Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 138 из 138
Тема:
    Зарегистрировался
    Аватар для svnvlad
    По умолчанию Влияние параметров горла на свойства резонатора Гельмгольца
    Подскажите, пожалуйста, если есть два одинаковых 5-литровых резонатора, настроенных на одинаковую частоту (86 Гц), но у одного горло диаметром 1 см и длиной 1 см, а у другого диаметр горла 5 см и длина горла 27 см, то в чем будет разница их влияния на звук?
    Есть ли такой параметр, как мощность резонатора? Может быть тот, что с бОльшим горлом, будет ослаблять частоту сильнее? Я не нашел нигде рассуждений про мощность ослабления звука, везде говорят только про резонансную частоту. Но очевидно же, что например 10-литровый будет мощнее, чем 1-литровый, настроенный на ту же частоту.
  2. Старый знакомый Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Re: Влияние параметров горла на свойства резонатора Гельмгольца
    Но мой вопрос касался причины именно гидродинамической этих гуделок
    А у меня причина что, электродинамическая что ли была?
  3. Старый знакомый Аватар для shutoff
    Где пленили Паулюса.
    Ну это Вы вибрацию металла трубы полечили капитально. Но мой вопрос касался причины именно гидродинамической этих гуделок, которые периодически нас будят по ночам особенно в блочных домах.
    Одна из причин гудения износ винта запорного штока крана/вентиля. Клапан болтается с люфтом и когда не плотно прижата то начинает вибрировать. Подобные "песни" кранов и вентелей встречаются на старых моделях. У новых с керамическим клапаном такой болячки нет. У матери на стояке два месяца днём и ночью у одной вредной бабки периодически "пел" кран или вентиль. Весь подъезд всё это время был на ушах. Резонировало -туши свет. И что интересно, вращая свой кран можно регулировать тональность поющего крана "гррриу- грриииу-грррр" в плоть до его замолкания. Или наоборот, было тихо, открыл чайник набрать и началась "песня"... посигналил краном типа "ту-туууу" и резко закрываешь - тишина. Короче народу на пяти этажах это настохренело, привели слесаря и участкового т.к бабка никого в хату не пускала. Короче поменяли "певуна" и народ теперь спит спокойно.
  4. Старый знакомый Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Да, было такое. При советской власти еще. В общаге мы меняли резинки на самодельные из камер грузовиков. Прокладок ЕПДМ или полиуретановых тогда, вероятно, и на Западе еще не было. А в 90-е годы керамика вытеснила все это в историю.
  5. Старый знакомый Аватар для shutoff
    Не знаю какого года у бабульки был кран, но эту "песню" я слушал в прошлом году. Этот дом при мне построили в 79года. Я ещё пацаном был, в этой пятиэтажке мы играли в партизан... против сторожихи, которая гоняла со стройки местных и нас, ворующих липучку и гудрон. Засекла нас сторожиха. Удирая я выпрыгнул с окна первого этажа на какие то доски. Кровищу заметил лишь когда мы были уже в своём дворе. Мать меня сразу к айболиту. Рану обработали, влупили укол от столбняка и отправили до дому. Так что примечательно, это было окно 4го подъезда, где сейчас мать живёт. Воистину, пути господни...
  6. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Причина очевидно, что в кране, но поет чаще не кран, а труба... Уже не знаю как намекнуть на то что творится с водяным потоком в трубе? Он ведь при закрытом кране точно ламинарный... Тогда откуда берется гудеж?!
    При полностью открытом кране - поток по всем видимым показателям турбулентный. Есть небольшой шум, иногда свист, но чтобы затрусило и загудело никогда не сталкивался.
    А теперь снова обратимся к объяснялкам шума в порте ФИ и как то вибрирующий кран со своим ламинарным течением тут явно настроен агрессивно.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 17.09.2018 в 07:43.
    Лень — это психосоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленности или бесполезности выполняемой задачи или работы.
  7. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    так это оно и есть, то самое, что Вы не поняли тогда, сейчас вот дает столь причудливые рецидивы. Вот типичный пример:
    Не может же быть такого, что в трубе у меня Рейнольдс 4000, а сую туда бумажный самолетик и у него Рейнольдс 45000... С этими вопросами парил профессорам мозг еще в институте, но безрезультатно. Говорили, что не переписывать же из за меня учебники
    А дело в том, что это нормальная ситуация. В трубе с Re = 2000 потому и ламинарное движение, что вязкость давит любой возникающий вихрь. Это и есть определяющее для числа Re свойство - это не инвариантный показатель среды вроде плотности, а мера вязкости применительно к некторому характерному размеру.
