Показано с 1 по 20 из 127
Тема: Фонокорректор
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Фонокорректор
    Доброго времени суток читающим.
    Встал вопрос сборки.Схем как всегда много.... и хотелось бы услышать мнение.
    Имеются в наличии лампы: ECC88, ECC83, E802CC, ECC82.
    Какую бы связку ламп и куда ( что в коррекцию? что в предварь? ) Вы бы мне рекомендовали.
    ... и если можно - схемку тоже порекомендуйте. Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Фонокорректор
    ЕСС83 (12АХ7) для усиления и ЕСС88 - повторителем:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%EA%F2%EE%F0
    Спасибо - пошло в работу )
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Корректор с ОООС ? Ну ну удачи.
    г. Киев
    Цитата Сообщение от тимвал Посмотреть сообщение
    Корректор с ОООС ?
    Таких подавляющее большинство. И ничего.
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Каменных да, с ламповыми ситуация совсем другая.
    г. Киев
    Там ООС не особо глубокая, всё остаётся живое. Поэтому проблем не вижу.
    Victims Of The Fury на камнях не звучит - пилим лампу )
    Нижегородская обл.
    Нет не глубокая но частотозависимая! Читай фазозависимая. Для ламп с приличными внутренними емкостями это очень плохо. Даже если не получится самовозбуждения, звук будет дрянь.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Схем как раз не много, а вот разных ламп применяемых в фонокорректорах не мало. Ну а поскольку выбор ламп не стоит, они уже выбраны, то лучше делать классику. Два каскада усиления на ЕСС83 с пассивной цепочкой RIAA между ними плюс катодный повторитель на ЕСС82 или 88.
    г. Киев
    Если руки не оттуда, то - да. А так я его вообще-то собрал, дряни не заметил.
    Что скажите о этой схемке ?
    Спасибо...
    или может лучше будет эта схема ? она сразу с БП
ID:	327241 Нажмите на изображение для увеличения.
    Скажите, меня интересует еще один момент. Чем будет отличаться ecc82 от ecc88 - как именно это отразится на звуке?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 03.09.2018 в 21:46.
    Voronezh
    Я в итоге буду делать три корректора - пусть будет)
    Три не надо - хватит двух, один с цепью коррекции в ООС, а другой с пассивной коррекцией.
    При прочих равных и одинаковой квалификации у первого будет намного ниже КНИ и больше перегрузочная способность.
    Ну а со вторым - будете в трэнде времени.
    Совершенно невозможно заранее сказать, какой из них окажется лучше по звучанию.
    Вот как сделаете - так и сравните, что именно конкретно Вам ближе. То, что у других получается так, совсем не значит, что и у Вас получится. Второй вариант требует бОльших знаний и навыков регулировки для получения хороших результатов.
    Винница
    Если уж экспериментировать со звуком, то стоит попробовать корректоры с пентодным и СРПП каскадами на входе. Они звучат поживее чисто триодных корректоров. Без ОС, естественно.
    Нижегородская обл.
    Пентодный и SRPP каскад дают нечётные гармоники, к тому же пентод обычно шумит. SRPP не стоит пробовать не где, искажения на порядок больше даже резистивного каскада, если уж пробовать то каскод.
    А вообще все кто пробовал пентод на входе, неизменно приходили к триоду. Ну если сильно хочется то можно и самому пройтись по тому же пути. Свои шишки как известно ближе к телу.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Ничего удивительного. Корректор EAR834 Уважаемого Паравичини тоже нравится множеству народа, однако есть и те кто считает что звук дрянь. Уши у всех разные...
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Lukasarts, зачем такие сложные схемы? Вам принципиально хочется помучиться с обратной связью???
    У меня вообще 6Ж32П и 6Ж9П. Одни пентоды. С нормальным триодным не сравнивал. Тот триодный, который приносили, мой сделал, как стоячего. У моего пентодного звук гораздо живее. Хозяин триодного захотел пентоды попробовать. Но я думаю, там дело в резисторах. У меня все проволочные. У него что попало стоит.
    BLACK HI-END
    Винница
    Это как рабочую точку выбрать. Если ухо всунуть в колонку, шума чуть больше, но это с лихвой компенсируется натуральностью звучания. Чисто-триодные звучат уныло-минорно. Но это уже кому как нравится, спорить на эту тему можно до бесконечности и безрезультатно. Просто надо послушать самому все варианты и выбрать понравившийся.
    Да ну?!
    В нем не звук дрянь, хотя он и не суперзпупер, но это не основная его пролема. В нем весьма сложно от фона избавиться.
    А ты сравни с нормлаьным пентодом - достаточно поменять 6Ж32П на EF86, и все будет понятно.
    г. Тамбов
    Alex, в чём разница будет по звуку?
    Тут лежит пара EF80... Их есть смысл куда-нибудь пробовать?
    BLACK HI-END
    Как минимум - в на порядок меньшем микрофонном эффекте.
    EF80 не пробовал.
    P.S. Если тебя действительно интересует именно звук - выкинь вообще лампы и собери на ОУ.
    г. Тамбов
    Alex, ну тогда опишите, чем лучше звук с ОУ по сравнению с лампами. 6Ж32П вроде бы не микрофонят. Вот, 6Ж9П без Е микрофонили дико! 6Ж9ПЕ - всё норм.
    BLACK HI-END
