Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Отличие дорогих динамиков от дешёвых
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Отличие дорогих динамиков от дешёвых
    Сравнил пару НЧ головок seas H1471-08 и exel E0045-08S. Динамики очень близкие по параметрам, но по цене разница более чем в два раза, стало интересно с чем это связано. Из преимуществ у экселя более низкая индуктивность изза медных колец на керне, но +10 к цене за это - как то слишком. То же касается пищалок, есть сис за 3т.р и за 23, тот же мягкий купол, тот же феррит и камера с тыльной стороны купола. За что переплата? У кого какие мысли?https://www.audiomania.ru/woofer/sea...8_ca22rny.html https://www.audiomania.ru/woofer/seas/seas_excel_e0045-08s_w22ny001.html
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Отличие дорогих динамиков от дешёвых
    Меньшие искажения и лучшее разрешение. А так да, формально похожее.
    Toronto
    Because they can
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Цитата Сообщение от OksidAluminiya Посмотреть сообщение
    Сравнил пару НЧ головок seas H1471-08 и exel E0045-08S. Динамики очень близкие по параметрам, но по цене разница более чем в два раза, стало интересно с чем это связано. Из преимуществ у экселя более низкая индуктивность изза медных колец на кернеhttps://www.audiomania.ru/woofer/sea...8_ca22rny.html https://www.audiomania.ru/woofer/seas/seas_excel_e0045-08s_w22ny001.html
    У E0045 диффузор имеет дополнительное жесткое покрытие.80% отличия в звуке от H1471 из за этого доп покрытия.Диффузор, магнит, катушка одни и те же.Цена +10к связана с делением на серии эксель и престиж, а с разницей в цене при производстве это никак не связано.Не нравится переплата, берете 1471, наносите жесткое доп покрытие, получаете звук близкий к Е0045.Если и это не нравится, пишите в ООН что ли.) Производитель может ставить цены в соответствии со своей ценовой политикой.
    По пищалкам купола разные не смотря на то что они мягкие, моторы разные.Производитель знает как добиться какого то определенного звука, за то вы и платите.
    Рязань
    У Экселя еще с направленностью сильно получше.
    Ну и бумага не замазана хренью типа битума. Скорее всего, образующая у диффузора другая.
    Линейный ход чуть побольше.
    Because they can
    Ну и да, Сис может https://www.audiomania.ru/woofer/sea...exotic_w8.html
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    О. Говорила мне мама: "RTFM, сынок!", а я всё на Т-С пялюсь. Кстати, а рецепт покрытия известен?
    Денис
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Хитин.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Хитин.
    От Воробьёва.
    Ars longa vita brevis est
    Но "ломаться" его диффузор начинает на той же частоте что и 1471, видно по ачх.
    Рязань
    Чуть-чуть повыше. Видно по импедансу.
    ---------- Сообщение добавлено 06:24 ---------- Предыдущее сообщение было 06:22 ----------
    Хитин.
    Спасибо.
    Денис
    Белгород
    ---------- Сообщение добавлено 08:06 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    Насчет мягкой мазилки-битума у 1471 можете не волноваться, она и на 045 есть, просто нанесена на обратную сторону диффузора.Диффузор один и тот же, я сравнивал образующие имея оба динамика на руках.
    Линейный ход выше возможно из-за колец (если линейнее в зазоре, то линейнее и за пределами)))
    Хитин там нафиг не нужен, бумага имеет пропитку, хитин должен впитываться, а тут не будет.И он (сужу по Воробьевке) дает недостаточную жесткость в сравнении с покрытием некстель).Некстель нанесенный на переднюю часть диффузора 045 намного жестче, это корка.
    Рецепт конкретно именно некстель мне конечно не известен, но покрытие "типа" вполне смогу нанести.Только зачем это делать, кто сказал что звук экселя это предел мечтаний?Ценник?)))Ну резче там очерчена середина, и?
    Резче не значит прозрачней.Я бы сказал что у 1471 и 045 просто разная подача.
    А что с направленностью у 045? Что значит получше?Поливает во все стороны?Что хорошего то?
    Рязань
    Ровнее это делает. (Сужу по даташиту)
    А пищалка на 3-9кГц стандартна тоже поливает. Шож теперь, всем на драйвера с дудками переходить...
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Некстель
    Понятно, спасибо.
    Денис
    Белгород
    Понятно, спасибо.
    Да гдеж ровнее, не уловил Нажмите на изображение для увеличения.
    Диффузор выше 1.5кгц идет в пляс.1471 еще и получше выглядит.Диффузоры одной формы, если чего там и подравнялось то только из-за наложения отраженного сигнала от пули.Что так сигнал размажется,- что так (с пулей).
    Всем на драйвера с дудками переходить не надо, можно попробовать пищалку с мощным моторчиком пока нагрузить на рупорок направляющий.И так и так у вас отражения от передней панели, от рупорка хоть ранние будут, с меньшими задержками и поддержкой левого края пищалки.В плюсах можно попробовать шить первым порядком, так горячо любимым миллионами.
    Последний раз редактировалось Zork1; 29.08.2018 в 12:13.
    Завсегдатай Аватар для straus
    В современном мире цена никак не связана с качеством. Насколько маркетологи раскрутят покупателей - столько и будет стоить.
    У эксэля на магнит надет г...н, за безопасность и платите! Я себе вместо Н1152 сделал эксэли, играют отпадно! Только пули с латуни!
    В твитерах, подвижки одни и те же, а вот за алюмин фланец друг, заплати! Хотя у сб акустикс есть за 30 эвро с люми фланцем, и всякие кольца и прочая хрень имеется! Сис это имидж и за него как и за скан спик нано платить!
    Дорогой динамик преподносится как более качественный, иначе кто станет за него переплачивать.
    ЛОХ, и нас таких весь форум!
    я б сказал, те у кого есть деньги
    Явный пример!По сути одно и тоже, но цена!
    https://www.madisoundspeakerstore.co...m-cone-woofer/
    https://www.madisoundspeakerstore.co...y-cone-woofer/
    Москва - Саратов
    где то читал, что меньшая индуктивность динамика означает более точное движение катушки по магнитному полю.
    а у этих динамиков разница в индуктивности в 2 раза
    искажений меньше значит
    средние лучше с меньшей Ле
