Страница 99 из 99 Первая ... 89979899
Показано с 1,961 по 1,968 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    И?
    Главное -учёт Rвых лампового SE при сведении АС.
    Так это обязательно.
    А если Rout окажется выше номинального сопротивления АС,
    то надо будет применить последовательный, "токовый" фильтр.
    При повышенном Rout усилителя, при условии правильной обвязки динамиков АС,
    работа акустики весьма существенно улучшается.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 16.06.2020 в 07:29.
  3. #1962
    Аватар для Martyn
    Все вышеперечисленное ухудшается при питании АС от источника с ненулевым сопротивлением
    По приведённой ссылке АС сведены под высокое Rвых.
    Без высокого Rвых 12’’ из темы грамотно не свести, будет другой набор ДГ.
  4. #1963
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    И чем дело завершилось?
    Усилитель изготовлен?
  5. #1964
    Думаете такой поток промывки мозгов не отобьёт желание от ламп?)
  6. #1965
    г. Ростов-на-Дону
    Думаю, что всё должно было давно завершиться.
    И опробовано в разных вариантах.
  7. #1966
    Это если заниматься делом, а не на форумах сидеть)
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Думаю если автор бы собрал даже удачно, то есть вероятность что давно отточенным каменным изделяем его усилитель бы слил, хотя бы по той банальной причине, что не бывает с первого раза законченного изделия со звуковой концепцией, к которой люди идут годами (это только те единицы которые слышат/знают куда идут)
  8. #1967
    Аватар для Martyn
    Нет, ещё не собирал. АС по тональному балансу доводил. Да и «спешки» у меня нет, это ж хобби, на него времени всегда в обрез.
  9. #1968
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Мартын, куда пропал?
    Как успехи с усилителем?
