Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
Взята отсюда
http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
Взята отсюда
Прочтите написанное вами и ужаснитесь. Два каскада негодных для линейного усиления, перегруженных искажениями , включенные паровозом- вычитают искажения сами из себя , в итоге на выходе кристальной чистоты сигнал?
Сдуру приобрел коробку этих дурацких 6С32Б, не знаю, куда теперь.
Есть триод, который с большой долей вероятности может подойти для однокаскадного драйвера. Лежат 4 шт, всё руки не дойдут попробовать.
https://www.tubecollector.org/cv1137.htm
Применяли триод ЕС86, с усилением под 90, результат хороший. Наша 6Ж51П в триоде- усиление 80, но входная ёмкость за 300пикофарад. EF860 её близкий аналог
Беда в том, что чем больше μ, тем кривее лампа.
Со времен работы в лаборатории сохранилась бумажка , сравнительные спектры искажений СРПП на двух лампах: 6SN7 и 6SL7 , с питанием 550 вольт.
До уровня выходного сигнала 40 в эфф. спектры одинаковые, с увеличением выходного сигнала 6SL7 начинает обгонять , растут высшие гармоники.
От резисторного двухкаскадного драйвера на 6SN7 получить такой же чистый сигнал не удалось ни разу. Там на средних уровнях весь набор до 4 й гармоники. И ничего с ним не сделать, можно чуть ниже и все. Или питание задирать выше крыши.
Коллега, если нашлось 550В для двухэтажной схемы, то от чего не найти ровно столько же для двух каскадной?
Когда оцениваю по даташиту лампу то первое впечатление, по возможным высшим гармоникам, составляю по величине крутизны. Чем меньше тем чище лампа. Явная корреляция имеет место быть.
С уважением hydr.
hydr,золотые ваши слова, коллега. Вся беда двухкаскадного драйвера моего на 6SN7 - скромное питание., 380в всего. С 550 в все изменилось бы и заметно. В данный момент ищу варианты добавить ему питания.
Но самое интересное. что с этим же питанием СРПП на лампах 6SN7- 6SL7 выдал совершенно чистый сигнал , что по осциллографу , что на спектре. Вот и сижу в раздумьях.
Есть идейка второй каскад драйвера выполнить на српп без катодного шунта, так звук лучше и ровнее, а восполнить недостаток чутья входным каскадом на чем угодно, на той же 6SN7 . Итогом- три лампы и решение всех задач.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Delta213, , с такими же параметрами есть неплохая 12АТ7-ЕСС85 -есс81 . Но усиления одним каскадом катастрофически не хватит все равно.
Насчет меньшего Ку у 860 я в курсе, спасибо.
Я уже неск. страниц назад писал, что я вообще отказался от 300в по этой причине, надоело все эти костыли убирать, если пентод в драйвере, то слушать вполмощности, или двойной триодный драйвер=с кривым спектром везде. Тут кстати еще каскод не обмусолили, я тоже пробовал Ну ее к лешему эту 300в, мне и 6с4с начала 60х хватает.
С одной стороны , качать 300би одним каскадом не очень то и нужно. Если рассматривать это целесообразным в плане получения максимальной мощности на выходе. Но с другой стороны, некоторая "недокачка" из-за не вполне достаточной амплитуды сигнала от драйвера, при хорошей перегрузочной способности этого самого драйвера, благоприятна а плане того, чтоб выходной каскад не клиппинговал на пиках сигнала. Сам сейчас качаю трёхсотку 6с15п с межкаскадником 1:1,5 и доволен как слон. Сколько я уже перебрал этих драйверов... пентодных, двухкаскадных триодных, однокаскадных на разных лампочках триодах и пентодах в триодном включении.
Этот лучше всех себя показал. Можно конечно и 6с45п поставить, но разница по звучанию у неё с пятнашкой всё же есть. Небольшая... Примерно на уровне как у двух динамиков с одинаковой подвижкой, но один с альнико, а другой на феррите.
Мне межкаскадники вообще не зашли, я лучше удвоитель в питание драйвера поставлю и хороший кондер в задний проход. Все эти восхваления междукаскадников из за недокачки драйверов питанием, имхо.
