Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 139 из 139
Тема: Влияние параметров горла на свойства резонатора Гельмгольца
    Аватар для svnvlad
    По умолчанию Влияние параметров горла на свойства резонатора Гельмгольца
    Подскажите, пожалуйста, если есть два одинаковых 5-литровых резонатора, настроенных на одинаковую частоту (86 Гц), но у одного горло диаметром 1 см и длиной 1 см, а у другого диаметр горла 5 см и длина горла 27 см, то в чем будет разница их влияния на звук?
    Есть ли такой параметр, как мощность резонатора? Может быть тот, что с бОльшим горлом, будет ослаблять частоту сильнее? Я не нашел нигде рассуждений про мощность ослабления звука, везде говорят только про резонансную частоту. Но очевидно же, что например 10-литровый будет мощнее, чем 1-литровый, настроенный на ту же частоту.
  2. #121
    Voronezh
    По умолчанию Re: Влияние параметров горла на свойства резонатора Гельмгольца
    Но мой вопрос касался причины именно гидродинамической этих гуделок
    А у меня причина что, электродинамическая что ли была?
  3. #122
    Где пленили Паулюса.
    Ну это Вы вибрацию металла трубы полечили капитально. Но мой вопрос касался причины именно гидродинамической этих гуделок, которые периодически нас будят по ночам особенно в блочных домах.
    Одна из причин гудения износ винта запорного штока крана/вентиля. Клапан болтается с люфтом и когда не плотно прижата то начинает вибрировать. Подобные "песни" кранов и вентелей встречаются на старых моделях. У новых с керамическим клапаном такой болячки нет. У матери на стояке два месяца днём и ночью у одной вредной бабки периодически "пел" кран или вентиль. Весь подъезд всё это время был на ушах. Резонировало -туши свет. И что интересно, вращая свой кран можно регулировать тональность поющего крана "гррриу- грриииу-грррр" в плоть до его замолкания. Или наоборот, было тихо, открыл чайник набрать и началась "песня"... посигналил краном типа "ту-туууу" и резко закрываешь - тишина. Короче народу на пяти этажах это настохренело, привели слесаря и участкового т.к бабка никого в хату не пускала. Короче поменяли "певуна" и народ теперь спит спокойно.
  4. #123
    Voronezh
    Да, было такое. При советской власти еще. В общаге мы меняли резинки на самодельные из камер грузовиков. Прокладок ЕПДМ или полиуретановых тогда, вероятно, и на Западе еще не было. А в 90-е годы керамика вытеснила все это в историю.
  5. #124
    Не знаю какого года у бабульки был кран, но эту "песню" я слушал в прошлом году. Этот дом при мне построили в 79года. Я ещё пацаном был, в этой пятиэтажке мы играли в партизан... против сторожихи, которая гоняла со стройки местных и нас, ворующих липучку и гудрон. Засекла нас сторожиха. Удирая я выпрыгнул с окна первого этажа на какие то доски. Кровищу заметил лишь когда мы были уже в своём дворе. Мать меня сразу к айболиту. Рану обработали, влупили укол от столбняка и отправили до дому. Так что примечательно, это было окно 4го подъезда, где сейчас мать живёт. Воистину, пути господни...
  6. #125
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Причина очевидно, что в кране, но поет чаще не кран, а труба... Уже не знаю как намекнуть на то что творится с водяным потоком в трубе? Он ведь при закрытом кране точно ламинарный... Тогда откуда берется гудеж?!
    При полностью открытом кране - поток по всем видимым показателям турбулентный. Есть небольшой шум, иногда свист, но чтобы затрусило и загудело никогда не сталкивался.
    А теперь снова обратимся к объяснялкам шума в порте ФИ и как то вибрирующий кран со своим ламинарным течением тут явно настроен агрессивно.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 17.09.2018 в 07:43.
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    так это оно и есть, то самое, что Вы не поняли тогда, сейчас вот дает столь причудливые рецидивы. Вот типичный пример:
    Не может же быть такого, что в трубе у меня Рейнольдс 4000, а сую туда бумажный самолетик и у него Рейнольдс 45000... С этими вопросами парил профессорам мозг еще в институте, но безрезультатно. Говорили, что не переписывать же из за меня учебники
    А дело в том, что это нормальная ситуация. В трубе с Re = 2000 потому и ламинарное движение, что вязкость давит любой возникающий вихрь. Это и есть определяющее для числа Re свойство - это не инвариантный показатель среды вроде плотности, а мера вязкости применительно к некторому характерному размеру.
