Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Фазоинвертор
    Харьков
    По умолчанию Фазоинвертор
    Дорогие форумчане.Нужна помощь.купил колонки для работы в кафешке.Ящики от Sony SS-515.начинка уже другая .Низ-200ватт.Середина -70ватт.Верх 50ватт.Сопротивление -8ом.Звучат вроде как достойно.Усилок-Park VX300.ВОПРОС.Нужен ли фазоинвертор?Хуже не будет?А если нужен то где его сделать.Спереди места нет.И какая должна быть труба?Длина и диаметр.Или лучше сзади вырезать щель?Размеры колонки:Высота-76.5см.Ширина-37.Глубина-30.С уважением Юрий.
    Тамбов
    По умолчанию Re: Фазоинвертор
    не смешно... звучит как "нужно ли врезать в мицубиси паджеро турбину?? 3,5 литра 200 кобыл трехдверка... а если нужно то в дверцу или багажник??"
    Где пленили Паулюса.
    В самом вопросе без оптики видно отсутствие базовых знаний акустики. Всё много сложнее чем вы думаете. Приведённые вами данные для расчёта ф.инвертора не годятся от слова совсем. Как минимум нужны реальные Fs, Qts, Vas, Vb, Sd, Xmax. Для вас это тёмный лес. Поэтому если хотите чтоб акустика и дальше работала- не трогайте, пусть работает. Кафушка это не то место, куда приходят за музыкой. Хай будэ шо е.
    из преисподнии
    если не предусмотрен с завода-изготовителя - то нет...
    Хуже не будет?
    будет
    купи сабвуфер если так низы нужны...
    лучше антивандальную сетку прикрути....
    там диффузоры бумажные...
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    да то винтаж, который выпускался вообще для японского рынка, причем с такими динамиками как там можно "голову сломать" как правильно сделать.....ИМХО пусть остается как есть....
    Сетка от аварийных ситуаций должна быть. Во многих кафешках акустику крепят выше голов посетителей в таких местах шоб рукой не достали и бутылкой не запульнули. Эт смотря кака кафешка... если Золотой ключик одно, Плакучая ива-другое.
    Харьков
    Спасибо.Оставлю как есть.
