Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Отличие дорогих динамиков от дешёвых
  1. #21
    По умолчанию Re: Отличие дорогих динамиков от дешёвых
    Есть средники Braun, куполы 50 мм. В Германии их наделали много, можно купить на ибее. ИМХО, для 5 полоски - отличный вариант, на вторую сверху полосу, где то на диапазон 1200-6000. По 4 шт в канал, дАпполитно-биполярно. При пищалках в виде "поясов АМТ".
    Они бывают 4 и 16 Ом. У 16 Ом больше индуктивность, но для этих дел индуктивность только в плюс. Или нет? Так, 4 или 16 - вот в чём вопрос? Или брать любые, а Степанов намотает всё равно сколько надо?
  2. #22
    г.Рязань
    А для 7-ми полоски подойдёт?
  3. #23
    Я бы 40 мм "аналог" поискал.
    Вы так пишите, как будто 5 полос это сверхестественно и никому не нужно.
    Вот - применение и бериллия, и ленты - всё на своём месте. Нижние ВЧ - бериллий, Верхние ВЧ - лента. дАпполитно и биполярною Дедушка фон Швайкерт знает толк в колонкострое. Одни корпуса чего стОят, и активный ЭМОС на НЧ. https://www.vonschweikert.com/ultra-11
  4. #24
    Аватар для OksidAluminiya
    Чтобы у дешёвого сиса была такая же индуктивность ему не хватает кольца на керне, вопрос почему бы его не установить, ответ потому что нужно еще сделать дорогую версию этого динамика. Помню как разбирал советские 10гд-36к другое название 10гдш со сгнившими подвесами, так там на некоторых динах было медное кольцо на керне но нигде не было написано что это топ версия за 100500 тысяч))
  5. #25
    Цитата Сообщение от OksidAluminiya Посмотреть сообщение
    было медное кольцо
    разрезанное
  6. #26
    Рязань
    ...увеличенный для него зазор (по железу), а это потеря B, требующая умощнения магнита. Я смотрю на шитодаты сабжей, и не верю что моторы одинаковые.
    Денис
  7. #27
    Вот
Название:	Magnetic system..jpg
    магнитная ситема этого динамика https://en.toutlehautparleur.com/hau...6-5-pouce.html
    катушка на каптоне, политый соплями, вопрос почему дешёвый?
    Используется в многих моделях ксавиан! https://www.google.com/search?ei=LNa....0.8NBKw4zS068
    P. S. Кстати покупать не советую!
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Моторы там не одинаковые, одинаковые магниты, медь там есть, тут нет.
  9. #29
    Добрый Аватар для Gudronov
    Динамик или ксавианов? И почему.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.08.2018 в 21:56.
  10. #30
    Нет это МС от Sica.
    Почему я у вас спрашиваю!
  11. #31
    Почему я-бы не взял именно эту Sica для кое-чего, я и сам знаю. Мне интересно узнать, почему вы советуете не покупать в общем смысле. Можно про каптон, сопли, но что-то конкретное.
  12. #32
    Не советую, криворукие итальянцы!
    Про каптон, ну в смысле, что все новшества присутствуют на борту, и кольцо есть на керне, а цена 6ти штук, как цена одного скана или эксельки, того же калибра!
  13. #33
    Во-первых, не нам с вами, жителям известного ареала, рассуждать о чьей-то криворукости. Касательно Sica и качества исполнения, было дело, у одной 4" обнаружился недоклеенный задний фланец, правда, на параметрах это не отразилось.
    Насчет TTX и альтернатив, такие имеются, но конкретно 8424 и 8434 как-то до не дотягивают до обсуждаемых голов. Другое дело, что апгрейд с 6H1.5CP до 6.5H1.5CP, в отличие от пятидюймовки, особо успешным не назовешь, критично пострадала эффективность мотора, в результате параметры впритык и особо не развернешься. Восьмерка в этом отношении тоже весьма печальна.
  14. #34
    Ленобласть
    Кольцо образует к.з. и у второго динамика из п.1 она ниже на 1 дБ.
  15. #35
    old chap Аватар для subsonic
    Не кольцо, а медный пятак наклеенный на керн, который по большому счету ничего не давал в плане улучшения качества.
  16. #36
    РФ Саратов
    Видел варианты с кольцом на отверстии фланца, с напёрстком с дыркой на керне.
  17. #37
    Этот медный пятак какраз снижает индуктивность, но это не основное его назначение.
  18. #38
    Toronto
    он вне зазора и его влияние на индуктивность ничтожна
  19. #39
    Ленобласть
    Было тут мнение на форуме (теоретически имеющую под собой основу) что можно короткозамкнутный виток сделать поверх магнита или между корзиной и магнитом, или экран сплошной поверх магнита.
    Пробовал - эффект = ноль. Делал из медной фольги 0,5 мм.
  20. #40
    +1
