Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
Взята отсюда
http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
Взята отсюда
Господа, товарищи, то что сам слушал и понравилось в одном и том же сетапе я уже писал. Тема не про потрепаться, а про конкретику! Где она, нет её ( почти). На прямые вопросы ламера нет ответов. Рассуждаете о чем угодно, но не о DAY-схемах на 300В. Напрашивается 2 вывода.
Господа, товарищи, прошу меня извинить что не сдержался!
Тем не менее, по мне, есть два типа специалистов ( в любой сфере), один несёт свой бесценный багаж знаний боясь его расплескать на головы страждущих глотка в пустыне, другой обстоятельно разжёвывается «а можно ли и что будет если укоротить на 2 см трубу фазоинвертора».
То, что Вами перечислено ни как не вяжется с однотактом на 300В. К примеру, у меня акустика 97дб. помещение 42м.кв. Люблю Венский Филармонический, диски вожу сам или близкие, от туда же. У этих дисков ДД вполне приличный. Так вот нужно минимум 10Вт, меньше получается туфта. Пробовал вместо штатного усилитель на 6С4С полная ерунда, а вот вокал женский с ужатым ДД, вполне ничего, тянет. Подчеркиваю, женский. Если же попробовать воспроизвести таким задохликом Бенсон Блюз в исполнении Оскара Бентона то ни блюза ни Бентона мы не услышим. Не хватит ни мощности ни Кд.
С уважением hydr.
откройте статью евгения карпова "спектры",почитайте, и посмотрите в сторону ламп за 200р и двухтактника а решения на 2а3 и 300б отдайте врагам)))))
Не соглашусь, т.к. самолично слушал часа 2 на 300В по несколько вещей из каждого моего музжанра. И Раммштайн и Лесли Веста в том числе. Отрицательных моментов не наблюдал, а даже совсем наоборот. Ну и диски не РФ, Decca, Дойчеграммафон и т.п. И при этом громкость была на 10-30 11 часов и бытовой шумомер, в среднем, в точке прослушивания (на моей громкости погружения) показывал 89-93 Дб.
---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
Спасибо. Ознакомился. Какое это имеет отношение к выходу на 300В? Если только драйвер выбирать.
---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
Вообще мнение по данной схеме «умощенной» 2А3. Актуальная схема в самом конце статьи.
http://klimanski.com/2011/03/20/одно...2а3-с-выходно/
Согласен.
Вот отличная статья В.В.Пузанова про всё сразу (не про 300В, мне интересна 2А3).Очень интересно, для не инженеров. Умощенную 2А3 по этой схеме как включать?
http://www.thesoundshop.ru/articles/art_4/art_4_1.html
Для начала может кто мне как выбирать рабочую точку по ВАХ «разжевать». Сам пока что-то не очень.
Ну обратись к второму типу специалистов gegen48@mail.ru, Анатолий Иосифович Манаков( он столько лет обстоятельно разжевывает,как только у него терпения хватает). Ну и с hydr. Вы зря не соглашаетесь (я вот прекрасно понимаю,что он Вам пытается донести).....
Последний раз редактировалось сергей дроздов; 02.09.2018 в 09:48.
Чуть больше 1Ом (обмотки на акустику 4Ом). Штатный, это SE на ГК71 ( по феншую , четыре блока в сумме более 100кг) . Там кстати драйвером 6С4С, если не мучать ее в качестве выходной то можно подобрать исключительно чистые режимы. Так в паре с 6С8С (на входе) при Ua = 220B; Ia =65мА; Rн = 8500 Ом, выходном 53В, имеем:
- 2я = -56дб, 3я = -103дб, 4я = -100, 5я = - 103дб, 7я = -107дб, 9я = - 112дб, 11я = -115дб.
С уважением hydr.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58870 делал вот так....на выходе стоит 6п9 в ультралинейном включении, при 6вт 0.1% тнд, 2-3 гармоника в спектре....можете включить 2а3 300б, все будет значительно лучше чем схемы выше.
А.Торрес «Расчёт триода для чайников»
http://radiolamp.ucoz.ru/torres_a-tr..._chajnikov.pdf
Это от "рукожопых умельцев".
Трансы к примеру от Марка Фельшера лучше чем Танго.
Впрочем, и стоит они сильно не дешево.
---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
Может, лучше из первоисточника?
http://altor1.narod.ru/Articles/articles.html
Да. Имеется ввиду источник сигала (ДАК, Фонокорректор и т.п.). Для той схемы он должен иметь очень низкое выходное сопротивление и быть способен работать на 100 Ом нагрузку. Обычным источником не обойтись, нужен буфер. И все равно входной повышающий транс будет узким, нелинейным звеном.
Вкусы, имеется ввиду не только жанровость, но и предпочтения в звучании системы. Да и аккустика. Кому и ширика хватает, а другому 4 полосы мало. Опять же важно помещение, как сейчас говорят КДП. Озвучьте на что и где собираетесь слушать.
Если в двух словах, идеология Сакумы в том, что если с инженерной точки, построение усилителя не совсем верное, но это улучшает звук, то так и нужно делать. http://www.backtomusic.ru/person/sakuma в живую https://www.youtube.com/watch?v=6PzVebMjCDw
Собирись я строить усилитель на 300в, как бы я делал?
Сама 300в весьма линейна и прозрачна, так что звучание будет определяться, драйвером и входным каскадом.
Усиление трехсотки ~3 , так что в драйвере нужна лампа с высоким Мю, либо пентодный драйвер, или два каскада усиления.
Лампочки с большим усилением, на мой ух слишком жестко, слишком аналитично. Пентод - вкусовщина, да вкусно но не универсально и в конце концов надоест. Потому берем два каскада на триодах. А какие вкусные связки, беспройгрышные по звучанию? Конечно 6с5с ( 6с2с) + 6с4с. Первую успешно заменит половинка 6н8с (желательно ранних выпусков, мет. юбка), вторую 6п31с - практически аналог по звуку, но с колпачком. Зато косвенный накал - отсутствие фона без выпрямления. Первая лампа 6с5с - резисивный каскад, вторая 6с4с трансформаторный (межкаскадник).
Вот вам и схема. Практически, что Гидр и предложил и таки да, он это собирал и слушал!
Дело за малым, Намотать (заказать, купить) трансформаторы. А пока они мотаютя, едут... смело пилите (фрезеруйте, сверлите) шасси, предусмотрев место под конденсаторы, кенотроны, трансформаторы, дроссели, достаточно места. Да да, такой усилитель портить каменным выпрямителем я бы не стал, только вакуум.
У компа сейчас бываю наездами, могу не ответить сразу. Видимо запросите подробную схему с номиналами и режимами, это реально, но надо рисовать. Пока трансов нет, шаси видимо тоже, гнатся некуда. Думаю что и hydr и другие форумчане помогут.
Последний раз редактировалось Pilot-65; 02.09.2018 в 22:31.
Pilot-65, спасибо! Обращусь.
Источник ЦАП: XLR выход 188 Om, макс выходной уровень 0-12Vrms;
RSA выход 150 Om, макс вых уровень 0-6 Vrms.
Колонки 3 полосы ( в процессе https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82648 )
С сайта В.В.Пузанова 5 схем однотактов на разных лампах.
На 300В предпоследняя, прошу её критиковать.
http://radiolamp.ucoz.ru/6.pdf