    В трубе с ламинарным потоком может лететь турбулентный самолет, с большим Re. Только вот чуть дальше по трубе от турбулентности не останется и следа - малое Re трубы все задавит.
    А урчащая водопроводная труба - это просто - это ровно та-же органная труба. В ней самой движение ламинарно, а вот в устье (кране) очень заметная турбулентность с широкополосным спектром шума, особенно, если там болтается что-то вроде края резиновой прокладки. Генерации шума в самой трубе нет - там все ламинарно, но труба играет роль акустического резонатора. Четвертьволнового. Запертый конец трубы - кран, открытый - вход в трубу намного большего диаметра.
    Потому в моей девятиэтажке когда-то было не У-У, а Бух-Бух. Труба много длиннее, и колебания сильно ниже по частоте.
    Чтоб не случилось недопонимания, картинки:
    Скрытый текст
    Труба - общий вид (не без неточностей, ну уж как есть):
    И ее возбуждение:
    Докажите? Только не при помощи веселых картинок...
    Нет конечно. Уже было много "полк аудио", а потом (чсх после подробного разбора!) оказалось, что это уже B&W, кто знает что будет потом.
    Ну и кроме картинок, как показала дискуссия, остальное бесполезно. На словесные доводы Вы "ржете аки конь", на арифметику заявляете, что гидравлики и акустики - идиоты и не знают по какой формуле считать. Вот и остаются веселые картинки.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 17.09.2018 в 09:49.
  8. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    А продольный размер - это что, размах, или таки хорда?
    продольным я назвал длину вдоль линии тока, т.е. хорда.
    Чаще используют размер касательный к потоку ( вдоль скорости) то есть хорду...
    имеет значение не направление касательное или ортогональное, а тот размер, который характеризует линейный масштаб явления. Для внешнего обтекания чего-то имеет размер этого объекта. Для крыла - это хорда, для корпуса его длина. При течении в трубе масштаб вихрей ограничен стенками трубы, потому характерным размером оказывается диаметр трубы. Так можно сравнивать между собой трубы разных размеров. Даже если в одной течет водород, а в другой жидкая магма, но при одинаковом Re характер течения будет похож.
  9. Старый знакомый Аватар для shutoff
    Оставим водопровод гидравликам и слесарям ЖЭК. Его ж никто не заставляет осциллировать в диапазоне 20-100гц как ФИ и ладно.
  10. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Папа Карло
    Я не могу выглядеть при расчете числа Рейнольдса смешным! Это мой профессиональный хлеб...
    Вот и ошибка вылезла. Диаметр то тут причем? В формулу должны входить размерности параллельные, а не перпендикулярные вектору скорости!
    _Сам_
    в формуле для числа Рейнольдса - это характерный линейный размер задачи
    Абсолютно согласен. Диаметр для числа Рейнольдса – это «характерный размер». И, по крайней мере, для течения в трубе – так это точно диаметр.
    Кроме того, критерий Рейнольдса применяют также при расчете пластинчатых теплообменников с оребрением; так вот, в этих конструкциях нет труб, и для расчета Рейнольдса специально вводят понятие «гидравлический диаметр».
    Папа Карло
    Причем я говорю о безсрывном турбулентном потоке - такой поток абсолютно на всех крыльях самолетов...
    По моему, тема не про самолеты, а про фазоинвертор…
    Может будем еще подводные лодки обсуждать?
    А, кстати, ну рассчитали вы число Рейнольдса…
    А дальше то что? Как этот Рейнолдьдс влияет на частоту настройки ФИ? Или как влияет на КПД ФИ?
    Предложите форумскому сообществу, что дальше с рассчитанным Рейнольдсом делать?
    Методику расчета ФИ с учетом Рейнольдса – в студию!
    Последний раз редактировалось Zotoff; 17.09.2018 в 10:48.
  11. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Вы знаете ответы на эти вопросы?
    Лично я хочу выяснить действительные причины трубных призвуков, но пока вижу, что подводимая под это дело теория слабо справляется с задачей хоть что то вразумительно объяснить. Методику в виде полного отсутствия срывных явлений за счет принудительного отсасывания пограничного слоя в трубе предложил. Спор начался именно в этот момент - что типа это не нужно, это не подходит и так далее.
