Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
Взята отсюда
http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
Взята отсюда
А схему корректора на 6с45п с трансформатором возможно заполучить либо данные трансформатора? Мучаю фонокорректор на миниатюрных лампах и никак не могу получить желаемый результат
---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
Лично я после того, как собрал РР на 829 и 6 sn 7 однотакт на 300b отдал послушать товарищу и большого желания забирать его обратно не появляется
---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
Прошу прощения, 6n7
Подскажите, зачем шунтируют ( а надо ли?) резистором вторичную обмотку межкаскадного конденсатора 50-100ком? При фиксированном смещении оно нужно? Если да, то каким образом подобрать сопротивление резистора? Lundahl 1671 кто пробовал в межкаскаднике ( 1:1, 20mA, 35H, 3K )?
Шунтировать надо, а величину сопротивления! подбирать по минимуму искажений (аппаратурно). Но можно и на слух, если не выставку делаете. Поставьте переменник и пробуйте. Уважаемые Гуру, помидорами просьба не бросать.
Не факт. Впрочем, шунт 100-150 кОм вряд ли как-то проявит себя в звуке, я иногда ставлю около лампы в макете – мало ли, вдруг в спешке или по невнимательности оборвёшь соединение со вторичкой.
А вообще шунт выравнивает АЧХ, но звук часто становится неинтересным, как будто добавляешь ОС.
Нет счастья в жизни... Меломанской
---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
Но если выбирать между Правильно и Нравится, что бы Вы выбрали?
Я бы выбрал - нравится), но многие бы выбрали,думаю, -правильно.
Остальные молчат из скромности или боятся сказать правду?
---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
А может это снобизм великих и всезнающих, а ещё тайны великие хранящие и схемами не делящиеся?
Снобизм здесь не при чём, просто у каждого свои уши и звуковые предпочтения. Один и тот же «звуковой почерк» даже при хороших объективных показателях может у разных слушателей вызвать прямо противоположную реакцию, поэтому те, кто давно занимаются изготовлением аудиоустройств, знают: первый этап настройки – по приборам, далее – по субъективным впечатлениям слушателей.
Человек открыл тему про усилитель на трехсотках и что мы имеем? Шестьдесят страниц бла-бла-бла. Где схемы от практиков? Где практические изделия с режимами и советами? Вы как-будто не в этой стране живёте. ( Алекс, тебя это не касается ввиду определённых обстоятельств)
Хорошая характеристика усилителч - интересный/неинтересный.
А что, усилители без ОС еще всерьез рассматриваются?! Ааа, опять про задохлики, там конечно - куда уж там ОС вводит, и так усиления на пределе.
---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
А ему уже про них давно все рассказали, страниц 50 назад.
---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
А ты чей клон?
Кругом - Танго, Тамура, WE... В нашей стране миллионы живут на 20000 в месяц и у них нет возможности купить дорогостоящие комплектующие, а желание слушать качественный звук - есть. Вот про этих ребят и надо думать и помогать им. А из многих Гуру только г-но и прёт
---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
Алекс, бывай чаще на природе. Ходи на рыбалку, дыши свежим воздухом-это помогает при маниях и фобиях. Я не клон.
Для демпфирования собственного резонанса межкаскадника. Хорошие производители дают рекомендации по этому демпфированию. Настройку лучше всего проводить снимая свипом АЧХ - тогда влияние демпфера четко видно на самом верху диапазона. Сам пик резонанса у хороших изделий за пределами диапазона, но его нижний склон частично заходит ниже 20 кГц. Вот его этим резистором и душат. Недавно занимался как раз таким выравниванием. Передушить тоже нельзя - завал АЧХ будет. На слух - даже не представляю как это делать. Там доли децибелл надо достигнуть по ровности - я людей с такими ушами не встречал.
Просьба к спецам - обратите внимание на выходной трансформатор от у100у4.2. Трансформатор сложносекционирован и имеет много свободных обмоток, которые при правильной коммутации позволяют изменять Ra в значительных пределах и использовать его многих типов ламп с низким внутренним сопротивлением. Довольно ровно дают полосу пропускания от 16 до 30000 кГц при нагрузке 16Ом
---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
Обмерьте, убедитесь и возможно по-другому посмотрите на советский хлам
---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
Применял для ламп 6с41с, 6п36с, 300 b, 829.
---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
В этих же усилителях приличные по мощности и почти не жужащие, а после пропитки не жужащие вообще силовики, которые могут послужить основой для изготовления как силовых так выходных трансформаторов с иными характеристиками. Цена такого усилителя - 5000 руб, а пользы на 50000
---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
Отечественные самоделкины будут вам благодарны.
---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
Алекс, ты спец на все сто, но будь проще и люди к тебе потянутся.
---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
Вы правы, но люди часто сами не знают, чего хотят и им надо дать возможность поупражняться с положительным результатом.
---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
Последнее сообщение для stan marsh
Нормальные и так тянутся, без ненормальных я как-нибудь обойдусь, ну а всякая мразь и подонки, у меня давно в игноре.
---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
Вот так и начинается дискредитация ламповых усилителей - т.к. получается не усилитель, а "бабушкино радио".
Еще темя виниловых проигрывателей тем-же страдает...
---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
Это правильно. т.к. от акустичики все зависит в 20 раз боольше чем от усилителя.
А усилитель мжоно пока и на ЛМ3886 сделать, уж всяко лучше "бабушкиного радио" с трансформаторами от телевизоров и севшими лампами оттуда-же.
Кроме как слушать винил и записи на магнитных носителях я вообще не знаю для чего ламповый унч нужен. Мне по крайней мере.
