Страница 30 из 99 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    Прочтите написанное вами и ужаснитесь. Два каскада негодных для линейного усиления, перегруженных искажениями , включенные паровозом- вычитают искажения сами из себя , в итоге на выходе кристальной чистоты сигнал?
    Сдуру приобрел коробку этих дурацких 6С32Б, не знаю, куда теперь.
  3. #582
    Плюсую, так вот тимвал наверное и выпрашивает вари-мю
  4. #583
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Есть триод, который с большой долей вероятности может подойти для однокаскадного драйвера. Лежат 4 шт, всё руки не дойдут попробовать.
    https://www.tubecollector.org/cv1137.htm
  5. #584
    Применяли триод ЕС86, с усилением под 90, результат хороший. Наша 6Ж51П в триоде- усиление 80, но входная ёмкость за 300пикофарад. EF860 её близкий аналог
  6. #585
    Беда в том, что чем больше μ, тем кривее лампа.
  7. #586
    Со времен работы в лаборатории сохранилась бумажка , сравнительные спектры искажений СРПП на двух лампах: 6SN7 и 6SL7 , с питанием 550 вольт.
    До уровня выходного сигнала 40 в эфф. спектры одинаковые, с увеличением выходного сигнала 6SL7 начинает обгонять , растут высшие гармоники.
    От резисторного двухкаскадного драйвера на 6SN7 получить такой же чистый сигнал не удалось ни разу. Там на средних уровнях весь набор до 4 й гармоники. И ничего с ним не сделать, можно чуть ниже и все. Или питание задирать выше крыши.
  8. #587
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Со времен работы в лаборатории сохранилась бумажка , сравнительные спектры искажений СРПП на двух лампах: 6SN7 и 6SL7 , с питанием 550 вольт. .............................................................................................................................................................
    Коллега, если нашлось 550В для двухэтажной схемы, то от чего не найти ровно столько же для двух каскадной?
    Когда оцениваю по даташиту лампу то первое впечатление, по возможным высшим гармоникам, составляю по величине крутизны. Чем меньше тем чище лампа. Явная корреляция имеет место быть.
    С уважением hydr.
  9. #588
    hydr,золотые ваши слова, коллега. Вся беда двухкаскадного драйвера моего на 6SN7 - скромное питание., 380в всего. С 550 в все изменилось бы и заметно. В данный момент ищу варианты добавить ему питания.
    Но самое интересное. что с этим же питанием СРПП на лампах 6SN7- 6SL7 выдал совершенно чистый сигнал , что по осциллографу , что на спектре. Вот и сижу в раздумьях.
    Есть идейка второй каскад драйвера выполнить на српп без катодного шунта, так звук лучше и ровнее, а восполнить недостаток чутья входным каскадом на чем угодно, на той же 6SN7 . Итогом- три лампы и решение всех задач.
  10. #589
    Астрахань
    Ри 9,5к, мю 60, что в анод ставить? В резистивном каскаде Кус будет 40 и довольно высокое выходное. Междукаскадник с таким Ри?
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    ЕФ860=ЕФ80=ЕФ800 Ри4,5к мю 60 примерно.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #590
    Delta213, , с такими же параметрами есть неплохая 12АТ7-ЕСС85 -есс81 . Но усиления одним каскадом катастрофически не хватит все равно.
    Насчет меньшего Ку у 860 я в курсе, спасибо.
  12. #591
    Отличная лампежка!
  13. #592
    Астрахань
    Я уже неск. страниц назад писал, что я вообще отказался от 300в по этой причине, надоело все эти костыли убирать, если пентод в драйвере, то слушать вполмощности, или двойной триодный драйвер=с кривым спектром везде. Тут кстати еще каскод не обмусолили, я тоже пробовал Ну ее к лешему эту 300в, мне и 6с4с начала 60х хватает.
  14. #593
    6С2С :
    Uп = 500В, Ua = 196В, Ia = 8,4мА, Ra = 36,16кОм.
    2я = -50дб, 3я = -100дб, 5я = -100дб,
    Это измерялось лет десять тому назад. Тогда ниже -100дб измерять не получалось.
    С уважением hydr.
  15. #594
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    С одной стороны , качать 300би одним каскадом не очень то и нужно. Если рассматривать это целесообразным в плане получения максимальной мощности на выходе. Но с другой стороны, некоторая "недокачка" из-за не вполне достаточной амплитуды сигнала от драйвера, при хорошей перегрузочной способности этого самого драйвера, благоприятна а плане того, чтоб выходной каскад не клиппинговал на пиках сигнала. Сам сейчас качаю трёхсотку 6с15п с межкаскадником 1:1,5 и доволен как слон. Сколько я уже перебрал этих драйверов... пентодных, двухкаскадных триодных, однокаскадных на разных лампочках триодах и пентодах в триодном включении.
    Этот лучше всех себя показал. Можно конечно и 6с45п поставить, но разница по звучанию у неё с пятнашкой всё же есть. Небольшая... Примерно на уровне как у двух динамиков с одинаковой подвижкой, но один с альнико, а другой на феррите.
  16. #595
    Астрахань
    Мне межкаскадники вообще не зашли, я лучше удвоитель в питание драйвера поставлю и хороший кондер в задний проход. Все эти восхваления междукаскадников из за недокачки драйверов питанием, имхо.
  17. #596
    Я видел её в LW с дросселем в аноде – по утверждению автора очень неплохой звук.
  18. #597
    Тула
    Мне проще, я слаще морковки ничего не ел, т.е. лучше межкаскадного бифилярного трансика, намотанного по параллельно-слоевой технологии ничего слышать не доводилось. А питание для драйвера... да жалко его чтоли.
  19. #598
    Астрахань
    Т.е. нагрузка стремящаяся к бесконечности, имхо резистивная нагрузка с подобранным соотношением Ра/Ри дает более короткий спектр, хоть часто ценой повышенной второй и третьей, но на слух все равно короткий спектр лучше.
  20. #599
    Новичок Аватар для BluEs
    Ufa
    Дмитрий, что за бифилярник с таким отношением поделитесь?
  21. #600
    Т.е. нагрузка стремящаяся к бесконечности, имхо резистивная нагрузка с подобранным соотношением Ра/Ри дает более короткий спектр...
    Зависит от конкретного типа лампы. Да и ничто не мешает зашунтировать дроссель и зафиксировать нагрузку.
