Страница 17 из 44 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 870
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    Принесли на днях на днях 15 от evm свежую кое где не промазан подвес нормально вопрос чем намазать ? Момент прозрачный ? Или есть готовые средства ?) Сырую резину нет времени бадяжить
    В Москве никто такое не встречал ? Состав LK для динамика http://www.diffusor.spb.ru/propitka.html
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 24.05.2013 в 02:37.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    интересно, что производитель скажет на массовый брак, причём это брак 100%.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  4. #323
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    вопросец...
    можно ли купить лишь катуху от B284C26 ??? подвига не нужна...
    у другана есть 6шт китаййоских 18" динов с 4" и фланцем в 8мм, совсем новые, при первом включении сгорели катухи из за неисправных усилков(постоянка это сила))), вот думается заменить только катухи...
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Они неохотно продаются комплектующие по-отдельности. Пытался как-то купить у них катушку, а они разводили меня на покупку целой подвижки.
  6. #325
    Армения, Гюмри
    PavelP, и что в итоге??? сколько стоит катуха, и скока подвига??
  7. #326
    Петербург
    Подвижка стоит половину стоимости головки по прайсу. В тот раз я просто пошел в Aie и перемотал катушки по 600р за штуку, чего и вам желаю.
  8. #327
    Армения, Гюмри
    а что это?
  9. #328
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    а что это?
    думаю что это http://www.aie.sp.ru/ да только это в Питере... А что сам не сделаешь?
  10. #329
    А это что типа заказного evm ? Смотрю рамы их
  11. #330
    г. Оренбург
    вопросец...
    сомневаюсь что в армению отправят. Я думаю можно попробовать обратиться к производителю...
    Действительно, неужели нет тех кто может намотать обычную медную катуху?
  12. #331
    г. Оренбург
    а на усилки собирать симисторную защиту, чтобы больше не палить динамики.
  13. #332
    Петербург
    Так, спокойно, Евм катушки не перематывает, они предлагают менять подвижку и всё. Перематывал в Aie, потому что когда что-то надо перемотать, я иду к ним. У вас на районе свои найдутся. Какой смысл менять катушку, заказывая ее в Армению из России, если можно просто сдать в перемотку оптом.
    Михаил 1985, нет, это Aie. Просто у них не на все рамы есть оснастки. Бумагу они в другом месте берут.
  14. #333
    Однослойную катушку намотанную шинкой на ребро перемотать обычной проволокой не получится с сохранением оригинальных параметров - попробуйте сами прикинуть сопротивление при условий что магнитный зазор 1мм и высота намотки 26мм . Плюс к этому заполнение зазора медью будет хуже.
    ---------- Добавлено в 07:22 ---------- Предыдущее сообщение в 07:19 ----------
    Однослойную катушку намотанную шинкой на ребро перемотать обычной проволокой не получится с сохранением оригинальных параметров - попробуйте сами прикинуть сопротивление при условии что магнитный зазор 1мм и высота намотки 26мм . Плюс к этому заполнение зазора медью будет хуже.
  15. #334
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    mAxSpace, я, конечно, извиняюсь, но вообще-то получится. Достаточно мотать в два провода и их в параллель, потому что шинку с раскаткой больше 2:1 практически никто не делает, только те, кто может сразу заказывать плоский провод с завода.
  16. #335
    В два провода - первый раз слышу... Возможно.
    Правда коофициент заполнения зазора медью все равно до оригинального не дотянет - хилее Qes будет.
  17. #336
    г. Оренбург
    У ЕВМ В384С26 обычный провод. Если ошибаюсь - поправьте. Наши местные люминиевые катухи с плоским проводом, мотают медным круглым)))).
  18. #337
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    обычный плоский на ребро
    Каков поп, таков и приход
  19. #338
    Дотянет, только катушка чуть толще получится. Но ненамного, максимум на одну десятку. Зазор обычно с приличным запасом, так что проблем по центровке при должном качестве перемотки не будет.
  20. #339
    Пермь
    а вы каркасы новые делаете? к тому же, у этих катушек намотка с внутренней стороны каркаса, который обычно выгорает в уголёк.
  21. #340
    Делать большойц зазор - снижать силу поля в зазоре, это не выгодно. На практике я не заметил что у EVM зазор широкий, как раз наоборот, зазор 1.3мм, толщина катушки 0,8мм
