Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию Посоветуйте схемку защиты АС от постоянки
    Сделал усилок на ОПА549, один из каналов уже успел спалить тестовый динамик. Чтоб такого больше не случалось, посоветуйте какую-то не очень огромную схему защиты выходного каскада от постоянной составляющей. А заодно, если можно, и схемку, чтоб при перегрузке (несоответствии выходного сигнала входному) загорался индикатор (я так понимаю надо компаратор постовить, но я еще не очень хорошо разбираюсь в схемотехнике).
    Заранее благодарю за содействие!
  2. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Посоветуйте схемку защиты АС от постоянки
    Вот печатка защиты на оптронах, по схеме Линкса.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Ну ты бы и схему уже ему заодно дал, что толку с одной печатки?
  4. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    SinteZ
    На сколько я понял, в этой схеме можно использовать реле с любым напряжением питания (в разумных пределах, конечно). Так? И еще, при нормальной работе на реле подается напряжение, а при срабатывании защиты - нет?
  6. Новичок Аватар для noble
    Латвия
    Реле используй лучше c обмоткой не меньше чем на 12В. Хотя зависит от напряжения питания. Просто исходя из сопративления обмотки надо будет подобрать резистор, ну и расчитать какая мощность на резисторе рассеяваться будет. С обмоткой на меньшее напряжение резистор придётся поставить помощней.
    делаю первые шаги.
  7. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    При появлении постоянки сгорает предохранитель F1
    Симистор можно послабей поставить.
    mierelectronics.ulcraft.com
  8. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Держи! Проверено, работает. Там в схеме косячок: соединишь точку R3C6 с R7VD12 я в плате учел
Название:	устройство защиты.png
  9. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Да, хорошая схема, только С5 меняешь на 10 мкф, иначе засыпаешь, пока АС подключатся
    Андрей
  10. Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Собрал защиту от Линкс-а для одного канала для пробы. За основу взял печатку SinteZ-а и чуть переделал, но это не суть. Вобщем собрал, включил - все ок, релюшка щелкнула. Начал проверять чувствительность по постоянке... Миниум, при котором срабатывала защита - около 14,6в (+ и -). Блин, это очень много Проверял так : подключал один из полюсов питания на вход АС через резистор. Я что-то не так делаю/сделал или так и должно быть? И еще один момент. При подключении блока защиты, задержка включения реле ~1сек, как как увеличить задержку?
    ЗЫ
    Схема в аттаче, питание +-27в
    Последний раз редактировалось FaTTy; 31.01.2007 в 04:14. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Увеличить С13.
    Андрей
  12. Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Pyku_He_oTTyda
    Так, С13 у нас рулит задержкой. Вроде разобрался, по идее еще можно
    R14 увеличить...
    А вот что с чувствительностью? Меня это волнует гораздо больше... Кто еще собирал эту защиту?
  13. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Много,что-то не так,должна срабатывать от +/- 1в.
    Сергей.
  14. Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Может быть оптотроны левые/бракованные попались? Просто печатка 100% верная (в аттаче)...
  15. Завсегдатай Аватар для PSV
    Подай на вход +/- 1-2в,посмотри что творится на коллекторах входных транзисторов.Будет понятно,оптроны это или что-то другое.
    Сергей.
  16. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    по идее еще можно
    R14 увеличить...
    Пусть таким остается.
    Андрей
  17. Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    PSV
    Итак, постоянку давал +/-2,54в. Питание +-28,9в.
    При +/-2,54в на коллекторах :
    2SC1370 -27,1в
    2SC3467 +27,3в
    На базах +-580mV в зависимости от полярности напряжения на входе АС.
    Добавлено через 2 часа 6 минут
    Блин, дальше - больше На минус теперь вообще не реагирует.
    Подаю на вход АС +питания :
    2SA1370 - коллектор [-17.1v], база [623mV]
    на TLP-шке коллектор [-28.4v];
    2SC3467 - коллетор [+27.6v], база [623mV]
    Реле ВЫКЛЮЧЕНО.
    Подаю на вход АС -питания :
    2SA1370 - коллектор [-27.6v], база [-665mV]
    на TLP-шке коллектор [-9.5v];
    2SC3467 - коллетор [+16.8v], база [-665mV]
    Реле ВКЛЮЧЕНО.
    На входе АС ничего нет :
    2SA1370 - коллектор [-27.7v], база [0mV]
    на TLP-шке коллектор [-9.4v];
    2SC3467 - коллетор [+27.7v], база [0mV]
    Реле ВКЛЮЧЕНО.
    Нифига не понимаю...
    Последний раз редактировалось FaTTy; 31.01.2007 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для PSV
    FaTTy, Проверь первые транзисторы ,ещё может быть их цоколёвку перепутал.Скорее всего базу и эмиттер.
    Сергей.
  19. Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Скорее всего так и есть. Плата Синтеза под BC556 BC546 разведена, а оригинальная на 2SA 2SC чего-то там, цоколевка у них разная.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  20. Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Ну так я на 2SC и 2SA плату переделал. Решил подойти к вопросу из-за угла Впаял на место транзисторов куски DIP-разъемов, чтобы можно было экспериментировать. Вобщем если ставить транзисторы как положено, то схема реагирует только на минус, если каждый транзистор развернуть на 180гр., как бы путая местами эмиттер и базу, то реакция идет только на плюс.
