Страница 15 из 44 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 870
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #281
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    Было пару раз - плохо промазаны подвесы. В ящике слышны искажения, как только дин вынимаем из ящика все норм.
  3. #282
    Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    у меня видео где в свободном пространстве хряпает - мама не горюй. а в рупор ставишь- так там -сами понимает что происходит!
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    брак есть у всех. Это нормально. Другое дело как производитель обслуживает его.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  5. #284
    COO1ibin, если дины из ящика вытащить хрипов нет ?
  6. #285
    Тоже частично оторвало центрирующую шайбу от дифузора на этой заказной 12ке. Проклеил не разбирая динамик.Вроде держит.Мне кажется левые шайбы.
  7. #286
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Ещё раз просмотрел все стыки, ничего отклееного не заметил.
    mAxSpace, без коробка тоже хрипит.
    Ещё одна особенность. Гонял синусом, хрипов вроде не слышно, но на музыкальном сигнале вообще жуть.
  8. #287
    Цитата Сообщение от COO1ibin Посмотреть сообщение
    Гонял синусом
    какая частота ? Нужно свип тоном.
  9. #288
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    позвольте втиснуться в разговор. Купил 2 неомагнита от когда то производимых заказных EVM неодинамиков, заказал 2 корзины 12" у Юры. Когда собрал, одна встала как надо, другая цепляет катушкой как ни крути.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  10. #289
    Липецкая область
    от 15 до 150гц
  11. #290
    от 15 до 150гц
    попробуй выше, может это витки в катушке расклеились, кстати подвижка вообще новая, пожечь не могли успеть ? Как выглядит катушка ?
  12. #291
    г. Оренбург
    COO1ibin, значит хрип проявляется на более высоких/низких частотах
    Юр, попробуй их местами поменять, если опять та же подвижка будет цеплять - брак.
    А я думаю где-то стык непроклеяный, вот и дребезжит. Менять, что голову ломать.
  13. #292
    Липецкая область
    Попробовал повыше, в районе 300гц слышен хрип. Подвижки нулёвые.
  14. #293
    COO1ibin, снимите магтнит осмотрите катушку - может сможете зазглядеть отслоившиеся витки....
    я незнаю что ещё больше советовать...
  15. #294
    Где-где?
    Были у меня динамики с надутыми в зазор пылью и грязью(долго в гараже валялись у кого то без упаковки), пришлось выклеивать подвижную систему целиком.
  16. #295
    Липецкая область
    Уже голова болит от этих динамиков. Проверил все катушки, всё норм. Осталось облить бензином и поджечь
    Может тоже что с подвесами, в коробке хрипит сильнее, чем без оформления. Чем их промазать можно?
  17. #296
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Если руками на диффузор нажать скрежет есть ?
  18. #297
    Липецкая область
    При работе, когда надавливаешь на диффузор, да есть
  19. #298
    Нижний Тагил, Russia
    Грязь в зазоре или перекос катухи.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  20. #299
    Оригинальная пропитка сильно схожа с ПВА, но она почти не боится воды и после высыхания более пластичная.
    Попробуй пока визуально осмотреть подвес через лупу - если плохо пропитано то видны незаполненые "окна" между волокнами. Но если это вина в припитке, то без корпуса искажений слышно быть не должно.
  21. #300
    Липецкая область
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Грязь в зазоре
    Нормальная подвижка на всех магнитах нормально работает, а хрипящие хрипят на всех магнитах.
    перекос катухи
    Тоже врятли, когда вручную двигаю диффузор, ничего не цепляет.
    Да, ещё забыл сказать, характер хрипа такой, как будто искажает усилитель. Пробовал от других усей, результат такой же.
