Доброго времени! Нужна катушка на НЧ большой индуктивности, соответственно нужен сердечник для неё. Какой лучше? Феррит или железо, есть вариант взять готовую катушку но... дорого.
пластины: i-части от трансформаторного сердечника
Merstan, хорошо, а сечение какое? Колонка до 100ватт
Самая эффективная в этом случае конструкция это "Х-катушка" - половинки ПЛ спинка к спинке и обмотка на этих спинках; также хорошо работает половинка ПЛ с намоткой что по узкой части, что на концах - на сайте Радиохобби Омельян представил акустику на базе 8ГД-1-25 с такими катушками (вечером смогу дать ссылку если интересно). Ввиду разного железа проще намотать пробную катушку, измерить ее индуктивность и определить требуемое число витков.
Самый лучший сердечник это его отсутствие.
Для колонки для 100 ватт (если не китай) - то воздушный сердечник. А тут 8 гд...
Обещал - выставил, хоть и запоздал (но уже нашли, как прочитал)
_http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2587
Не всегда. С воздушным сердечником, чтобы набрать нужную индуктивность, приходится увеличивать кол. витков, соответственно растёт активное сопротивление. Если катушка последовательно с басовым динамиком – результат предсказуем.
А вообще топикстартеру для ясности неплохо бы представить схему фильтра и типы динамиков.
Нужна катушка 3,9 мГн 0,19 Ом - по схеме. У меня сейчас 3,9 с воздушным, у неё сопротивление около 0,5 Ом. Схема отсюдаhttp://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm#The
Если месье предпочитает странное, то хороший вариант - превращение Ш пластин в Т, со сбором в перекрышку Т+I и наоборот - получается тот самый Х.
Считается все элементарно - открывается учебник по дросселям постоянного тока, исходя из предположения, что максимальный ток через катушку равен току подмагничивания.
Из моей практики, у такого Х-сердечника магнитная проницаемость получается что-то около 5.
По этому поводу хочу заметить, что никогда не прикручивайте катушку саморезом к МДФ корпуса.