    Ежели говорить об этом, то просто диаметр ничего не значит ( кстати, гидравлический диаметр трубы равен ее геометрическому). Значит применительно к Re площадь сечения и объем в единицу времени. И вот тогда у нас получится параметр скорости. Но и это не самое главное - задачи с трубами на подобие не коррелируют с задачами для свободного потока. И числа Re поэтому получаются весьма разными внося сумятицу.
    Скачайте себе Басспорт...
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Ну тогда послушайте мою объяснялку. Капающая из крана вода вызывает на границе с трубой разряжение. В самой трубе поток в этот момент весьма медленный то есть ламинарный. Разряжение вызывает местное набухание пограничного слоя, наступает момент и пограничный слой срывается вихрем типа кольца из курительной трубки. Далее такой срыв сам по себе создает местное разряжение и процесс переходит в авторежим. Труба гудит...
    когда же кран открыт поток в трубе имеет скорость достаточную турбулизировать пограничный слой. С такой энергией пограничный слой уже способен прекрасно не отрываться от стенок, но само по себе турбулентное течение слышится как шум.
    Как видите моя объяснялка зиждится на других закономерностях и более понятно объясняет происходящее...
    Применительно же к портам фазоинверторов такой подход означает различную природу струйных шумов типа шипения и фррчания. В первом случае - это большая скорость в порте и стабильное течение. Во втором локальный отрыв пограничного слоя с сопутствующим ему вихрем. То есть шумы в портах ФИ на самом деле бывают двух видов...
  12. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Папа Карло
    В литературе по акустике (книг множество) предлагается рассчитывать ФИ без критерия Рейнольдса. И, как мне кажется, изготовленные по этим формулам ФИ довольно точно соответствуют этим расчетам.
    я хочу выяснить действительные причины трубных призвуков, но пока вижу, что подводимая под это дело теория слабо справляется с задачей хоть что то вразумительно объяснить …
    Призвуки в ФИ появляются, если диаметр туннеля слишком маленький, в результате чего воздушный поток имеет большие скорости.
    Ну, так это было известно и раньше, еще в 70-х годах… В посте #22 я отметил, что в литературе имеются соответствующие рекомендации :
    << … что отношение площади туннеля ФИ к площади диффузора низкочастотного динамика должно быть не менее 0,25 – при таком отношении КПД резонатора остается на достаточно высоком уровне … >>
    P.S.
    И никакого Рейнольдса...
  13. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Все было, причем ссылки в этой ветке.
    Число Рейнольдса определяет характер движения воздуха в порту. Поэтому, собственно, рассчитывать его нужно только чтобы заложить такой режим ФИ, когда движение в нем ламинарно, т.е. утрировано и обобщенно говоря, имеет линейный характер.
    И когда есть уверенность, что это так, можно перейти к расчетам порта с учетом того, что и лежит в основе парамера Рейнольдса - с учетом вязкости воздуха.
    Вязкость определяет потери в канале, а таки потери - добротность колебательной системы ящик-порт.
    Зная добротность, можно заложить ее в расчет АС, и добиваться нужных целей.
    Как пример -
    сделать переходный процесс чуть быстрее затухающим, а ГВЗ, соответственно, чуть меньше;
    Или подгладить АЧХ (вместо чтоб носки засовывать в порт);
    Или чуть перераспределить амплитуды рабочего хода динамика и воздуха в канале (т.е. не давать динамику "останавливаться", перекачивая почти всю амплитуду в ход воздуха в тоннеле).
    Ну и прочее разное.
    Добротность канала ФИ отлично вписывается в эквивалентную схему АС-фильтр (как дополнительный резистор), и потому ее запросто можно учитывать при моделировании.
    Ну и конечно нужно отметить, что добротность канала - часть общей добротности системы, а не нечто совсем уж уникальное.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Да, но и рекомендации уровня "возьмите сушеную жабью лапку"
    Любая наука ровно настолько наука, насколько в ней математики. Потому ценность неформализованных советов вроде "площадь не менее 0.25", или "скорость не выше 8-10" очень условна, если не сказать, близка к нулевой. Потому как не позволят предсказать ничего, если условия чуть изменятся. Например, если вместо древнего короткоходного дина применть современный сабовый длинноход. Или если диаметр изменить в разы, или еще что.
    Т.е. если работать по методу средневековых ремесленников - оно конечно так.
    Но современный подход предполагает понимание. И уж тут без Re и математики никак (пусть и в объеме только чуть сложнее средней школы - диффур второго порядка).
