Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Viavawe RT850 на верх, посоветуйте басовик для полочной двухполоски
    Аватар для A.M.
    Латвия, Лиепая.
    По умолчанию Viavawe RT850 на верх, посоветуйте басовик для полочной двухполоски
    Давно лежит без дела пара твитеров Viavawe RT850, планирую собрать 2-х полоски, полочники, могут быть большие.
    Был ли у кого такой опыт? Что посоветуете на бас? Желательно, чтоб потянула лампа.
Название:	viavawe rt850.jpg
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Viavawe RT850 на верх, посоветуйте басовик для полочной двухполоски
    Конструкция- полностью закрытая корзина(и по мне так не совсем глухая)
    ожидал гораздо большего
    Таки да, это тебе не закрытые 18-sound или Beyma. Из "нормальных" немелких у Sica 6M11,5CS 4-омная неплохая очень. Естественно, для своей цены.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.09.2018 в 18:55.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Резать на полутора килогерцах самое высокое. И если SE, то от Qes уже ничего не останется. Дальше слушаем шильдик.
    Мне тоже порой хочется сказать "так вам и надо", но не нужно так наказывать людей))).
    Давайте считать, за последние два года попыток сдвинуть с места лампопроект у меня заготовок море.
    Нa левом краю справятся K123A20, 12WRS400, 12WR400, 12N501, если хочется действительно бессмысленных трат, можно и дальше.
    Середина неодимовые 5" беймы, далее 5" Файтал, далее при 15" варианте 6" 18-s и т.д., с той же ремаркой.
    Сильно накладно?
    Я верю что комплект что вы описали не плох, но к чему он тут?К RT850 по моему мнению оно не подойдет, нужна лишь вторая полоса а не какое-то альтернативное 3хполосное решение.RT это ленточник и основная проблема ленточника это плосковатый звук.Балансировать то как будем это динамичное про с достаточно бестелесной лентой?По графику давления?Или все же подберем динамик кот. что-то скомпенсирует а где-то просто споется.Ну да, стрельба несколько наугад...
    Поют они все (смесь грязи и сигнала), можете не сомневаться 10ки 5ки алюминиевые и бумажные, большие-маленькие-про-не про.Топовые мелкие сканы тож поют свое со своей достаточно высококлассной бумагой.
    Сильно накладно не сильно, главное чтобы вас устраивало и соответственно ТС то же.Пока он от 2хполоски с RT не отказался, все эти дины ему не нужны.
    И почему, я серьезно про суправокс, ему же к лампе нужно, ламповик такой же в нек степени ревербератор как и эти суправоксы, дураки их что ли делали, наверно красиво играют джаз-вокал, а рок-металл так просто на лампе не послушаешь.
    Идеология хаоса)))...
    Братислава
    Подтверждаю - шьют RT850 с шириками в две полосы. И GRT-145 тоже сшивают. Кто-то без заморочек - кондер на ленту и вперед. Кто-то серьезно рулит фильтры и получается вполне. Раздел обычно высокий - 4 и выше килогерц.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 02.09.2018 в 13:48.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Подтверждаю - шьют RT850 с шириками в две полосы. И GRT-145 тоже сшивают. Кто-то без заморочек - кондер на ленту вперед. Кто-то серьезно рулит фильтры и получается вполне. Раздел обычно высокий - 4 и выше килогерц.
    Какой номинал кондёра на RT850 советует Производитель?
    Братислава
    Производитель рекомендует использовать фильтр второго порядка с разделом не ниже 3 кГц.
    Если же с одной АС не планируется получить давление выше 105 дБ на расстоянии 1 метр, то можно поставить конденсатор 3,3 мкФ в качестве фильтра первого порядка.
    105 дБ - это 30 Вт мощности для АС чувствительностью 90 дБ на Вт.
