Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Слегка необычная задачка
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Слегка необычная задачка
    Всем привет. Есть идея - бас-гитарный кабинет 15+6,5. Динамики будут (к примеру) Eminence Kappalite 3015LF в ФИ и 18Sound 6ND410 в ЗЯ объемом около 2л. Задача состоит расширить ДН пятнашки на верхней середине, чтобы под разными углами к кабинету звук бас-гитары не сваливался в неразборчивое бубнение. В хороших конструкциях как раз делят 15-ку и драйвер довольно низко - около 1кГц... Система не для музыки, а для озвучки инструмента. ВЧ драйвер специально не ставим - от него один треск, шум и "песок". Выше 4-5 кГц звук и не нужен. Планирую СЧ динамик отрезать только по низу. Есть ли в затее смысл? Делить планируется на 500-700 Гц. Приму советы по поводу замены динамиков на что-то другое, и вообще, что об этом скажут опытные люди?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    По умолчанию Re: Слегка необычная задачка
    линзу
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Может не совсем в тему, но всё-же https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79312
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Нет-нет-нет. У таких конструкций звук сильно зависит от угла под которым слушаем. Это позволяет при озвучке кабинета микрофоном регулировать завал АЧХ на СЧ-ВЧ участке, перемещая его от центра динамика к краю. И бас-гитара - это не электрогитара в плане усиления все намного более похоже на классическую Hi-Fi аппаратуру, нежели на гитарную (мощные и неискажающие транзисторные усилители против искажающих ламповых, мидбасовые динамики для проф. применения против специально искажающих "гитарных"). Я играл на многих фирменных аппаратах Hartke, Peavey, Ampeg, Markbass и знаю о чем говорю. Тот же Peavey использует свои обычные динамики серий Black Widow, Scorpion в басовых кабинетах. Так что не путайте)
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    линзу
    Имеете ввиду рупор поставить на СЧ динамик. Типа как в такой АС?
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    рупор
    нет, акустическую линзу
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Семен Х., рупор -- это сложно, к тому же такой рупор как на фото на направленность не влияет никак. Возьмите просто 2 сч-динамика и расположите под углом друг к другу, измеряя резльутат, пока не сочтёте угол оптимальным. Для этого достаточно использовать обычный вокальный микрофон, так как вам нужны относительные значение, а не абсолютные. Если не слишком увлекаться, направленность получится 70-90 градусов по -6, это как раз норм для сведения на 1кГц. Единственно, фильтр придётся сделать тщательно, потому что косяки в районе 1кГц очень заметны на слух, и вряд ли у вас получится обойтись без фильтра 15".
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Спасибо. Фильтр хотел пассивный для большей универсальности. Хотя есть амп Crown XTI2000 с DSP. Два СЧ 6ND410 влетят в копеечку, однако. Хотя можно и попроще поискать, не спорю. Обходиться без фильтра 15 дина и не думал. Изрезанная АЧХ и ФЧХ ни к чему.
    Петербург
    А не жирновато комбику усилок с дсп? Конечно, пассивный двухполосный фильтр, только 15" тоже делить минимум вторым порядком. И почему именно эти сч? И почему именно 6? Найдите просто динамики, доступные в вашем регионе по подъемной для вас цене -- чего жилы-то рвать?
    Частый гость Аватар для Tonus
    Зачем две шестёрки, одна играет в 90 градусов до 3 кГц. Изначальная идея топикстартера абсолютно правильная.
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Не жирновато. Мы не ищем легких путей. Тогда уж лучше сходить в магазин купить все готовенькое.
    old chap Аватар для subsonic
    Делал подобное.
    4 Файтала 3fe25 + 15".
    Файталы можно скомпоновать по разному...
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    subsonic, Как у Dynacord Cobra 4 Top?
    Где-где?
    Петербург
    Tonus, на обозначенной границе 5кГц там уже -17. 6" для этой частоты крупновата.
    Семен Х., да и с тройками тоже вариант. При разделе 1кГц может даже 2шт. хватить.
    Да, можно так.
    Качественные головы, адекватное усиление и правильный выбор частоты раздела..
    Остается снять правильным микрофоном...
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    это что за проект? Можно ссылку на параметры и прочее?
    На картинке конструкция похожая на мою, но не моя.
    В кратце опишу свою.
    B&C 15NDL88 в ФИ.
    Faital 3FE 25 x 4 в ЗЯ 8 литров.
    Усиление Park audio DX 1800 v DSP c ККМ.
    Раздел между мидом и ШП 400 Гц BW 3-й порядок.
    Снизу ФВЧ LR-4 75 Гц.
    Сверху ФНЧ LR-4 8000 Гц.
    Снимаю сигнал Сенх MD-421.
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    B&C 15NDL88 в ФИ.
    То есть это басовый каб? НЧ динамик конечно дороговат... Наверное зву отпад. Насчет Emi KappaLite3015LF что скажете?
    Кабинет строил для работы на студии.
    Звук зависит от инструмента и манеры звукоизвлечения.
    А так получился вполне универсальный.
    У меня три инструмента, на всех трех звук разный но именно такой какой должен давать тот или иной инструмент.
    Два комба для съёма микрофонами, плюс "чистый" в линию, плюс обработанный в линию.
    Из 4-х дорожек рулится как необходимо, без компромиссов.
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    начните с 60 градусов. скорее всего ничего корректировать не придётся.
