Показано с 1 по 13 из 13
Тема: 35 ас корвет 028 (частота среза)
    Аватар для Demetrio my name
    Тольятти
    По умолчанию 35 ас корвет 028 (частота среза)
    Доброго времени вегалабовцам.стал ещё одним счастливым обладателем советского hi-fi,достались дешего,и не копанные,но изрядно уставшие.в связи с чем началось их приведение в порядок,полазив по форумам,закупившись 6гдш-5 8,начал перерабатывать фильтр ,и возник вопрос про частоту раздела нч и сч,как понял в оригинале срез на 800гц,что для нч плохо,и надо понижать до 400,т.е увеличить в два раза номиналы конденсаторов и катушек в фильтре нч,а как сч понизить до 400 не подскажите?
    делаю по этой схемеНажмите на изображение для увеличения.
    на схеме изменения в фильтре сч,для увелечения частоты 6гдш
    Последний раз редактировалось Demetrio my name; 27.08.2018 в 16:17.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: 35 ас корвет 028 (частота среза)
    Если понизить частоту раздела НЧ-СЧ - расширится полоса, приходящаяся на СЧ-динамик. А значит будет больше и часть мощности, приходящаяся на него. И если старый динамик имел номинальную мощность 15 Вт, то новый имеет 6 Вт паспортную (максимальную). То есть, АС будут после переделки совсем не 35-ваттными.
    Тольятти
    между качеством звука и мощностью,выберу пожалуй качество,чем искажения на 75 гдн на 800гц
    Челябинск
    В одной из подобных тем предлагали пищалки сменить на более низко играющие, вместо серединок. Мне такая мысль понравилась. И раздел НЧ-СЧ тогда можно ниже спокойно опустить.
    С уважением, Игорь.
    Тольятти
    Т.е верхнюю частоту среза 4000гц,тоже изменять? Как все это реализовать?
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    на схеме снимаються ограничения по высоким с сч 6гдш-5,и вместе с пищалкой 6дв 4,думаю проблем по высоким не будет,а вот как правильно состыковать сч и нч ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    ладно,тогда вопрос про увелечение индуктивности катушек в нч фильтре,номиналами 1 и 1,3 мГ,намотаны на воздухе довольно толстым проводом,приемлимо ли для увелечения индуктивности ,просто вставить ферритовый сердечник,а не наматывать столько же провода? реально ли этим увеличить индуктивность в два раза?
    Челябинск
    Да, в этом и смысл.
    С уважением, Игорь.
    Тольятти
    Схему то эту можно увидеть?
    Новичок Аватар для Wohin
    Мне кажется не надо в этой акустике, что-то переделывать.
    Найти 15 гд 11 который на тканевом подвесе, сделать ему ПАС наклеить плотную ткань
    на окна корзины и слушать. Либо замена всех динамиков на отечественные НЧ+СЧ на асалаб ВЧ можно и недорогой импорт,
    фильтры упростить и заново пересвести. Корпуса у них не плохие не "звонкие".
    P/S Но я начинающий поэтому совет могу дать не правильный.
    Тольятти
    15 ГД-11А они же 20 ГДС,уже выкинуты,так как диффузоры были порваны,не стал их жалеть,да и по многим отзывам 6гдш-5 намного лучше,так что как минимум без замены СЧ ,уже ни как. НЧ 75 гдн как то реанимировал,задевала катушка,,отцентровал,пока нормально,но замена на что то лучшее не помешала ,возможно и изменять срез на 400 не понадобиться,что посоветуешь на НЧ? Чтобы без искажений диапазон до 800 отыгрывал?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Новые головки = новый проект. Микрофон, горстка электроники, ведро деталей и вагон времени.
    5гдш, 6гдш и Visaton sc13 это симптомы очень хорошо изученного паталогического состояния после лазания по форумам и вообще при попытках улучшить S90 и их вариации. Пока вы не причинили себе вреда, давайте-ка ставьте http://www.visaton.de/en/literatur/software, во встроенной библиотеке есть и sc13, и ws13e/8, еще более похожий на гдш. Сгородите, начиная с ящика, модель АС. Какой из стандартных басовик туда "поставить", разберемся. Средником пустите в имеющемся по факту объеме тот же ws13, накиньте фильтры, увидите, что все не слишком просто и весьма тоскливо, что хорошо-бы натурные данные иметь, и что вообще головки эти как-то не очень. Главное, не бегите сразу за эмальпроводом, емкостями и не хватайтесь за паяльник, у вас есть возможность оценить масштабы грядущих разрушений вируально. Так, вообще-то, любой проект анализируется или начинается.
    Тольятти
    Во общем так и предполагал что малой кровью тут не обойтись.Уже заказал 6гдш,как говорил продавец,почти новые 2000 года)с хранения,так что придется городить пока на этом чуде советской инженерной мысли,станет тоскливей чем с visatona,пойду с вашего совета на форум изучать как микрофонный усилитель на капсюль делать) измерять и еще больше тоску наводить,от параметров этих динамиков.да еще и неправильными фильтрами
    по первоначальной задумке,было поменять один динамик и фильтр скорректировать
    ---------- Сообщение добавлено 28.08.2018 в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 27.08.2018 в 23:20 ----------
    Кстати, кто нибудь делал биампинг на подобных ас? к примеру один усилитель на НЧ на полевых транзисторах,другой на СЧ с ВЧ на какой нибудь tda,и избавиться вообще от этих фильтров,заменить активными
    Активная фильтрация это те же заморочки, те же микрофонные дела. Плюс к этому знание схемотехники и соответствующее оборудование. Из-под камаза не вывернешься, даже если использовать беспаяльниковое DSP-деление, акустические измерения необходимы все равно.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Вот тут написано как сделать. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2520210 Работает отлично, проверено.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    По поводу мощности можно не переживать - у ГДШ чувствительность выше чем у 15ГД, поэтому на них сигнал с меньшим уровнем подаётся