    В трубе с ламинарным потоком может лететь турбулентный самолет, с большим Re. Только вот чуть дальше по трубе от турбулентности не останется и следа - малое Re трубы все задавит.
    А урчащая водопроводная труба - это просто - это ровно та-же органная труба. В ней самой движение ламинарно, а вот в устье (кране) очень заметная турбулентность с широкополосным спектром шума, особенно, если там болтается что-то вроде края резиновой прокладки. Генерации шума в самой трубе нет - там все ламинарно, но труба играет роль акустического резонатора. Четвертьволнового. Запертый конец трубы - кран, открытый - вход в трубу намного большего диаметра.
    Потому в моей девятиэтажке когда-то было не У-У, а Бух-Бух. Труба много длиннее, и колебания сильно ниже по частоте.
    Чтоб не случилось недопонимания, картинки:
    Скрытый текст
    Труба - общий вид (не без неточностей, ну уж как есть):
    И ее возбуждение:
    Докажите? Только не при помощи веселых картинок...
    Нет конечно. Уже было много "полк аудио", а потом (чсх после подробного разбора!) оказалось, что это уже B&W, кто знает что будет потом.
    Ну и кроме картинок, как показала дискуссия, остальное бесполезно. На словесные доводы Вы "ржете аки конь", на арифметику заявляете, что гидравлики и акустики - идиоты и не знают по какой формуле считать. Вот и остаются веселые картинки.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 17.09.2018 в 09:49.
  8. #127
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    А продольный размер - это что, размах, или таки хорда?
    продольным я назвал длину вдоль линии тока, т.е. хорда.
    Чаще используют размер касательный к потоку ( вдоль скорости) то есть хорду...
    имеет значение не направление касательное или ортогональное, а тот размер, который характеризует линейный масштаб явления. Для внешнего обтекания чего-то имеет размер этого объекта. Для крыла - это хорда, для корпуса его длина. При течении в трубе масштаб вихрей ограничен стенками трубы, потому характерным размером оказывается диаметр трубы. Так можно сравнивать между собой трубы разных размеров. Даже если в одной течет водород, а в другой жидкая магма, но при одинаковом Re характер течения будет похож.
  9. #128
    Оставим водопровод гидравликам и слесарям ЖЭК. Его ж никто не заставляет осциллировать в диапазоне 20-100гц как ФИ и ладно.
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Папа Карло
    Я не могу выглядеть при расчете числа Рейнольдса смешным! Это мой профессиональный хлеб...
    Вот и ошибка вылезла. Диаметр то тут причем? В формулу должны входить размерности параллельные, а не перпендикулярные вектору скорости!
    _Сам_
    в формуле для числа Рейнольдса - это характерный линейный размер задачи
    Абсолютно согласен. Диаметр для числа Рейнольдса – это «характерный размер». И, по крайней мере, для течения в трубе – так это точно диаметр.
    Кроме того, критерий Рейнольдса применяют также при расчете пластинчатых теплообменников с оребрением; так вот, в этих конструкциях нет труб, и для расчета Рейнольдса специально вводят понятие «гидравлический диаметр».
    Папа Карло
    Причем я говорю о безсрывном турбулентном потоке - такой поток абсолютно на всех крыльях самолетов...
    По моему, тема не про самолеты, а про фазоинвертор…
    Может будем еще подводные лодки обсуждать?
    А, кстати, ну рассчитали вы число Рейнольдса…
    А дальше то что? Как этот Рейнолдьдс влияет на частоту настройки ФИ? Или как влияет на КПД ФИ?
    Предложите форумскому сообществу, что дальше с рассчитанным Рейнольдсом делать?
    Методику расчета ФИ с учетом Рейнольдса – в студию!
    Последний раз редактировалось Zotoff; 17.09.2018 в 10:48.
  11. #130
    Здешний
    Вы знаете ответы на эти вопросы?
    Лично я хочу выяснить действительные причины трубных призвуков, но пока вижу, что подводимая под это дело теория слабо справляется с задачей хоть что то вразумительно объяснить. Методику в виде полного отсутствия срывных явлений за счет принудительного отсасывания пограничного слоя в трубе предложил. Спор начался именно в этот момент - что типа это не нужно, это не подходит и так далее.
    Ежели говорить об этом, то просто диаметр ничего не значит ( кстати, гидравлический диаметр трубы равен ее геометрическому). Значит применительно к Re площадь сечения и объем в единицу времени. И вот тогда у нас получится параметр скорости. Но и это не самое главное - задачи с трубами на подобие не коррелируют с задачами для свободного потока. И числа Re поэтому получаются весьма разными внося сумятицу.
