Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
Взята отсюда
http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
Взята отсюда
Вы единственный, с кем здесь интересно подискутировать, но это моё мнение и нигде не вычитаное. Военные Сильвания 6sn7 отличаются от обычных по искажениям в лучшую сторону. Вахов 6с8с я не видел, у вас есть?
---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
На сколько я помню у 845ой торированный катод, как у "той самой" трехсотки, как и у Гк, но я как бы не фанат 845ой лампы, а приятелю нравится
Есть вахи в триоде?
Последний раз редактировалось Furious_Dima; 11.11.2018 в 23:36.
И у меня коллега нет. ВАХами не пользуюсь, совершенно бессмысленно. Во первых снятые в рукопашную, это зря потраченное время. Такие ВАХи не являются истинными. Нужен приборчик который бы прогонял режимы быстрее чем вмешается зависимость параметров от температуры.
Ну даже допустим есть у Вас точнейшие ВАХи, что с ними делать? Графически искать гармоники? Неправда ли смешное в наш век занятие?
А посему использую спектры. У меня есть измерительный трансформатор который ставлю в анод испытуемой лампы ( на 1000Гц у этого трансформатора искажения ниже -120дб). Таким образом мне по лампе нужны только предельно допустимые параметры.
С уважением hydr.
Правда, там есть одна "маленькая" проблемка - диапазон регулирования получается совсем небольшой - где-то 30 дБ. Точнее так: "-" бесконечность"-- >скачок до -30...-40 дБ-->макс. Зависит от качества потенциометра.
Умозрительные соображения, необмеряли. Ri = 6000Ом, у 6С2С /6j5 Ri = 8000Ом. Если удастся найти режим у последних дающий 3я - -100, 5я - - 110, при 20В сигнала на аноде, озвучите, все вместе порадуемся. У 6С8С гораздо более глубокий вакуум ( как у всех генераторно - импульсных). Иные, более дорогие материалы, в СССР на военку денег не жалели.
С уважением hydr.
ps
ВАХи есть в справочниках, но неудобные.
Уже и не помню откуда, но похоже
Посмотрел по точкам снятым в реале, совпадает. Это они самые. Впервые вижу удобоваримые ВАХи этой лампы.
С уважением hydr.
---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
Судя по надписям справочник не отечественный. Вполне возможно, что у кого то передрали. Из доступных мне зарубежных справочников нашел 6С8Р фирмы Shuguang параметры совпадают............... Значит у них.
Интересно, что в отечественных справочниках ВАХ в таком виде нет, там характеристики для импульсного применения, для чего собственно и создавалась лампа. Опубликование ВАХ в таком виде означает, что о возможном использовании этой лампы для усилительных целей известно и наверное давно.
С уважением hydr.
А у 6с8с на сколько Ri меньше чем у половинки 6sn7? Усиление в реальном каскаде немного больше получается у 6с8с
---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
Если хочется 6sn7, но что бы транс можно было под это дело намотать, то c3m в триоде, и музыкальная, и динамичная. Две последовательно, с непосредственной связью а дальше через транс качать трёхсотку
hydr, смотря на полосу, о которой вы пишите мне стало интересно, вы трансы чем-то заливаете? Я полагаю что нет.
Кто-то верит в сказки про полосу выходного трансформатора от двух герц?
С какой целью интересуетесь? Для увеличения количества сообщений?
Вопрос : все знают схему блока питания с искусственной средней точкой на ОУ и двумя транзисторами разной проводимости, можно ли применить такую схему для автоматической балансировки тока накала подключив параллельно резисторам, образующим искусственную среднюю точку в традиционной схеме (GDN схемы на ОУ подключаем на среднюю точку резисторов).
---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
Нет, интересна физика процесса и какова форма петли истереззиса у применяемого железа
Newman, вы имеете ввиду что один резистор ограничивает ток катода, а второй задаёт смещение?
