Страница 16 из 44 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 870
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #301
    Где-где?
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    Цитата Сообщение от COO1ibin Посмотреть сообщение
    Да, ещё забыл сказать, характер хрипа такой, как будто искажает усилитель.
    витки катухи смотреть надо
  3. #302
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Оригинальная пропитка сильно схожа с ПВА, но она почти не боится воды и после высыхания более пластичная.
    Попробуй пока визуально осмотреть подвес через лупу - если плохо пропитано то видны незаполненые "окна" между волокнами. Но если это вина в припитке, то без корпуса искажений слышно быть не должно.
    Сейчас посмотрел при хорошем освещении, подвес вообще как решето.
  4. #303
    Где-где?
    что это значит?
  5. #304
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Новые подвижки? Неплохо было бы мнение производителей узнать на этот счет. Сколько штук бракованные из скольки?
  6. #305
    Нормальная подвижка на всех магнитах нормально работает, а хрипящие хрипят на всех магнитах.
    А вот это интересно... А что если попробовать магнитные системы поменять - интересно как поведут себя подвижки с магнитной системой от хорошего динамика...
    Пропитка прозрачная, если что... Но если хрип и искажения есть когда дин не в ящике, то это не пропитка.
  7. #306
    Где-где?
    Было такое когда корзина валялась долгое время в гараже с незаклеенной МС. Мелкие осколки магнита присутствовавшие в зазоре и которые не смог снять скотч вылезли после вклеивания новой подвижной системы. Так что ИМХО сначала "цепляю" новую П систему только на "капельки" в 4-х местах и слушаю. Если что не так, то ищем и устраняем! )))
  8. #307
    Где-где?
    Может быть такое что катушка яйцом? Я понимаю что вопрос дурацкий, но мало ли? Эллипс в катухе он трудноизлечим. Сорри если то оффтопп!
  9. #308
    катушки EVM не так просто помять - чтоб сделать овал нужно приложить много усилий, но всё равно она пружинит и стремится распрямиться.
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    COO1ibin, Если не трудно сфоткайте подвижки с двух сторон-катуха и диффузор.
    Далее попробуйте постучать очень легонько по диффузору подушечкой пальца около подвеса.
    Если треска не будет слышно( силу с которой стучать можно в разумных пределах менять) значит не механическая проблема, а именно плохой контакт. Где ? Места соединения канатиков с катухой, Места соединений фольги с катухой(если такие есть)
    Если треск есть , то при постукивании должно быть слышно примерное место.
    Если не слышно где именно, то смотрим абсолютно ВСЕ стыки; каркас катухи и дифф, центрующая. центральный колпак( он же пыльник) и дифф, дифф и подвес.
    Если там всё норм, снимаем пыльник и смотрим на провода, идущие от катухи (могли их плохо приклеить), а также место стыка каркаса катухи и диффузора.
    И если везде всё будет ОК, тогда
    Осталось облить бензином и поджечь
    Последний раз редактировалось oleg1263; 19.05.2013 в 16:42.
  11. #310
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Не понимаю, для чего такие пляски с бубном, подвиги новые, не работают. Отправить по гарантии производителю.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  12. #311
    Ну , интересно же !!!
  13. #312
    Липецкая область
    Сегодня пропитал подвесы, хрипы исчезли. Без оформления, конечно, немного подхрюкивают, но в коробках всё отлично.
    Всем спасибо за советы. Отдельный респект Максспейсу.
  14. #313
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Чем мазали ?
  15. #314
    Липецкая область
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Чем мазали ?
    Разбодяженным 88-м
  16. #315
    Разбодяженным 88-м
    Мне для этих целей понравился жидкий силикон.
  17. #316
    Разбодяженным 88-м
    ...как бы не отвалился он от вибрации - родная пропитка почти как ПВА, им наверно и нужно было бы "дОмазывать"
  18. #317
    Ростов/Дон
    обещал видео...вот они.
    на фото 2 подвижки из последней партии. блин, такое чувство что сделаны на "от...бись" думаю без слов понятно. раньше такого не было. и 15 ки брал и 12ки тоже.
Название:	нано технологии.jpg
ID:	184068   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #318
    Ростов/Дон
    ---------- Добавлено в 02:02 ---------- Предыдущее сообщение в 01:54 ----------
    при всем этом ,при прокачивании в ручную, ничего не хрустит не цепляет не трет....
  20. #319
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    >>> Кирилл Сергеевич
    Когда руками - вы свободную катушку двигаете за диффузор, когда музыкой - катушка двигает диффузор, который при этом сопротивляется. В последнее время у бошек стал замечать применение хренового клея в стыке катушки и диффа, стыке катушки и шайбы. Судя по всему, для ускорения производства стали применять быстросохнущие составы, а они не успевают впитаться в бумагу/ткань/текстолит и в итоге от них участками отслаиваются. Глазами это не видно, при попытке шевелить подвигу руками - тоже, потому что на катушке сопротивления нет и усилия на излом в этому узле не появляется. Лечится это только полным пересбором подвижки, потому что даже при обнаружении отслоения заливать туда эпокс бессмысленно. По физике процесса эпокс застывает в монокристалл и стык между двумя монокристаллами (старый и новый эпокс) будет непрочен.
  21. #320
    Частый гость Аватар для Amano
    По поводу скрипа в новых подвижках В124С26 подозреваю:
    1) рифлёный колпак по каким то причинам не подходит для диффузора, предыдущие подвижки на гладких колпаках работают без проблем
    2) на мой взгляд возможен неплотный контакт края колпака с поверхностью диффузора в момент склейки, следовательно во время работы возникает дребезг не проклеенной части колпака с диффузором.
    Помогает состав ЭД20+Этал-45М (2:1) в количестве 15г на переднюю часть диффузора (включая колпак) и 5г на внутреннюю часть колпака (важно пропитать стык колпак-диффузор). Наносить аккуратно маленькой кистью 1мм диаметром, дабы не "зацепить" подвес.
    Разницы в чутье на слух не заметно, но после полного затвердевания (1 день отвердевание, неделя до полной крепости) диффузор во-первых становится монолитом, не боится влаги, во-вторых исчезает тот самый мерзкий призвук.
    Из минусов моей методы - динамик практически далее не ремонтопригоден.
    Удачи!