    Скачайте себе Басспорт...
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Ну тогда послушайте мою объяснялку. Капающая из крана вода вызывает на границе с трубой разряжение. В самой трубе поток в этот момент весьма медленный то есть ламинарный. Разряжение вызывает местное набухание пограничного слоя, наступает момент и пограничный слой срывается вихрем типа кольца из курительной трубки. Далее такой срыв сам по себе создает местное разряжение и процесс переходит в авторежим. Труба гудит...
    когда же кран открыт поток в трубе имеет скорость достаточную турбулизировать пограничный слой. С такой энергией пограничный слой уже способен прекрасно не отрываться от стенок, но само по себе турбулентное течение слышится как шум.
    Как видите моя объяснялка зиждится на других закономерностях и более понятно объясняет происходящее...
    Применительно же к портам фазоинверторов такой подход означает различную природу струйных шумов типа шипения и фррчания. В первом случае - это большая скорость в порте и стабильное течение. Во втором локальный отрыв пограничного слоя с сопутствующим ему вихрем. То есть шумы в портах ФИ на самом деле бывают двух видов...
  12. #131
    Папа Карло
    В литературе по акустике (книг множество) предлагается рассчитывать ФИ без критерия Рейнольдса. И, как мне кажется, изготовленные по этим формулам ФИ довольно точно соответствуют этим расчетам.
    я хочу выяснить действительные причины трубных призвуков, но пока вижу, что подводимая под это дело теория слабо справляется с задачей хоть что то вразумительно объяснить …
    Призвуки в ФИ появляются, если диаметр туннеля слишком маленький, в результате чего воздушный поток имеет большие скорости.
    Ну, так это было известно и раньше, еще в 70-х годах… В посте #22 я отметил, что в литературе имеются соответствующие рекомендации :
    << … что отношение площади туннеля ФИ к площади диффузора низкочастотного динамика должно быть не менее 0,25 – при таком отношении КПД резонатора остается на достаточно высоком уровне … >>
    P.S.
    И никакого Рейнольдса...
  13. #132
    Все было, причем ссылки в этой ветке.
    Число Рейнольдса определяет характер движения воздуха в порту. Поэтому, собственно, рассчитывать его нужно только чтобы заложить такой режим ФИ, когда движение в нем ламинарно, т.е. утрировано и обобщенно говоря, имеет линейный характер.
    И когда есть уверенность, что это так, можно перейти к расчетам порта с учетом того, что и лежит в основе парамера Рейнольдса - с учетом вязкости воздуха.
    Вязкость определяет потери в канале, а таки потери - добротность колебательной системы ящик-порт.
    Зная добротность, можно заложить ее в расчет АС, и добиваться нужных целей.
    Как пример -
    сделать переходный процесс чуть быстрее затухающим, а ГВЗ, соответственно, чуть меньше;
    Или подгладить АЧХ (вместо чтоб носки засовывать в порт);
    Или чуть перераспределить амплитуды рабочего хода динамика и воздуха в канале (т.е. не давать динамику "останавливаться", перекачивая почти всю амплитуду в ход воздуха в тоннеле).
    Ну и прочее разное.
    Добротность канала ФИ отлично вписывается в эквивалентную схему АС-фильтр (как дополнительный резистор), и потому ее запросто можно учитывать при моделировании.
    Ну и конечно нужно отметить, что добротность канала - часть общей добротности системы, а не нечто совсем уж уникальное.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Да, но и рекомендации уровня "возьмите сушеную жабью лапку"
    Любая наука ровно настолько наука, насколько в ней математики. Потому ценность неформализованных советов вроде "площадь не менее 0.25", или "скорость не выше 8-10" очень условна, если не сказать, близка к нулевой. Потому как не позволят предсказать ничего, если условия чуть изменятся. Например, если вместо древнего короткоходного дина применть современный сабовый длинноход. Или если диаметр изменить в разы, или еще что.
    Т.е. если работать по методу средневековых ремесленников - оно конечно так.
    Но современный подход предполагает понимание. И уж тут без Re и математики никак (пусть и в объеме только чуть сложнее средней школы - диффур второго порядка).
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Ну вот смотрите, у Вас самый первый момент - капающая капля вызывает разрежение. Ну а если кран повернуть носиком вверх - что, гудение прекратится?
