Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Ламповый УВ - прошу совета.
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Ламповый УВ - прошу совета.
    Делаю ламповый УВ для катушечного (точнее на сердечниках еще AEG-шных) магнитофона по схеме, приведенной ниже.
    При подаче на вход нормированного по тау 3180 и 51 мкс свип-сигнала, амплитудой 4 мВ на 1 кГц на выходе имеем 1,55 В во всем диапазоне с плавным спадом от 200 к 30 Гц на 6 дБ.
    Проблемы: великоват КНИ - примерно 0,12% на всей полосе с уменьшением в диапазоне 1-7 кГц до 0,08%. В основном - только вторая гармоника.
    ИМД тоже великоват - при синусах 15 и 16 кГц примерно 0,17 - 0,2%.
    Шумы тоже выше ожиданий - в районе 50-55 дБ, в основном, в диапазоне 30-400 Гц.
    Что-то я делаю не так? Как оптимизировать схему и улучшить параметры по линейности? Если возможно - и по шумам?
    Поскольку схема делается для старого аппарата, то применяются только лампы и только с ООС при формировании коррекции АЧХ.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Ламповый УВ - прошу совета.
    По условиям задачи моточные в самом УВ исключены. Полярность сигнала для замыкания ООС Пушкин менять будет ?
    Евродупло
    Понятно, что оос брать прямо с каскода.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    это-то понятно, просто чтобы набрать нужное петлевое усиление, и избежать дублета на НЧ, потребуется или адский входной трансформатор, или активная нагрузка/ПОС. Первое отпадает по условию, второе - увеличивает шум, а с ним тут и так неважно по причине отсутствия нормального входного транса.
    Последний раз редактировалось sia_2; 31.08.2018 в 19:19.
    Voronezh
    Не хватит петлевого усиления на басах. ООС разомкнется.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    малошумящие триоды 6С31Б с интересным сочетанием параметров (u - 17, S - 18)
    Спасибо, слышал про них, и даже облизывался. Но совершенно не слышал - где их можно достать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Схема топикстартёра говно очень неудачная, с трудом слова подобрал.
    Честно признаться, я её просто скомпилировал у Вилли Штудера. Был такой студийный магнитофон С-37. Лучший в своем классе в те, ламповые времена.
    Так что тут новаций моих никаких.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    В активных пробниках и их ЗИП, от осциллографических блоков Я40-1100
    В свое время валялись где попало ...
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Ленобласть
    Стирание постоянным магнитом было только в первых экспериментальных аппаратах и самой дешёвой бытовухе.
    Сергей, я сам видел - до конца кассетной техники были диктофоны (для экономии батареек).
    А так, да, вроде до 3-го класс сложности м.б. по ГОСТу.
  8. #47
    дык диктофон и есть "самая дешёвая бытовуха"
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Mikola
ID:	327111 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был, только Ваша схема к нему имеет очень отдалённое отношение
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    гугл навскидку даёт 20 точек, где продаются эти лампы
    У самурая нет цели, только путь.
  10. #49
    Voronezh
    Да ну? И в чем же разница, кроме типа ламп и их режимов?
