Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
приветствую всех. параметры новой 18 бошки на 30 мм алюм. катушке прикрепил. из нововведений: толще провод, шайба жестче(что видно из параметров), высота намотки 30 мм, высота зазора 14 мм, вент. отверстия в нижнем магнитопроводе по диаметру керна.
есть также в серии дины с 26 мм медной катушкой на такой же цепи. B*L выше Qts ниже, то есть в рупор дорога...
есть как 8 так и 4 Ом.
вскоре будем ждать мидбасы 12 и 15 дюймов для компактного ФИ и рупорные версии.
Да была такая
---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
Может удастся возобновить выпуск ее
Бошка с 5 дюймовой катушкой по определению дешевой не может быть... конечно, разумные пределы есть.
---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
Максим, сам же знаешь, что важен набор параметров, которые есть возможность корректировать. Заточить одну под бп4 Александра, другую под рупор/ковш и давление обеспечено на 100%.
Максим ну не знаю одна модель 18 и одна 15 за 10... Как то не очень перспективно... Да и укутанная катушка снаружи (большая термокомпресия ) смотрится не очень на 2018 год ... Итальянцы как то интересней смотрятся Всеж хочется увидеть не уступающий по качеству продукт за меньшие деньги (значительно) имхо
Эта укутанная катушка как вы говорите, намотана в один слой и скидывает тепло на керн, площадь которого несравнимо больше площади верхнего фланца в случае двусторонней намотки. А укутана для того, чтобы снизить расширение катушки при перегреве. Термокомпрессия здесь вообще не причём. Не надо вваливать больше положенного. Сейчас эти же катушки взяли на вооружение bms. Или по вашему у них тоже термокомпрессия высока?
Кстати новая катушка переваривает 1.5 кило музыки без проблем. Это касается меди 26 мм
---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
Люминь ещё долговременно не тестили
Ну я не спец по катушкам бросается в глаза большой зазор и при наваливании мощи в разумных пределах evm просто не увеличивал давление (его начинало трепать что как бэ намекает ) а итальянцы его набирали дальше это из личных наблюдений и сравнений ... Что там что там была высота намотки одинаковая и заявленная мощность то же ... Если часа 3-5 поработать на плотной музыки то там вообще все ещё печальней имхо
Что касается бмс то там есть как хорошие головы так и не очень удачные (есть выбор)
Нет сравнивал в заводском оформлении фи от evm ... Уровень нормального китайского саба и не более .. Очень бы хотелось не покупать импортные динамики но к сожалению наши не дотягивают ... А то что примерно подходит близко по давлению весу и отдаче стоит примерно столько же или чуть меньше ...
Два 284-х динамика стоят как один не сильно топовый итальянец, но эти два наших дунут на 4...5 дб громче легко при той же мощности.
по мне так лучше больше ящиков, ну если конечно вопроса в деньгах вообще не стоит.
Максим ну время больших ящиков прошло ... В итоге главное давление при минимальном размере любой доп ящик тянет хранение перевозку таскание коммутация да и сам нормальный ящик стоит денег не малых если его делать нормально и тд ... Да и не всем 18 нужны размером с холодильник ... Да и вопрос что за звук у вас задают часто ) слишком много но.. Да и чего то не верится чтоб на 4,,5 дб при одинаковых оформлениях сужу по заводским изделиям от evm ... В итоге купишь фирмовые динамики легкие подходящие по параметрам отработаешь на пару тройку заказов больше окупятся будут чуть подольше но вопрос закроется сам по себе ) Как говорил наш производитель собираете серьезное оформление ставьте серьезный динамик )
Последний раз редактировалось Михаил 1985; 17.04.2018 в 08:19.
Миша, ты просто покупатель парочки самодельных колонок. Зачем ты вообще думаешь обо всём этом? Совершенно не важно, что за динамики стоят в безымянных самоделках, потому что это никак не влияет на качество их использования. Ты сам-то не понимаешь, что читать твои причитания из года в год просто смешно?
Паша у вас ложная информация ... Я понимаю что вы продавец своей рупорной акустики но это к теме ЭВМ отношения не имеет как и ваши великие познания в области того кто сколько и чего купил сделал ... Есть что по теме пишите нет так и нечего писать ....
