Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
Ну, все немного не так. Резонанс по паспотру 34 Гц. По измерениям 38 Гц.
Подвес мягкий? По измерениям Vas=180 литров - не так чтобы уж совсем мягкий для 15" (не 250-300 же).
Тонкая бумага - тоже относительно. Рогожин делает басы в ЧВЛ на динамиках Сонидо диаметр типа 15". Вот там бумага реально тонкая. А тут, конечно, тоньше чем на B254C26, но до Сонидо далеко.
Да, ход 3,5 мм, я уже это писал. Но если у меня не выходит за пределы, то какая разница?
Мне озвучить 100 кв.м. площади не для танцев, а для прослушивания. Ориентируюсь на максимальную чувствительность 118 Дб на метре (не для танцев этого вполне хватает).
В основном диапазоне 500-10000 Гц применяю компрессионник Коваленко 2" в губастом рупоре КИНАП 670 мм шириной - звучит хорошо. Чуйка 114-115 Дб на 1 Вт. Звучит совсем не дубово, искажения ультранизкие. Диаграмма широченная, что мне и надо.
Выше 10кГц буду пробовать ставить Бейму CP-21/F. Либо веером 3х Фунтик CD2.0. Надо слушать, что будет лучше.
Диапазон 85-500 хочу поставить 2х Бейма 10G200 - это типа известной 10G40.
Сейчас на этом диапазоне стоят домашние динамики SB acoustic SB17MFC35-8 - 6,5" в кластере по 4 штуки. По замерам искажений Бейма будет получше на требуемых громкостях.
Собственно, не очень понимаю, почему ПРО - это дубовые головки. Что касается середины и мидбаса, то звучат лучше домашних динамиков на заданной громкости.
Ну, а для баса 45-80 Гц я применял домашние 4х Seas 1209 , но они просто теряются в помещении. Наращивать же их количество до 8 шт. или 16 шт. - ИМХО экстенсивный путь. В таком количестве есть свои плюсы, но это уже совсем другая тема.
---------- Сообщение добавлено 11.05 ---------- Предыдущее сообщение было 10.55 ----------
По поводу засовывания мидбасовых голов в лабиринт у меня есть собственный опыт. Засунул голову 12G40 в ЧВР на 65 Гц. Отлично справилась, играла где-то до 400 Гц. Диффузор еле дрожит на рабочих громкостях. Звук детальный, рельефный, искажения низкие, что мне и надо.
---------- Сообщение добавлено 11.09 ---------- Предыдущее сообщение было 11.05 ----------
А ведь тоже на 12G40 бумага тонкая, подвижка легкая и т.д. Я боюсь, что эти критерии для ФИ больше применимы, где от диффузора требуется прокачать воздух через трубу, сравнимую с бутылкой пива. А тут труба размерами с диффузор, а чаще даже больше - сопротивление низкое.
У меня по новому расчету получается, что для B154C15 труба будет 1200 кв.см. При площади диффузора 895 кв.см. Почти Фри-эйр (почти шутка).
Последний раз редактировалось bondar100; 30.10.2015 в 12:36.
254С26 неплохо встаёт в ЧВР с настройкой 45...50 гц, много кто уже пилил и большинство довольны.
mAxSpace, вот и меня нормально рассчитался на реальных ПТС 254С26 в ЧВЛ на 43 Гц. Токма хочеца мне повыше. Там канал получается 2 метра... Перевозить трудно.
bondar100, а у вас есть измерения драйверов с кинаповским рупором?
PavelP, только искажения. Остальное не сохранилось, искажения тут. Давление не калибровано. Подавал 1,4 Вольта RMS.
А может будет у вас время свистнуть на оси, а потом 30, 45, 60 градусов? Это познавательно весьма. Там 1.5" горло?
Про рупорную серию динамиков ничего не слыхать от evm ?
Михаил 1985, под рупорные СЧ есть. Под рупорные сабы - если только конструкции с небольшой компрессией.
А когда и где что-то объявляли?
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
Оо, ну слава богу, а то у нас все головки стоят в рупорах, а они не рупорные оказывается )))
А где это обсуждалось? В чем конкретно будет выражаться выпуск рупорных головок -- басовики для ковшей? А разве Икорский не автономен? Я запутался что-то.
PavelP, нигде не обсуждалось, просто Икорский в соседней ветке отписался https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2073089 Икорский вроде как основатель ЕВМ.
К сожалению, сейчас все в разобранном виде на складе. Горло там 2", но предрупорную делал сам, поскольку рупор этот изначально рассчитан на 2х1" - т.н. "штаны". Поскольку мне нужен широкий раскрыв по горизонту, то эту форму рупора я выбрал исключительно из-за этого. Ну, оно и понятно - для озвучки кинозалов задумывалось, чтобы поливать широко.
