Страница 82 из 99 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    Комбинированное-что бы понять как и возможно, что бы с переключением анодного иметь возможность использовать и 2А3 и 45-е лампы.
    Переключатель типа ламп в пром усилителях - переключает не анодные обмотки трансформатора, а номинал катодного сопротивления автоматического смещения, чтобы выставлять нужный ток под лампу. А выходной трансформатор рекомендуется подстраивать переключением вторичных обмоток на выходе к колонкам - там стоит ли переключатель 4/8/16 ом, либо просто разные выходные клеммы на 4/8/16 ом....
  3. #1622
    Аватар для Martyn
    Ну а при фикс мыслю переключать анодные обмотки транса до выпрямления и подстроичником ставить нужное смещение, может и катодный резистор, если потребуется. Опытные коллеги, правильно или нет?
  4. #1623
    правильно или нет?
    Правильно не делать комбинированное смещение, от этого никакой пользы кроме вреда. В случае автоматического - изменять номинал катодного, при фиксированном - номинал подстроечного резистора выпрямителя смещения.
    Ну и коммутировать анодную обмотку трансформатора, если потребуется.
    Хотя, разумеется, это идиотская идея, типа идеи по созданию универсального кухонного комбайна.
  5. #1624
    Аватар для Martyn
    В статье А.И.Манакова и В.Юхневича "Расчет однотактного триодного усилителя" графический метод "разжеван" более тщательно. Вот ряд статей
    http://sergeev21.narod.ru/teo.htm
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    И вот что пишет про емкости, катодную и межкаскадную:
    "Я видел в некоторых конструкциях очень большие емкости Ck и Cg. Возможно это наследие транзисторных конструкций. Для ламп это не так – реальный выходной трансформатор не может пропускать очень низкие частоты без некоторых искажений. Лампы и большие емкости могут. Это как раз и добавляет дополнительные искажения на всех частотах, которые возникают при перегрузке трансформатора. Будьте осторожны при выборе конденсаторов – емкости не очень большие, но достаточные.
    Ck – от 20мкФ до 200мкФ, чем больше Rk, тем меньше нужен Ck. Не забывайте, что при очень большой емкости ёмкости Ск может наблюдаться перегрузка выходного трансформатора на сверхнизких частотах, ниже граничной частоты полосы пропускания..
    Для нашей конструкции Ck=100 – 200мкФ/ 100В достаточно.
    Cg от 0.05мкФ до 0.33мкФ аналогично как и Ck – не перегружайте выходной трансформатор большим количество низких частот. Это может добавить гармонических искажений".
  6. #1625
    Вот ряд статей
    Взялся за книжки? Это хорошо.
  7. #1626
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Зайду с другого бока, две похожие лампы с разной S, разной МЮ, обе "достаточны" для работы в данном каскаде. Какой критерий выбора той или другой?
    Тут все несколько сложнее. В одном из усилителей я поставил последовательно две 6SN7. Импортные разных брендов, современные саратовские Tung Sol давали чистое аналитичное звучание, но как-то "без эмоций". Ташкентские 6Н8С звучали заметно хуже. Но связка 6SN7 и 6Н8С звучала на порядок лучше всего опробованного раньше, саксофон стал саксофоном, хотя измеренные искажения остались практически те же.
  8. #1627
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Бредит Манаков. Демпфировать динамик на ИНЧ Пушкин будет? И ПСРР ухудшаетя. Ск зависит от сопротивления каскада со стороны катода, а не от катодного резистора. Чем больше Ск, тем меньше он продуцирует искажений
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Не подавайте ИНЧ на вход усилителя, и всего делов! А Манаков вырезает гланды через ж...
  9. #1628
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Крайне мало вероятно. Производство в Ташкенте было на американском оборудовании и материалах.
    С уважением hydr.
  10. #1629
    Астрахань
    Вероятно в них узбекский вакуум попал, от того и звучали заметно хуже
    Оборудование и материалы это еще не всё, надо ведь и настроить правильно это оборудование и поддерживать, и само оборудование, и настройки. А в лампе важно насколько параллельно и точно располагаются элементы конструкции, точность и шаг намотки сеток итд. Есть у меня сомнения, что в Ташкенте все идеально настроено было, мне мэлз больше нравились, те что на оборонку шли, 4-х значный номер, 15и чета там, уже не помню, а еще больше нравились 6сн7 сильвания.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #1630
    15и чета там
    1578
  12. #1631
    Аватар для Martyn
    Давно уже взялся.
  13. #1632
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ..не перегружайте выходной трансформатор большим количество низких частот
    Это лишь один из вариантов. Есть и другой - использовать такой трансформатор, чтобы не перегружался. Истина, как всегда, где-то рядом
  14. #1633
    Астрахань
    Тем более, что ниже 40Гц практически ничего нет в записях. На виниле есть но что есть имхо только во вред.
  15. #1634
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    12SX7 Rogers JAN, из всех опробованных мною, дали наименьшие искажения.
    Смешно, но сделаны они в Канаде.
    Последний раз редактировалось DIM; 15.10.2019 в 14:33.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #1635
    Не пробовали. А из остальных милее всего 14AF7. В локтале. И 14F7 как альтернатива ...SL7
  17. #1636
    Санкт Петербург
    Да, локтальные лампы хороши, и они дешевле. SX отличаются от SN конструкцией накала, он там витой. Вообще очень приятная лампа и надежная. Весь усилитель на 4 баллонах можно сделать, если более мощный двойной триод применить в качествее драйверного, но питание каскада высокое получается.
  18. #1637
    Аватар для Martyn
    Такие точки получились для EML 2A3-Mesh. Проверьте, пож. Нет мощностной кривой
  19. #1638
    А зачем она? Ia0*Ua0 меньше Paдоп? Из каракулей невозможно этого понять.
  20. #1639
    В тридцатые годы во Фрязино под Москвой начали строительство ведущего в СССР центра по производству электроники. Тогда была дружба с американцами они участвовали по полной. Часть персонала перевели со Светланы, другую часть научных кадров Н.А. Капцов собирал по всей стране, специалисты по стеклу были местными (правильные залежи песка).
    В 41г завод и Главную Вакуумную Лабораторию вместе с персоналом эвакуировали в Ташкент . Фотоновские лампы начала 50х до сих пор высоко ценятся теми кто понимает. Особо интересующимся полезно будет найти отраслевые стандарты на электровакуумные приборы. Мне говорили знающие люди, что отраслевые стандарты в части качества начали пересматриваться в 50х и понятно в какую сторону.
    С уважением hydr.
  21. #1640
    Аватар для Martyn
    В даташите Anode Dissipation Continuous 18W
    У меня 290V*60mA=17,4W; Рout=4,4W; Искажения 3,3%.
    Что такое Радоп?