    Или разве гудят только капающие краны? у меня отлично все гудело, когда открывал кран для наполнения бака. Причем бак наполнялся через ту-же трубу, что и опустошался (другой кран на время пропадания воды отрубал эту часть арматуры от домовой магистрали). Т.е. бак наполнялся снизу. Под давлением. И никаких пульсаций потока там точно не наблюдалось. Поначалу, естественно, потом-то начинало стучать/гудеть.
    И кстати, в каком месте Вы видите малопонятность традиционного описания работы органной (водопроводной с хреновым краном) трубы?
    Простите, но шумы в портах - это побочный нежелательный продукт. ИМХО, чем пытаться разобраться в сортах сомнительной субстанции, проще не есть ее вовсе.
    Хотя некоторые "идиоты" емнип, все-же делали такие исследования, и смотрели, что происходит в тоннеле при выходе за разумные ограничения. И шум и хлопки ("фррчание?") вполне себе предсказуемы. Наверное в инете эти статьи можно и сейчас найти.
  14. #133
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    если очень хочется, то пробуйте. Только на первый взгляд технически это сделать гораздо сложнее, чем конструктивно ламинаризировать поток. И потом, если вы стремитесь к бесшумности, то что делать со звуком работающего вакуумного насоса, который будет отсасывать пограничный слой и не будет ли заметно шипеть воздух в отверстиях перфорированного канала ФИ?
  15. #134
    Так скрипач вакуумный насос не нужен
    Он уже есть. Фазоинвертор на то и "инвертор", что фаза в нем отличается от фазы вынуждающей силы - давления в ящике.
    Так что достаточно насверлить в тоннеле сквозных отверстий et voila, супер порт готов .
    Ну или сразу делать порт не из простой, а из перфорированной трубы
  16. #135
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Фазоинвертор на то и "инвертор", что фаза в нем отличается от фазы вынуждающей силы - давления в ящике. Так что достаточно насверлить в тоннеле сквозных отверстий et voila, супер порт готов .
    не получится. Разрежение нужно создавать постоянно. Хотя внутри ящика на фазе всасывания и правда есть разрежение, то на фазе выплёвывания, увы, избыточное давление. Погранслой не всасываться будет, а "вздуваться" через хитрые дырочки.
  17. #136
    Добрый Аватар для Gudronov
    Клапанов понаставить. Вообще, мы давно живем во времена, когда бороздят. Плазменный слой в помощь, и дело фшляпе.
  18. #137
    Здешний
    По прикидочным подсчетам для трубы длиной пол метра и диаметром 100 мм нужно отсасывать от 0,5 до 1 литра воздуха ежесекундно. Сколько нужно будет отсасывать пока не известно, мои прикидки это от пяти миллиметров до сантиметра пагранслоя ежесекундно...
    С шумом такого компрессора можно попытаться побороться применяя ресивер и расположение в соседней комнате. В конце концов на тонармах от Кузьмы применяется воздушная подвеска и вроде как не шипит. Так или иначе нужно пробовать. Помимо этого можно озадачится решением удержания пограничного слоя за счет высоковольтного статического заряда...
  19. #138
    А это и есть критерий объёмного смещения головки, который задаёт объём перемещаемого воздуха порта. При одинаковом Xd короткоходового лопуха и длинноходового малыша выбор диаметра порта от диаметра диффа книжным рекомендациям не соответствует. На вскидку не могу привести пример подобных головок, но с такой ситуацией сталкивался. Да многие видели сабы с басовиком 6.5-8" и портом диаметром равным диффузору и с лопухами, у которых площадь порта меньше рекомендуемых 0.25Sd. Всё зависит от параметров применяемого дина. Кроме Xd в расчёт принимается Ra порта и другие требуемые параметры в совокупности. На то он и расчёт, что изменяя одни расчётные данные изменяются другие и в итоге получаем некий оптимум совокупности параметров РГ согласно параметрам головки. Считать порт через число Re как главный критерий это не есть верный путь к получению оптимума. Идеала всё равно нет и приходиться идти на компромисс. Если будет подфыркивать лишь на максимальной мощности то не даём максималку и всё. Таких фыркаёщих на максималке портов большинство. И это не страшно т.к при такой громкости фырканье маскируется. Главное чтоб не фыркало на номинале.
  20. #139
    Новичок Аватар для Abrom
    Особенности снижения шума в канале резонатором Гельмгольца
    А.И. Комкин
    Исследуются акустические характеристики резонатора Гельмгольца
    в канале. Анализируется зависимость акустических характеристик
    этой системы от ее безразмерных геометрических параметров, выра
    женных через диаметр канала.
    http://www.izvuzmash.ru/articles/60/60.pdf
