Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 99 из 99
Тема: Кенотронный выпрямитель - прошу помощи.
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Кенотронный выпрямитель - прошу помощи.
    В неком девайсе стоит кенотронный выпрямитель на 5Ц4С. Стандартная схема - П-фильтр после него с емкостями по 20 мкФ и дросселем посредине.
    После фильтра стоят различные развязывающие по питанию RC-цепочки, питающие отдельные лампы устройства.
    Просмотр осциллографом подтверждает типовые процессы - на первом конденсаторе фильтра пила 100 Гц, далее она прилично затухает.
    Вроде все как должно быть.
    Однако просмотр наводок от питания на анализаторе спектра показывает неожиданную картину. На первом месте с большим отрывом 50 Гц. Далее большой плавно спадающий уровень НЕЧЕТНЫХ гармоник, вплоть до 9-й. А четные, включая 100Гц - на 10-15 дБ ниже своих нечетных соседей.
    Как же так? Пила же по определению содержит высокий уровень четных гармоник. А у меня спектр явно симметричного ограничения синуса 50 Гц.
    Да и высокий уровень 50 Гц и крайне низкий 100Гц никак не вяжется с двухполупериодным выпрямлением. Понимаю, что возможна асимметрия обмоток трансформатора и диодов в кенотроне - но не до такой же степени. По крайней мере визуально осциллографом пила 100Гц на катоде кенотрона выглядит вполне однородно.
    Может знающие люди подскажут, откуда берется такой спектр помех?
    Может есть литература, где дан подробный анализ спектра помех кенотронного выпрямителя?
    Буду благодарен за ссылки.
  2. #81
    По умолчанию Re: Кенотронный выпрямитель - прошу помощи.
    О! Это мысль! Такого не пробовал - завтра попробую. Спасибо за идею!
    Поставить резисторы перед конденсаторами фильтра я предлагал выше
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ага, именно так.
    А можно поподробнее про искрение? Может в этом и причина? Я тоже 5Ц4С пользую в усилителе. 150 мкФ на канал. Где смотреть искрение?
    BLACK HI-END
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Бока
    5ц4с панически не любят большие емкости фильтра, внутри анодов начинается электросварка с выбросами под купол. И пока не прогреются, искрят. Оно конечно можно их прогреть заранее, но сам не делал, результата не скажу. А 5Y3 5AR4 6ц5с к пусковым процессам относятся терпеливо, разве что у катода на некоторое время появляется свечение . Избежать этой неприятности помогает предварительный быстрый заряд банок фильтра диодами в обход кенотронов уменьшенным напряжением, скажем, вольт до 100. Потом кены начинают работать, диоды запираются.
  5. #84
    Любой элемент не любит выхода за даташитные режимы, не знаю почему, это надо просто запомнить.
  6. #85
    Не всегда удобно применять емкости на пару мкф и дроссели по 40Гн, по разным причинам. Приходится идти на превышение. Потом удивляться результату)))
    Помню, как летели шматки от катодной нити кенотронов 5Ц3С , тех самых легендарных черноанодных, их втулили в усилители AN взамен штатных , разумеется.с благой целью "улучшить звук" . Улучшили.....Нашли на базаре за пятак, убитые, и скорее в фирменный унч ставить, звук добывать. Что с аудифилов взять.
  7. #86
    Voronezh
    После штатного П-фильтра из дросселя и 2х20 мкФ поставил емкость 470 мкФ через 500 Ом. На 10-15 секунд после прогрева накала кенотрона появляется искрение вокруг анодов у 5Ц4С. А у 5Ц4М - почти ничего нет. После заряда емкости все работает штатно - так что это тут не при чем.
  8. #87
    г. Тамбов
    То, что причина не в этом, я понял.
    У меня задержка подачи анодного секунд на 40. Может поэтому я такого не видел...
    BLACK HI-END
  9. #88
    Новичок Аватар для serjjo
    г. Смоленск
    Всем привет!
    Кто подскажет, на выходе кенотронного БП (5Ц4С) такая осциллограмма это норма? Всё таки напряжение не стабилизировано. Первая емкость 10мкФ потом дроссель 5 Гн, потом 340 мкФ (последовательно 2 х 680 мкФ на 400 вольт), далее 3кОм и опять 340 мкФ, Напряжение на выходе 310 В, при токе нагрузки 40 мА
  10. #89
    Voronezh
    Если есть сомнение в качестве работы кенотрона легко проверить заменив его временно на кремниевый диод.
    Если при этом характер колебаний напряжения на выходе не изменится - кенотрон не виноват. Чтобы не пожечь схему за выпрямителем при замене на диод - последовательно с ним включить резистор на 200-250 Ом.
  11. #90
    г. Смоленск
    Нестабильность сети 220 вольт может так влиять? Колебания очень медленные, развертка осциллографа 5 сек на деление и 1 секунда.
  12. #91
    Voronezh
    Это она и есть. Повторяю - в этом легко убедиться самому, заменив временно кенотрон диодом.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Иголки от переключения можно уменьшить врезкой в минусовую и плюсовую цепи выпрямителя между диодами и первой банкой низкоомных резисторов.
    Скорее всего не актуально, но
    Я не знаю, когда изобрели ферриты, т.е. насколько их канонiчно использовать в подобных конструкциях.
    Можно насыщяющийся ВЧ дроссель поставить перед кенотронами.
    На том же колечке.
    Оно будет растягивать импульсы тока во время смены его направления, на остальное время будет спокойно уходить в насыщение и прикидываться перемычкой.
  14. #93
    г. Смоленск
    Так по идее 2 диода нужно? Прямо в октальный разъем анодами с 4 и 6 ног, катоды в кучу на 8-ю. 1N4007 наверно подойдут.
  15. #94
    г. Тамбов
    За ноги не ручаюсь, но именно так. И не забыть про резисторы. Попробуйте. Всем интересно!
    И по напряжению диоды должны быть очень высоковольтные.
    BLACK HI-END
  16. #95
    г. Смоленск
    1N4007 1А 1000В наверно хватит, ну если только в момент пуска зашкалит ток. А резисторы думаю не нужны. Я грузить БП буду на 8 - 10 одноомных 5 ватных резисторов. Конденсаторы по напряжению выдержат.
  17. #96
    г. Тамбов
    С нагрузкой что-то неясно. 8-10 Ом что ли получается
    BLACK HI-END
  18. #97
    г. Смоленск
    Ну конечно 8-10 однокилоомных. Мне нужен ток 40мА.
    Вот такая штука:
    Последний раз редактировалось serjjo; 24.06.2019 в 22:12.
  19. #98
    г. Тамбов
    Ждём осциллограммы!
    BLACK HI-END
  20. #99
    Voronezh
    Конешно.
    Не было тогда ферритов. Они массово пошли по времени примерно с пальчиковыми лампами и селеновыми мостами. А во времена октальных ламп и кенотронов вместо ферритов использовался широко их природный аналог - магнетит. Из него делались даже чашки броневых сердечников.
