Страница 73 из 99 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    По поводу выбора ламп: https://www.tubeworld.com/6sn7.htm
    Лично у меня наименее искажающими были Rogers 12SX7GT, для армии и флота, с якорем. Но они 12 Вольт.
    Полезна статья в вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/6SN7
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #1442
    Аватар для Martyn
    Заказывали? Как с доставкой?
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Совет: разберите панельки и проверьте, как цанги сидят на ножках лампы. Иногда требуется немного поджать.
    Да, надо немного поджать.
  4. #1443
    Санкт Петербург
    Я покупал лампы на ебее. Всякие разные. На tubeword тоже что-то покупал, не помню. Вообще с доставкой проблем не бывало, кроме как из Польши один раз.
  5. #1444
    Старый знакомый Аватар для St12
    Кто-нибудь пробовал D3A в триодном включении на раскачке 300 В или 2А3?
    Какие впечатления?
  6. #1445
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Джон Бруски сочинил такую схему драйвера на двухкаскадах 6SN7.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Драйвер  на 6sn7 от Джона Бруски.png
  7. #1446
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Возможно, я пропустил. Обсуждался ли вариант Анатолия Манакова с однокаскадным УН и повышающим трансом? В схеме Броски большой резистор в катоде второй лампы может приводить к искажениям.
    Транс одновременно повышает в 2 раза уровень и заменяет конденсатор разделительный, а лампа в первом каскаде берется с запасом по току. Он брал 6С3П, я думаю, что другие пальчиковые (типа 6С45П, 6Э...) хорошо подойдут. Цель - обойтись одним каскадом.
  8. #1447
    Санкт Петербург
    D3A позволяет обойтись и одним каскадом, особенно с 1:1 трансформатором. Повышающий не нужен, зачем полосу сужать.
  9. #1448
    Вот и я подумал, что должна подойти - КУ=77 в триоде. Но почему-то мало о таком варианте пишут. Может, подводные камни какие?
  10. #1449
    Санкт Петербург
    Подводный камень только один - высокая входная емкость каскада. РГ придется ставить всего несколько кОм, не больше, иначе полосу завалите еще на входе. Звучит очень хорошо, проверенный вариант. Таким каскадом почти все что угодно можно качнуть. 300В далеко не самый сложный.
  11. #1450
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    МКТ ей нужен с высокой индуктивность, не менее 50Г. С дроссельной-100Г, вот и вся проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Какие впечатления?
    Хорошо звучит, я ей 6С33С разгоняю с МКТ, Ua=180v Ia=24ma Rk=100om во 2 сетку 50ом качеством получше. 300В и 2А3 на ура.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1451
    РГ планирую делать многотводной вторичкой межкаскадника.
  13. #1452
    Санкт Петербург
    Получится плохо. Лучше поставьте на входе "лестницу" на 600 Ом, а межкаскадник оптимально согласуйте. Зачем плодить сложности?
  14. #1453
    Почему получится плохо? Если намотать качественный межкаскадник?
  15. #1454
    Это нынешний московский тренд! Регулятор громкости и тембра в одном флаконе. Аудиофилитики ищут нужное положение для пущей вовлеченности.
    Чтоб Оккама с бритвой не остался без работы.
  16. #1455
    На днях отлаживал подобную схему, с межкаскадником от известного молдавского мотальщика. лампа не простая, а золотая, 6BL7 . К сожалению, межкаскадник оказался такой позорный, что пришлось предусмотреть вариант снятия сигнала до трансформатора, с анода выходного каскада драйвера. Схема обретает вид двухкаскадного драйвера с гальваносвязью по типу Аудионота М3 , но с дросселем в нагрузке. Одно плохо, дроссель такой вылетает его владельцу - даже не в копеечку, а в евроцент. зато АЧХ и ПХ на аноде драйвера просто изумительные.
  17. #1456
    Санкт Петербург
    Окамма давно все бока стер))
    Двухкаскадная схема 6SN7 и 6AH4 с гальваникой звучит великолепно и имеет очень низкие искажения, но я пробовал с трансформатором. Однокаскадная схема с трансформатором имеет два плюса, по сравнению с ней: низкое напряжение питания и малое количество ламп. Но гармоники - выше и входная емкость - намного выше.
    Последний раз редактировалось DIM; 17.03.2019 в 15:24.
  18. #1457
    Сергей, вы явно не возились с данной схемой . Всё в точности до наоборот. Увеличение питания второго каскада, уменьшение тока и увеличение анодного резистора обеспечивают огромную неискаженную амплитуду выходного сигнала драйвера. отсутствие катодных шунтов очищает спектр и облагораживает звук. Уходит привычный мерзкий наждак, присущий схемам с 6SN7 .
    Последний раз редактировалось Бока; 17.03.2019 в 21:18.
  19. #1458
    Вы пробовали многоотводный межкаскадник? Было бы интересно узнать о Вашем опыте. Изменялся тембр?
  20. #1459
    Да, и готовый от Sowter, и от местных умельцев. Отечественный был получше, но оба явно регулируют ещё и тембр. Бонусом.
  21. #1460
    А какую модель Sowter?
