Страница 59 из 99 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    Частый гость Аватар для sdl2003
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    Используя в драйвере перед 300В - 5687 , возможно ли в первом каскаде использовать ее же, или лучше что то другое?
  3. #1162
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Можно, конечно, делал так - один триод 5687 в первом каскаде с автосмещением, другой триод 5687 во втором с фиксированным смещением, токи каскадов 15 и 22 мА при напряжениях на анодах 170 и 180 В в конкретном случае.
  4. #1163
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вас наверное интересует звук который дойдёт до ваших ушей т.е. нужно что бы он вам как минимум нравился.Вопрос - тот кто вам советует что-то обладает вашим слухом т.е. вашими звуковыми свойствами.Ещё раз всё просто: строите ламповый выходной каскад как основапологающая часть усилителя а дальше проще и легче,драйвер это просто не проблема.
    Вопрос к Alex- в вашем PP 300B какая лампа в драйвере 300В( если не трансформаторная связь).
    Для меня правильное решение для раскачки 300В-6э5п в триоде так как доступна и цена в 100руб,если не хватает напряжения для раскачки от источника то использовать ОУ как доп каскад когда хочется погромче.Копье метателей на счёт ОУ парирую тем что пусть уберут ОУ и транзисторы в своих источниках сигнала т.е у них чисто ламповый компьютер и CD проигрыватель. .
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 22.10.2018 в 22:18.
  5. #1164
    FEDGEN, так многие здесь и убирают оу из цап с целью улучшить звучание, Semigor например. В чем проблема?
  6. #1165
    У меня уже все построено очень давно. Остановился на схеме Рейчерта на 6SN7, попробовал и пентод 6П9 в драйвере, и SRPP, почему бы не попробовать на 5687, просто интересно послушать на этой лампе... что и собираюсь сделать.
  7. #1166
    Нет проблем, а если представить что то что у Семигора после цап построено это ОУ только дискретный
  8. #1167
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ничего общего с ОУ, пусть даже дискретным, там нет. Принципиально иная структура.
    Ars longa vita brevis est
  9. #1168
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Дело, конечно, субъективное, но на моё ухо в первом каскаде лучше 6С5С (или импортные аналоги), в крайнем случае – 6Н8С. 5687 как-то в руки не попадала, а 6BL7 (можно оба триода параллельно) в трансформаторном каскаде очень неплохо.
    Если между первым и вторым каскадом трансформатор – можно 4П1Л или P61 (CV1066). Но у Мазды панелька редкая, обычно пересаживают на октальный цоколь.
  10. #1169
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Сергей Ал., сделал бы все именно так, как вы пишете, золотые ваши слова. Да вот беда: дырок под лампы драйверные - всего две. Не разогнаться.
    Но и сейчкс в варианте с двумя каскадами 6SN7 звучит усилитель предостойно.
  11. #1170
    Наступит тот день, когда вы перестанете позориться ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Автору и так усиления хватает, у 4п1л в реальном каскаде усиление порядка 9. И Локтальные панельки хорошие найти тоже та ещё задача)
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    только что окончательным вариантом был srpp на 6sl7 ? или это такой же окончательный вариант как
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Тема сдохла, нечего здесь делать больше. Удаляюсь. АБ.
  12. #1171
    Хотелось бы услышать топикстартера. Что в результате?
    С уважением, Виталик.
  13. #1172
    Схему дадите?? (с)
  14. #1173
    Решил я все же послушать звучание 5687, купив вчера на ебей, 5687WA Sylvania. Как именно эти по звуку, кто нибудь слушал? Когда приедут, поставлю вместо 6SN7, сравню и отпишусь. И еще вопрос. Стоит ли заморачиваться с межкаскадным трансформатором? Если да, то какой лучше искать? Или оставить Multicap RTX? Вроде как конденсатор хороший.
  15. #1174
    Очень хороший.
  16. #1175
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Очень хороший.
    Виталь, а такой?
    Сергей
  17. #1176
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Виталь, а такой?
    Не Виталий, но выскажусь у меня такой в качестве разделительного в винил корректоре стоит, меня все устраивает
  18. #1177
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Если Вы ищете специфические искажения вносимые "межкаскадником" то да, если искажения не нужны то можно ставить ЛЮБОЙ современный плёночный. В межкаскадном включении они не меняют звук не как.
  19. #1178
    Виталь, а такой?
    Ну он на мой ух похуже. Нету такой нейтральности как у RTX.
  20. #1179
    Цитата Сообщение от тимвал Посмотреть сообщение
    Если Вы ищете специфические искажения вносимые "межкаскадником"...
    Ерунда. С линейной лампой хороший межкаскадный трансформатор обеспечивает наилучшие объективные показатели, плюс «безболезненный» заход в А2 на пиках сигнала. По звуку – улучшается детальность, динамика, ровнее тональный баланс. Отличные межкаскадники мотает М.Фельдшер, но недёшево. У Золотой Середины неплохие на EI96, но нужно точнее обговаривать параметры при заказе.
  21. #1180
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Ерунда.
    Ну, скажем так, помягче - ошибочное мнение. Причин лучшести трансформатора много, из них одна совершенно очевидная. Большинство драйверных ламп, в практически реализуемом, резистивном каскаде показывают отвратительные характеристики. Как пример, 6С45П. У нее чистый спектр обеспечивается от сопротивления нагрузки 36кОм и выше. При токе анода 40мА это 1440В на анодном резисторе и 57Вт рассеиваемой мощности. К подобной реализации уже можно применить более жесткое - глупость. Вот почему лепят в резистивном каскаде к этой лампе режимы заставляющие ее выглядеть не в лучшем свете. А с трансформатором 6С45С выглядит вполне прилично.
    С уважением hydr.
    ps
    Если не использовать поганые МКТ ( в том числе, от лени, намотанные бифилярно) то не будет ни каких специфических искажений.
