Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Чем заменить светодиод.
    Аватар для Vladik
    По умолчанию Чем заменить светодиод.
    Добрый день всем, принесли на ремонт Pioneer M-73. Выгорело одно одно плечо усилителя. Вот вопрос чем заменить светодиод?
    D602 марка AEL-437. Падает на нем 1,85В. Усилитель работает в двух классах А- питание 25В, В- питание 65В.
    Интернет на этот светодиод ничего не находит. Как будто нет его в природе.
    Астрахань
    По умолчанию Re: Чем заменить светодиод.
    AB, класс В это без смещения.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    М-73 имеет режим "А". У одного моего дружбана такой имеется и я его неоднократно слушал. Один из немногих японских усилителей, от звука которого меня не кидат блювать.
    Аватар для Vladik
    Конечно АВ просто как написано на панели так и сказал.
    Вопрос в другом оптимальный аналог данному зверю, про этот светодиод я вообще ничего не нашел, были же такие же может и сейчас выпускают? Посмотреть их параметры. Хоть что то почитать.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ёпть. Да любой красный поставь.
    деревня Гадюкино
    Тебе нужен один параметр: падение напряжения. Легко измеряется тестером
    Аватар для Vladik
    Жду запчасти буду пробовать ставить обычный, красный светодиод.
    еще можно три кремниевых диода последовательно
    Ижевск
    У светодиода температурный коэффицент того же порядка, что и у бэ перехода транзистора. Три диода тут не катят никак. Кроме того диф. сопротивление светодиода будет в разы меньше, чем у трех диодов.
    ну это если у них тепловой контакт с транзистором хороший,а в данной схеме прокатит(в ИТ) ,тем более там уже один диод стоит последовательно со светодиодом
