Страница 3 из 99 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    И что делать?
    Без выходного трансформатора всё равно не обойтись. И он должен быть хорошим. А хорошее стоит денег. Хаммонд или поделки рукожопов скомпрометируют идею. Или вышеупомянутые японцы, или учёные евреи(Марк Фельдшер)*. Есть ещё Владимир Рыжков** из Харькова. Это если по гамбургскому счёту.
    _________
    *Не реклама!
    **Тем более не реклама!
    Аватар для Martyn
    _________
    *Не реклама!
    Хаммонд плох? Как связаться с вышеперечисленными мастерами?
    Слышал несколько усилителей на трансах от Tommy, не впечатлило, а в последствии владельцы от них избавились
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Хаммонд плох?
    Усь на на 300в + Хаммонд на выходе слушал, вполне себе играло. Считаю что Хаммонд, крепкий середнячок. Это примерно как Файтал в динамиках, дешево и сердито. Уж если загорелось сделать на трехсотке, делайте и никого не слушайте. Тут только надо понимать, что вы открываете дверь в мир ламп, а их много хороших и разных. Открывать эту дверь стоит лишь для поиска своего звука и поиск может быть длительным и тернистым.
    Нет ли где схемы где 300В драйвером к 300В?
    Вот например:
    http://www.astersart.net/amp/power/sacuma/9609.gif
    http://www10.big.or.jp/~dh/easy/300p.html
    http://www10.big.or.jp/~dh/work/89b2.html
    А вот двухтактник: http://www10.big.or.jp/~dh/work/89b5.html
    Аватар для Martyn
    Вот например:
    Спасибо. Приглянулась эта. Остальное имхо перебор.
    Правильно я понимаю, что вместо трансов используемых в данной схеме можно смело,например, брать Хашимото для 300В на выход и межкаскад, или всё надо пересчитывать, в том числе и под 220в, со схемы на 110в?
    Последний раз редактировалось Martyn; 01.09.2018 в 08:59.
  8. #47
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Чтобы долго не искать детальки можно тут же со Станиславом договориться и для начала взять недорого межкаскадные https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...-TAMURA-STU-5K
  9. #48
    Для этой нужен источник работающий на низкоомную нагрузку. Узким местом будет повышающий входной транс. Лучше применить еще один каскад усиления, лампочка по вкусу. Схемы приведены не для точного повторения, а как пример построения усилителя в концепции Сакумы. У Сакумы есть сторонники, но и критиков хватает. Не зная ваших вкусов, трудно советовать.
  10. #49
    "На выход" - выходной, в "межкаскад" - межкаскадный.
    Это да.
  11. #50
    Аватар для Martyn
    Сначала нужно определиться что собирать. Башлять потом.
  12. #51
    Боюсь, как это обычно и бывает, весь пар уйдёт в свисток.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Более 5Вт не возьмете с нее. А Вам вроде бы 3Вт было мало. 5Вт это не в полтора раза громче, тут другая арифметика.
    Усилитель весьма своеобразный. Ни верха, ни низа. Для любителей "выпуклой" середины.
    Применение при сборке звукового трансформатора фурнитуры для силовых трансформаторов, свидетельствуют об одном из двух:
    - специалисты изготовителя малограмотны;
    - считают таковыми покупателей собственной продукции.
    С уважением hydr.
  14. #53
    Аватар для Martyn
    То что два Разных это-то я соображаю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Не бойтесь. Конкретику дайте.
  15. #54
    это-то я соображаю
    Вот и славно.
    Конкретику дайте.
    Всё уже дадено, умному достаточно.
  16. #55
    Аватар для Martyn
    С уважением hydr.
    Отчего такой вывод? Мне конечно нужен сбалансированный, а не только середина. Да в комменте к схеме есть упоминание о том, что «подходит к ширику».
    Про фурнитуру не понял к чему это.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Вот и славно.
    Спасибо. К умным себя не причисляю, более того и к инженерам тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Т.к. не инженер, то «источник» в вашем контексте -это источник сигнала ( ДАК) или силовой транс?
    В том-то и дело что схема мне нужна для простого повторения (писал уже об этом) с номиналами и моделями.
    Про вкусы- 70% классика (БСО, камерные составы, вокал), 30%- блюз, рок, хеви, фанк, техно, и т.д.
    Про концепцию Сакумы где можно почитать?
  17. #56
    в схеме где 300кой качается 300ка я вижу 5 месте, которые влияют на АЧХ и конечно самым сильным образом входной транс.
  18. #57
    6. .. БП, Конденсаторы в катодах, Все три трансформатора. F2004 - всего на всего 21Гц. STU -5K - исключительно кривой (Tommy) выкладывал результаты, ну и конечно вишенка на кучке ....... входной тр. с n более 11.
    С уважением hydr.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Проблема всех именитых выходных трансформаторов - большое активное сопротивление первичной (да и вторичной, но это вторично) обмотки - более 10% внутреннего сопротивления выходной лампы; у Hashimoto есть версии с уменьшенным сопротивлением, но они сразу в полтора раза дороже.
    В сделанном мною усилителе сопротивление первички самомотанного трансформатора из тумбочки 27 Ом и пока ему замены не нашел владелец усилителя, а проверки этих трансформаторов на других усилителях (фирменных) показали их явное преимущество, в особенности на низких частотах.
    У Tommy-трансформаторов обычно низкое сопротивление первички и народ, привыкший к "сверчково-цикадному" звучанию, пугается открытости и глубины...
    Последний раз редактировалось al2sav; 01.09.2018 в 20:03.
  20. #59
    Большинство любителей 300В желает винтажного звука с "музыкальной" серединой, "приятными" искажениями для один_палка_два_струна.
  21. #60
    Цитата Сообщение от al2sav Посмотреть сообщение
    У Tommy-трансформаторов обычно низкое сопротиление первички и народ, привыкший к "сверчково-цикадному" звучанию, пугается открытости и глубины...
    Та не, наоборот у Томми буд-то одеялом накрыли. Хотя смотря с чем сравнивать
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Смотря на что мастер горазд
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Автор темы, а вы на 811ой не хотите? В классе А2 да с оос 15вт. Без ООС конечно тоже можно, но только для шп
