Страница 6 из 99 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    Цитата Сообщение от putin Посмотреть сообщение
    доброго дня! что-то типа
    Это точно играет лучше, чем LM3886? Зачем такой режим трёхсоткам (плюс ОС, охватывающая 2 трансформатора)?
  3. #102
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    типа для улучшения линейности...режим можно смещением выбрать... да и ос можно отключить...
  4. #103
    Трёхсотка в правильном режиме достаточно линейный прибор, ей не нужен костыль в виде ОС.
    Повышающий трансформатор – тот ещё подарок
  5. #104
    Краснодар
    при таком выходном сопр. источника автотрансформатор с Ктр-2 и на таком железе легко до 100кгц и выше с завидной линейностью.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    вот режимы с ос линейность будет на 5-10дб лучше.
  6. #105
    Я бы рекомендовал автору послушать ПП и СЕ на трехсотке и самому выбрать что ему больше нравится. Меня например пока ни один ПП не удовлетворил по качеству звучания и передаче мельчайших нюансов, а слышал я их не один десяток.
    Другой момент, что больше 90% СЕ тоже лажа полная, так ещё и менее универсальная.
  7. #106
    Краснодар
    каждому свое
  8. #107
    Астрахань
    А можно и я влезу
    300В лампа хоть и пропиарена, но неудачная! И сложная в приготовлении. Сейчас попробую объяснить почему.
    Для ее раскачки требуется 90В амплитуды (смотрим вах), однолампового триодного драйвера способного раскачать трехсотку не существует. Всякие задохлики типа 6с17к, 6г2, 6ф12п не рассматриваем, у них ни раскрыва нет, да и без повторителя они трехсотку не раскачают. Если хотим триодный драйвер остается: лампа с приличным током, средним мю и повышающий междукаскадный трансформер, либо два каскада усиления, ака Рейчерт. И то, и то такое. Еще вариант пентодный драйвер, имхо самый лучший для трехсотки. В итоге получим 6,5-7Вт но малые искажения будут только до 3Вт. Так не лучше ли делать сразу на "удобных" лампах?
    Как вариант 45, 2а3. Им для раскачки надо 45-50В амплитуды, вариантов триодного драйвера для них море, на любой вкус, звук отменный! Да, мощность невелика, так и трехсоту на полную никто не гоняет.
    А теперь кидайтесь помидорами, я готов
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #108
    Россия
    Зачем? Вы все правильно написали. Смысл городить огород на 300-ке, если тех же 3-4Вт от 2А3 вполне достаточно. Делайте на 2А3 и не лезьте в этот гиморой с 300-кой. 2А3 одна из самых удачных ламп для SE.
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Не проще ли использовать раскачку по катоду?
  11. #110
    Астрахань
    Общая сетка? Где то видел такое, ри в таком включении высокое, выходник уже будет нетривиальным, или ОС.
  12. #111
    Да нормальный там выходник получается, ничего нетривиального. А вот хороший "сеточный" драйвер для 300В сделать крайне сложно.
  13. #112
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Стройте усилитель на 300В SE и никого не слушайте , 6э5п прекрасно её раскрывает,построено 4 унча 6э5п+300В,последний год назад, владелец последнего унча полгода выяснял что за унч и понял что он охренительный, аппаратуры у него море т.е. есть с чем сравнивать.Вот этот унч
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5852.0
    Кстати недорогой и быстрый подход к 300В на алиэкспресс.
    https://ru.aliexpress.com/item/Nobsound-Classic-Wood-PSVANE-300B-5z3p-tube-amplifier-8wx2-Single-ended-Class-A-handmade-scaffolding-amps/32734003895.html?spm=a2g0v.search0204.3.268.44065729BnuMXq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_5015215_10059_316_10696_100031_10084_5015115_10083_10103_451_10618_452_5015815_5723512_10307_10301_5015915,searchweb201603_45,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=f665c399-5a01-4b37-af59-9c31903ba424-42&algo_pvid=f665c399-5a01-4b37-af59-9c31903ba424&priceBeautifyAB=0
    Этот тоэже хорошо но труднодостоваемый
    https://afroaudio.jp/products/detail...roduct_id=2240
    Уважаемый Алекс, когда создадите тему про свой РР 300В?
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 05.09.2018 в 16:51.
  14. #113
    Стройте усилитель на 300В SE и никого не слушайте , 6э5п прекрасно её раскрывает,построено 4 унча 6э5п+300В,последний год назад, владелец последнего унча полгода выяснял что за унч и понял что он охренительный, аппаратуры у него море т.е. есть с чем сравнивать.Вот это унч
    https://ru.aliexpress.com/item/Nobso...ceBeautifyAB=0
    Ну конечно раскрывает, у 6э5 мю порядка 30-35 в триодном включении...
  15. #114
    Конечно лучше строить сразу на качественных ТВЗ , вернее более качественных но это уже другой ценовой уровень(возможно).
  16. #115
    Все ж очень субъективно. На мой слух классическая схемотехника на 300В звучит уныло и очень жанрово. Но кому-то нравитсо
  17. #116
    Не проще.
    Это смотря что называть "классической", раскачку пентодом как у WE?
    алиэкспресс
    Там можно купить 300В, покупать готовое изделие - себя не уважать.
  18. #117
    Я это прочувствовал когда собранный кит по классической схеме
    послушал с его владельцем и почти моментально перекинул в этом унче драйвер от проекта Заратустра на 6э5п, разница была глобальной естественно в лучшую сторону.
    Первый такой кит собирал с нуля с переделкой на 6эп5 в двух режимах триод-пентод, в тот момент не удалось послушать классическую схему se 300B да итак было ясно с полученной инфы из форумов и статей что это классическое фуфло. Унч гуру РР на 2А3после прослушки вверг нас в шок от плохого качества звука по этой причине 2а3 я просто не рассматривал для se.
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Из всего прочитанного основузадающая фраза была от Алекса( точно не помню в каком источнике или форуме) - раскачивать мощные триоды нужно сильноточными( мощными) драйверами(6э5п,6н6,6н30 и т.д.).Я так и сделал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Как я понял классика SE300B это вот это
    http://www.usaudiomart.com/details/6...mages/1600684/
  19. #118
    Вообще-то, если мы говорим о классических усилителях, то лампа 300В в них практически не фигурирует. Другие лампы использовались, убедиться в этом легко, для поверхностного взгляда можно сюда:
    http://lilienthalengineering.com/100...iers-chapter-1
  20. #119
    Неправильно поняли, это вариант для тех, кто хочет сэкономить. Нормальная классика (с некоторыми вариациями):
Название:	300В Shishido_2.jpg
  21. #120
    Нормальная классика:
    Это не классика, Сисидо-сан - неофит нашего времени.
