Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
Взята отсюда
http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
Взята отсюда
Бока предлагает убрать шунт с катодного входного каскада (резковато и выпячивает СЧ) и в анод 40 кОм.
---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
Завтра перерисую с меньшим катодным в смещении. Считал его как для автоматического, как его расчитывать для комбинированного Аlex пока молчит. Может ещё кто «секрет раскроет»?
Советую потренироваться на "кошках". Собирите сперва на советских- российских-китайских 2А3 и винтажных лампах 45 . А когда отладите режимы и понимание купите дорогие лампы.. А советских- российских-китайских 2А3 заодно научитесь слышать разницу между лампами.
На вторичке их много. Я думаю даже у себя в городе купите пару ламп для экспериментов..... конечно если уже не купили. Но если они у вас есть то просто делайте и всё.
Да, но если 40кОм в аноде, питание 380В, на аноде 200В то это ток 4,5мА. Это плохой режим для очень приличной лампы. Полста вольт с лишком, необходимые для раскачки выходной лампы будут сплошной грязью. Исключение шунта из катодной цепи реально линейности не добавит, а существенное увеличение выходного сопротивления убьет каскад.
И вообще, с этой схемой получается несхожайка. Если бы лампы были выдернуты из старого телевизора и предполагался проект выходного дня (руки занять) то куда ни шло. Но, набор ламп планирующихся автором говорит о определенных амбициях а вот предлагаемая схема явно этому не соответствует.
С уважением hydr.
Винтаж 45-ки не дадут мне нужных минимальных 2.5 Вт. 2А3 китайцы дадут, ну а смысл их брать, греть, детали покупать и транс делать под их режим? Это все время. Только чтобы не сжечь при запуске EML лампы, ну планирую поставить при запуске китсовые 2А3 на завышенном для них режиме.
---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
Hydr, прошу Вас пояснить явное не соответствие. Оно в чем? В самой схеме или режимах? Или еще в чем?
Немного напоминает старую притчу http://pfinpro.ru/2011/10/23/%d0%bf%...1%d1%82%d0%b8/. 5 лет независимо от наработки? Кто будет определять, было ли превышение режимов?
И то и то. Привел Вам режим 6SN7 который может считаться приемлемым если использовать эту лампу как драйвер. Этот режим требует отдельного источника питания в 755В. А как Вы хотели? Хорошо, дешево не получится, это если для себя. Хорошие лампы раскрываются только при соответствующей их уровню схемотехнике и комплектующих. В противном случае пополните ряды знатоков, ничего громе слуховой опыта на г-ых конструкциях не имеющих, но со знанием дела рассуждающих о украшающих звук лампах.
С уважением hydr
hydr, своим перфекционизмом Вы распугаете всех неофитов. Человек хочет сделать "тот самый" SE, не мешайте ему. В смысле не помогайте. А то весь пар уйдёт в свисток, а лампочки останутся лежать на полке.
Цитата Сообщение от stan marsh
"Меньше 22кОм анодный резистор ставить нежелательно, но если."
Почему нежелательно? Хочу понять «логику принятия решений».
Правильно я понимаю про входной каскад (визуализация программкой от DIM помогает), что меняя анодную нагрузку каскада изменяем ток в рабочей точке и это дает воздействие на % гармоник. И что больший ток для 6SN7 (до 20 мА по даташиту GTA/B) как бы лучше в плане гармоник.
Верно?
Ну так то да. Условия и ограничения гарантии указаны на сайте.
---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
С режимом ясно, со схемой что не так?
---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
Да чего-то реальной помощи и не заметно. Мне не нужна "рыба", мне нужна "удочка".
Какой "тот самый", что есть какой-то другой однотакт?
Влияет на все, ну да, упомянул только гармоники.
Как бы прога показывает существенное снижение как общего КНИ, так и конкретных гармоник. Что не так?
С влиянием на звук при изменениях Ri -внутр сопр.лампы; S-крутизны характеристик и МЮ (соотношение чего к чему) может кто ознакомить? Или опять "заговорнепомогания"?
А как бы прога показывает уменьшение амплитуды сигнала на выходе, которая должна быть довольно большой, вольт 70...80?
А они, между прочим, не шибко-то изменяются в зависимости от режима.
Я было попытался, толку-то? Теперь пусть Цыкин попробует. Или Морган наш, Джонс.
"Выражается нецензурно" прочитал, вник, там все ясно. И в доказательство того что читал и вник могу сказать, там есть одно неправильное обозначение в рисунке.
---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
Прога показывает и увеличение Рout при увеличении тока. Что не так?
---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
Это я вижу, вопрос как влияют на звук вообще, ну допустим если рассматривать другую лампы во вход.
---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
Цыкина еще не знаю, М.Джонс просвещает меня.