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Ну вот смотрите, у Вас самый первый момент - капающая капля вызывает разрежение. Ну а если кран повернуть носиком вверх - что, гудение прекратится?
    Или разве гудят только капающие краны? у меня отлично все гудело, когда открывал кран для наполнения бака. Причем бак наполнялся через ту-же трубу, что и опустошался (другой кран на время пропадания воды отрубал эту часть арматуры от домовой магистрали). Т.е. бак наполнялся снизу. Под давлением. И никаких пульсаций потока там точно не наблюдалось. Поначалу, естественно, потом-то начинало стучать/гудеть.
    И кстати, в каком месте Вы видите малопонятность традиционного описания работы органной (водопроводной с хреновым краном) трубы?
    Простите, но шумы в портах - это побочный нежелательный продукт. ИМХО, чем пытаться разобраться в сортах сомнительной субстанции, проще не есть ее вовсе.
    Хотя некоторые "идиоты" емнип, все-же делали такие исследования, и смотрели, что происходит в тоннеле при выходе за разумные ограничения. И шум и хлопки ("фррчание?") вполне себе предсказуемы. Наверное в инете эти статьи можно и сейчас найти.
  14. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    если очень хочется, то пробуйте. Только на первый взгляд технически это сделать гораздо сложнее, чем конструктивно ламинаризировать поток. И потом, если вы стремитесь к бесшумности, то что делать со звуком работающего вакуумного насоса, который будет отсасывать пограничный слой и не будет ли заметно шипеть воздух в отверстиях перфорированного канала ФИ?
  15. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Так скрипач вакуумный насос не нужен
    Он уже есть. Фазоинвертор на то и "инвертор", что фаза в нем отличается от фазы вынуждающей силы - давления в ящике.
    Так что достаточно насверлить в тоннеле сквозных отверстий et voila, супер порт готов .
    Ну или сразу делать порт не из простой, а из перфорированной трубы
  16. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Фазоинвертор на то и "инвертор", что фаза в нем отличается от фазы вынуждающей силы - давления в ящике. Так что достаточно насверлить в тоннеле сквозных отверстий et voila, супер порт готов .
    не получится. Разрежение нужно создавать постоянно. Хотя внутри ящика на фазе всасывания и правда есть разрежение, то на фазе выплёвывания, увы, избыточное давление. Погранслой не всасываться будет, а "вздуваться" через хитрые дырочки.
  17. Добрый Аватар для Gudronov
    Клапанов понаставить. Вообще, мы давно живем во времена, когда бороздят. Плазменный слой в помощь, и дело фшляпе.
  18. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По прикидочным подсчетам для трубы длиной пол метра и диаметром 100 мм нужно отсасывать от 0,5 до 1 литра воздуха ежесекундно. Сколько нужно будет отсасывать пока не известно, мои прикидки это от пяти миллиметров до сантиметра пагранслоя ежесекундно...
    С шумом такого компрессора можно попытаться побороться применяя ресивер и расположение в соседней комнате. В конце концов на тонармах от Кузьмы применяется воздушная подвеска и вроде как не шипит. Так или иначе нужно пробовать. Помимо этого можно озадачится решением удержания пограничного слоя за счет высоковольтного статического заряда...
  19. Старый знакомый Аватар для shutoff
    А это и есть критерий объёмного смещения головки, который задаёт объём перемещаемого воздуха порта. При одинаковом Xd короткоходового лопуха и длинноходового малыша выбор диаметра порта от диаметра диффа книжным рекомендациям не соответствует. На вскидку не могу привести пример подобных головок, но с такой ситуацией сталкивался. Да многие видели сабы с басовиком 6.5-8" и портом диаметром равным диффузору и с лопухами, у которых площадь порта меньше рекомендуемых 0.25Sd. Всё зависит от параметров применяемого дина. Кроме Xd в расчёт принимается Ra порта и другие требуемые параметры в совокупности. На то он и расчёт, что изменяя одни расчётные данные изменяются другие и в итоге получаем некий оптимум совокупности параметров РГ согласно параметрам головки. Считать порт через число Re как главный критерий это не есть верный путь к получению оптимума. Идеала всё равно нет и приходиться идти на компромисс. Если будет подфыркивать лишь на максимальной мощности то не даём максималку и всё. Таких фыркаёщих на максималке портов большинство. И это не страшно т.к при такой громкости фырканье маскируется. Главное чтоб не фыркало на номинале.
