Страница 77 из 99 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Нужны выходники такого типа
    Что русскому хорошо, то немцы не очень. Больше ничего подходящего не нашлось? Только это?
  3. #1522
    Аватар для Martyn
    2 лампы впараллель
    А питать как? 500V на две или как?
  4. #1523
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Только это?
    Просто именно такие у меня в макете стояли
  5. #1524
    Понял.
  6. #1525
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Да, на обе столько же, сколько на одну. Мы же параллельно соединяем, не последовательно. Резисторы в катоде у каждой лапмы - свои!
  7. #1526
    Аватар для Martyn
    Ясно. Внутренне выходное /2.
    А вообще опыт по замене ламп с разным в два раза внутренним сопрот. при тех же вых.трансформаторах еще, кроме Lenivo, есть? И по разным Кд на одной и той же АС интересен опыт.
  8. #1527
    Аватар для Martyn
    Прошу посмотреть такую схему и определиться с номиналами катодных, сеточных и анодных резисторов, ну и вообще, пожалуйста.
    Напомню ТЗ: имеется выход из ЦАП с регулир. выходом RCA от 0 до 6 VRMS (0-12 по XLR).
    АС сведена на от 3,5 Ом и выше выходного усил. 93 ДБ/1В/1м. По смартфонпроге при 90 Дб на месте просл. в пиках до 2V.
    Драйвер 6SN7GTA(B) Ua до 450V; Ia максимум 20 mA; Rg до 1мОм
    Выход EML 45B режимы с их сайта Ua 408V; Ia 48 mA; Ug -87V смещение фикс.
    Выходные трансы 50Гн 4кОм ктр 22 первичка 110 Ом.
    Последний раз редактировалось Martyn; 08.10.2019 в 22:06.
  9. #1528
    Ia 0,2-0,7 mA
    Дохлятина. 10мА минимум. Анодный резик - 30-40к, катодный сам посчитаешь
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    анодное напряжение - 180-200В
  10. #1529
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Может 6SL7 имеется в виду?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #1530
    Похоже на то, но зачем такое усиление? Если:
  12. #1531
    Она триодного Миллера не прокачает
  13. #1532
    Ха! Какого радиолюбителя это останавливало?
  14. #1533
    Аватар для Martyn
    Да, напутал 20 мА максимум.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Даташит драйвер
    http://http://www.radiostation.ru/tubes/6SN7.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Объясни расчеты. Почему на драйвере анодное 180-200? Когда в даташите макс 450?
  15. #1534
    Если Еа=+450, то Ua должно быть +180...+250В, помня что Рамакс у неё 2,5Вт, то ток покоя 8...10мА.
    Хотя, разумеется, это для прикидки.
  16. #1535
    Аватар для Martyn
    Предложите какое нужно усиление.
  17. #1536
    6SN7 в данном случае подойдёт. Режимы выше.
  18. #1537
    Аватар для Martyn
    Да почему 2,5 Вт то? Даташит 5 Вт и 7,5.
  19. #1538
    Даташит 5 Вт и 7,5.
    Что это за цифры??? http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/f...7/6/6SN7GT.pdf
  20. #1539
    Аватар для Martyn
    Ссылку на даташит GTA или GTB с ускоренным прогревом я привёл выше.
  21. #1540
    Ну, току немного можно добавить. Хотя, GE - это и вариант не ахти, и авторитет не очень.
