединения припой-гайка. Я бы нашёл оцинкованную или стальную черняшку, без покрытия, облудил с активным флюсом, типа ортофосфорной кислоты и после тщательной отмывки припаял на пос61.
    Если всё же от перегрева, что мало вероятно, то это проблема кулера, а не припоя.
    С уважением, Андрей.
    купи медные гаечки
    От тугоплавких припоев материнке северный пушной зверек придет. Да и что за шиз - температура проца 200+ градусов, не бывает такого.
    Скорей всего гайки припаяны плохо, холодная пайка или флюс не правильно подобран. У винтов пружинящие(Гровера) шайбы есть? Нельзя такие вещи внатяг ставить.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Материнка дожна быть бессвинцовой, тугоплавкой.
    У современных процессоров есть развитая система защиты от перегрева, температура корпуса-радиатора процессора, вряд-ли привысит ~105-120градусов, что явно недостаточно для расплавления, даже самого легкоплавкого припоя (не считая спец- припои).
    Дело не в припое, а в неисправности процессора/питания/охлаждения и/или плохой пропайке пятачков крепления. Либо чрезмерных, повторяющихся, вибрационных нагрузках..
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Нет там ни повышенной температуры, ни вибрации.
    Вываливаются от механических напряжений, например, перетянули винты.
    Я бы запаял безсвинцовым припоем содержащим медь, для пайки трубок.
    г. Обнинск
    У меня случалась оказия, когда на мать с socket7 вместо PentiumMMX 166 воткнул AMD К350 и разогнал по шине и питанию до 450мГц. В результате чего выпаявшись дезертировал с платы стабилизатор питания процессора, охлаждавшийся массивным полигоном. Запаял обратно, прислюнявил кулер и гонял машинку, покуда окончательно не упёрся в ограничения вывода видео по PCI. Нынче ширпотреб с таким запасом прочности не делают.
    С пайкой важно не перестараться, чтоб не отвалилось уже вместе с фольгой.
    Был у меня K6-2 350, ничего не отпаивалось. Как и MMX 233.
    Да и не грелись сильно. Вот процы от Cyrix сильно нагревались всегда.
    Последний раз редактировалось JazMan; 03.09.2018 в 17:18.
    Москва - Саратов
    ну вообще логично, проц и видюха не должны выше 100 градусов греться
    странно как то
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
ID:	327219 Нажмите на изображение для увеличения.
    на левой фото видно отломанную гайку - вибрации там тоже нет ведь...
    Можно ещё просверлить эту втулку насквозь, нарезать резьбу и на винт, с той стороны.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Отваливается совершенно по другой причине, а именно из за разного температурного расширения материалов... в данном случае поможет не жесткий тугоплавкий припой, а мягкий и эластичный.
    г. Обнинск
    +1 Если на матери сквозное отверстие, как видится на фото, так и сделать. Или привернуть винт с гайкой к матери, как шпильку, а к нему уже крепление теплоотвода.
    Toronto
    проблемма в безсвинцовом припое припаять припоем со свинцом (63/37, 60-40) и должно держать. Я запаивал подобное лет 8 тому назад у сына в Делловском лаптопе после чего он им ещё пару лет пользовался без проблем
    Москва - Саратов
    я вот прочёл сейчас и понял что я вообще никакой другой припой не попробовал, кроме того который оставался на гайке (я ремонтировал просто заново нагревая гайку)
    попробую сменить припой на свинцовый
    спасибо
    Москва - Саратов
    с тех пор как припой сменил - полёт нормальный
    vaniko
    А вообще-то по теме вопроса- есть специально припой ПОССу- с повышенным содержанием сурьмы
    soolo
    vaniko, название что надо.
    Сурьма твердость повышет вроде, наибарот. Надо поэластичнее
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Ховно эти все безсвинцовые - от них даже в NASA отказались
    Toronto
    Я могу ошибаться, но AFAIK для US/Canada безсвинцовые не сертифицированы (и никогда не были) ни в военке, ни в космосе, ни в некотором мед. оборудовании.
