Страница 29 из 99 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...55l_1681167163
    ---------- Сообщение добавлено 21.09.2018 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20.09.2018 в 23:58 ----------
    при нахождении с этим унч в одной комнате возможно такие эффекты
    https://www.youtube.com/watch?v=E8Ec...dd8yaYX1pkNBDQ
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Цитата Сообщение от Voldemar Посмотреть сообщение
    Да, цена заметная!
    ТЫЦ
    похоже по цене
    https://www.ebay.com/itm/1-x-6N30P-D...wAAOSwAspbPoJ5
  3. #562
    В любом случае, однотактный задохлик на 300В - это на чувтсвиетельной акустике и в крохотной комнате.
    Да ну нафиг. 7 ватт усилитель + 105 дБ рупорной акустики дают 113 дБ звукового давления. Это не просто громко, это ОЧЕНЬ громко даже в большой комнате. Усилители на WE300В в 1930-1950-е годы озвучивали кинозалы.
  4. #563
    Собственно для этого 300B и была сделана.
    Но сейчас системы с чуйкой 105-110дб это гораздо большая редкость чем усилители на трехсотке. Я всего несколько раз слушал WE рупора с we555, звук конечно впечатляющий, но в том зале и двух ваттный усилитель имел приличный запас по громкости
  5. #564
    Взята отсюда
    Верхняя схема с тремя трансформаторами очень неплохая. Классика 30-х годов. Только трансформаторы нужны хорошие (синоним дорогие). Единственно, усиления 6АС7 в триоде может не хватить для раскачки 300В. У 6АС7 в триоде усиление около 30. А если её перевести в пентод, то с учетом отсутствия ООС будет лишнего. Если будете включать на вход какой-то винтаж, типа корректора винила или магнитофон, то у них обычно сигнал меньше вольта, этого будет мало чтоб раскачать усилитель на полную мощность. Если у вас цифровой источник, то усиления хватит. В общем нужно смотреть что вы к этому усилителю будете подключать и на вход и на выход, после этого делать выводы о его применимости непосредственно для вас.
  6. #565
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Yury Novikov,, верно пишете, что одной лампочкой трехсотку не разогнать в принципе. Разве что дать ей сиротское анодное и получить смещение вольт 40. Но тогда смысла ставить 300в ноль. И насчет качественных(дорогих ) трансформаторов все верно. Схемы аля Сакума простые и доступные только с точки зрения числа деталек.
    А в реале это сундук с железом , огромный и неподъёмный, и не один.
    Последний раз редактировалось Бока; 25.09.2018 в 07:43.
  7. #566
    Астрахань
    Пентодом можно.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #567
    Рупорная акустика и обычная жилая комнате - между собой не совместимы.
    Ага, от 80-100гц и с неравномерностью децибелл 20?
  9. #568
    Delta213, оно как бы можно, да звук в итоге - как от 6П3С , торчащие рядом высоченные 2 и 3 гармоники, яркий звук со сдвигом в средину. Но есть и ценители такого звучания. Я не ценитель
    рупорная акустика- ровной не встречал, кроме разве что дорогущих редких Хартсфилдов от JBL , но и там не все идеально.
    Алекс верно пишет, что в комнате рупорная акустика не поместится. Это если рупор нормальный.
    Или заранее отказаться от звуков ниже 70 герц.
    Есть и другая ветка , с рупороводами на ней , это направляющие рупоры. Там особый случай, тяжелый, лечению не поддается, критика не принимается, измерения запрещены как покушение на святыню, разрешается лишь обмен восторгами и рецептами лака для рупора.
    Последний раз редактировалось Бока; 25.09.2018 в 08:41.
  10. #569
    Астрахань
    Третья лезет на максимальных уровнях, на которых обычно никто не слушает, и конечно тут вкусовщина, я всяко пробовал, чисто триодный драйвер стерильно-скучный, пентод с 300 самое оно.
    И тут еще вопрос религии, если источник винилокрут с ламповым корректором и выход у него 1В, а то и меньше, то да, двухкаскадный драйвер. А если источник сд-цап, то что мешает поставить еще один ОУ и подкинуть стандартный выход в 2В раза в 2-3, тогда можно обойтись одноламповым драйвером на триоде. Я так делал и результатом доволен, правда не с 300В, но какая разница.
  11. #570
    "РаскрЫв" этого триода может помешать.
  12. #571
    Пятигорск
    Ну как же не разогнать ? Я вот ГМ-70 лично сам разгонял от одной 6Э5П в триоде , и получал в однотакте 30 ватт в классе А и 40 ватт в классе А2 ( тогда между 6Э5П и "королевой триодов" стоял повторитель на половинке 6Н6П ) . Другое дело , что на вход такого усила надо подавать примерно 2 вольта сигнала . Но ведь некоторые современные сидюки и ЦАПы даже больше могут дать , да и "гибридный" вариант с промежуточным каскадом на ОУ с небольшим усилением тоже ведь никто не запрещает ...
  13. #572
    Астрахань
    Можно прикинуть, нужно получить 80-90В амплитуды, скажем 6н7с имеет Кус с резистивной нагрузкой 25 примерно. 4В смещения при анодном 600 и Ра 27к для нее вполне приемлемый режим.
  14. #573
    Пятигорск
    Ну , есть же ещё компромиссные варианты - например всякие вариации на тему "голос театра" ... вроде такой , например :
    http://www.usaudiomart.com/details/6...mages/1239290/
    На колонках подобного типа 300B играет громко и чисто ( я у себя проверял звучание Аудионотовского китового УНЧ , собирал тут товарищу ) , да и бас там вполне себе есть ... а главное - помещается даже в не очень большой комнате , что часто бывает определяющим фактором
  15. #574
    Астрахань
    Фи какой примитив. Вот как надо: ;)
    Ну или хотябы так
  16. #575
    вопрос религии
    Тут надо говорить скорее о "хитром счёте". Запихнули лишний каскад в предусилитель, и как бы имеем в усилителе "раскачку_в_один_каскад", аудиофильское лукавство.
  17. #576
    Delta213, спектр пентодный такая зараза, что лезет на всех уровнях .И мне сонный триодный куда больше по душе, нежели пентодная движуха и развал оркестра на хор цыган.
    А в плане качнуть одиноким триодом,так с моей подачи ребятки внедрили себе в усилители на 300в такую лампочку как 6с7б-в, Дюймовочку, она по параметрам аналогична спараллеленной 6Н9С, но Миллер в разы меньше, и звук красивый. Туда пришли музыканты, послушали-сказали: самый правдивый звук- у ДЮЙМОВКИ.
    А есть и покруче, 6н21б-в.Но двойная.
  18. #577
    Уже как-то приводил пример:
    Один малоизвестный_в_широких_кругах аудиофилитик послушал пентод без ООС:
    -Ноги сами в пляс шли!
    (Это был "Реквием" Верди.)
  19. #578
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Есть ещё 6С33Б с усилением 100.
    А если найдёте 6С17К так вообще раскачаете что угодно.
  20. #579
    Если вы имели в виду 6с32Б, то она не годится в драйвер, она варимю, в спектре- чудовищного уровня 2 гармоника, звук мутняк, ужас а не звук.
    А уж применить 6с17к с сеточным смещением 0,25 в, я не знаю, кем надо быть.
  21. #580
    Нижегородская обл.
    Переменная крутизна как раз для двухкаскадного триодного SE то что доктор прописал. Будет знатная компенсация, только режим подходящий подобрать.
    А если не побоятся и дать на 6с17к 450в. анодного питания так и 0.25 никаких не будет, будет вполне себе 1в.
